  2. ljbigfish
Beiträge von ljbigfish
  • Effekte einschleifen?
    • ljbigfish
    • 4. Mai 2008 um 22:55
    Abend,
    die Limiter müssen vor die Endstufen gehängt und korrekt eigestellt werden. Die sollen ja schließlich deine Lautsprecher schützen. Dafür hast du aber schon einen Controller (der muss auch korrekt auf die Lautsprecher eingestellt werden). Du könntest die Limiter höchstens noch als Kompressor verwenden. (Für Sprache z.B.). Dann kannst du die Geräte mit einem Insertkabel in einen einzelnen Mischpultkanal einschleifen
    Der EQ wäre hinter dem Mischpult ganz praktisch, da du dann deine Anlage auf den Raum einstellen kannst.
    Die Multiefekte und Hall Geräte kannst du entweder auch in einzelne Kanäle einschleifen, oder auf einen Effektweg hängen und dann über den Aux-Return wieder in das Pult schleifen. Dann kannst du bei mehreren Kanälen den gleichen Effekt nutzen.
    Warum kennt sich der ehemalige Besitzer mit dem ganzen Zeug nicht aus?? Hast du wenigstens ein schönes Schnäppchen gemacht?? Ist ja wirklich amtliches Material.
    Was willst du mit dem Zeug machen? Bands beschallen oder nur Disko-Mukke?
    Gruß Simon
  • Intro
    • ljbigfish
    • 4. Mai 2008 um 22:25
    Nee,
    ich glaube, das war ernst gemeint. Hat sich aber zum Glück größtenteils erledigt hier in Dresden.
    Es gab früher einfach Clubs, die 18:00 Uhr aufgemacht haben und die Einlaß-Kontrollen waren nicht allzu streng. (Und nach 10 Minuten konnte man vor Zigaretten-Qualm nichts mehr sehen.)
    In diesen Buden wurde dann meißt billiger Kommerz-Techno gespielt. Das Melly war wohl am bekanntesten, da die auch relativ ordentliche Musik gespielt haben und öfter bekannte Acts hatten.
    Weiß nicht, ob das nur hier in DD der Fall war. Aber diese Clubs hatten auch schon einen komischen ruf.
    Gruß Simon
  • Disco-Kugel
    • ljbigfish
    • 4. Mai 2008 um 22:08
    Abend,
    Ja, die 4m Truss ist warscheinlich eine 2punkt-Truss, die nicht für seitliche Krafteinwirkung gebaut ist. Und schon garnicht für die Momentaufnahme von einer 1m Pipe, an der eine Spiegelkugel hängt.
    Also, entweder du hängst die Spiegelkugel mittig an und leuchtest mit den Pins von der Seite, oder du lässt es. Du musst das Konstrukt natürrlich berechnen, damit die Traverse nicht unter der Last der Spiegelkugel und der Pars knickt ;)
    Die Frage ist aber wirklich fürs Rigging-Brett im PA-Forum. Wobei die dich bei der Frage schon eher komisch anschauen würden.
    Gruß Simon
  • Intro
    • ljbigfish
    • 4. Mai 2008 um 19:22
    Heh,
    nehmt es dem Herrn Strubelt nicht übel. Der gute Mann ist warscheinlich Mellys geschädigt (selbst schuld, wenn er so oft dort war). :grin:
    Und das obwohl die Disco seit einigen Jahren nichtmehr existiert.
    Aber ich muss mal sagen, dass ich die Musik (Rave und co) garnicht so schlecht finde. Wenigstens pennt man bei der Musik nicht ein. Hab das damals immer als Live-Übertragung im Radio gehört. Nur der DJ nerft immer ein bisschen.
    Achja, und ich (als musikalisch vielseitig geprägter Mensch) habe auch noch ein Intro:
    U96 - das Boot. Das ganze aber nicht im herkömmlichen Sinne, sondern als Punk-Rock Version. Live macht das richtig was her. Und das Keyboard klang genial :)
    €dit meint mal wieder, dass Live bei dieser Bedeutung nicht mit f geschrieben wird.
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 4. Mai 2008 um 13:32
    Iss typisch. Den Freunden wird der Feierabend gekürzt, damit man selber billigen Schrott kaufen kann.
  • SYNQ DIGIT 3K6 Digital Endstufe für 599 Taler ist das was?
    • ljbigfish
    • 3. Mai 2008 um 16:51
    Tach,
    der Vorteil von Digital-Amps für die Bässe ist hauptsächlich das niedrigere Gewicht und der bessere Wirkungsgrad. Die Stufe braucht also für gleiche Leistung wesentlich weniger Strom, als ein Vergleichbarer Analogamp.
    Wenn ein gutes Schaltnetzteil eingebaut ist, geht auch die Spannung nicht so schnell in die Knie. Hast also mehr Leistungsreserven.
    Gruß Simon
  • Cinch Multicore auf XLR umlöten; gibt es dabei Probleme?
    • ljbigfish
    • 3. Mai 2008 um 16:42
    Tach,
    du könntest auf der Mischpultseite Klinkenstecker anlöten. Die billigen sind preiswerter als XLR-Stecker und man merkt gleich, dass es ein Asymetrisches Core ist. Auf der Bühnen-seite dann einfach XLR-Buchsen. Dann kannst du das Core für Dynamische Mikrofone, DIs,... verwenden. Aber auch nur für passive Quellen oder mit Übertrager drinn.
    Ist halt Asymetrisch. Damit bekommst du eben mehr Einstreuungen.
    Gruß Simon
  • 400W für die "goldenen" Ohren
    • ljbigfish
    • 3. Mai 2008 um 11:53
    schaut ob es kurzschlüsse gibt (spannung zwichen Masse und V+ stark wegsackt)
    Soll der auch also Strombegrenzung dienen???
    Gruß Simon
  • Was raucht denn da?
    • ljbigfish
    • 3. Mai 2008 um 11:49
    Tach,
    ja, das mit den Elkos könnte hinkommen. Wenn hier einer einen Kurzen macht, gibt es noch den Lautsprecher als Vorwiederstand, bis die Sicherungen fliegen. Natürrlich sollte hier die Protection greifen. Aber warscheinlich war das Relais angebacken oder so. :cry:
    Aber dafür sollte mit dem Lautsprecher eigentlich nichts passieren, wenn die Endtrannsistoren durchfliegen. Also kurzer Knacks auf dem Lautsprecher, die Kondensatoren werden geladen und die Sicherungen geschossen.
    (Hab gerade den Schaltplan der USA 1300 vor Augen)
    Der Strom reicht bei einem 8Ohm Lautsprecher warscheinlich nicht aus, damit die Sicherungen fliegen. (15A)
    Bei 93V und 8Ohm komme ich auf 11.625A.
    Wenn mann jetzt von einer Leerlaufspannung von etwa 132Volt ausgeht, fließen auch nur 16,5A. Was auch nicht ausreicht, damit die Sicherung fliegt. Bei 4Ohm Betrieb sollte es dann aber klappen.
    Viele Grüße
    Simon
    • ljbigfish
    • 2. Mai 2008 um 22:12
    Abend,
    Digitalendstufen sind eher nur für Bässe und nicht für Tops zu gebrauchen. Das liegt daran, dass die PWM nicht wirklich schnell genug arbeitet, um ein akzeptables Audio-Signal auf den Lautsprecher zu bringen. Also bei höheren Frequenzen besteht der Sinus aus immer weniger Bit(1 und 0). Damit reicht dann bei Tops irgendwo die Auflösung nicht mehr, und es klingt unfein.
    Kenne aber die spezielle Endstufe nicht.
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 1. Mai 2008 um 23:44
    Tach(Abend),
    welcher Typ war denn der Amp? Finde aber schon komisch, dass weder Sicherungen noch Relais abgeschaltet haben. (Hat wohl die Strombegrenzung zu gut funktioniert oder die Transistoren sind relativ hochohmig durchgeschlagen und das Relay war angebacken)
    Hatte sich viel Staub im Amp gesammelt und den Abbrennprozess gefördert?
    Aber Überspannung hat der Amp nicht zufällig bekommen??
    Viele Grüße
    Simon
  • Bühnensystem?
    • ljbigfish
    • 30. April 2008 um 18:56
    Tach,
    Sieht schon recht niedlich im Vergleich zu Bütecs und co aus.
    Die 900Kg/m² würde ich auch glauben, da die Streben für wesentlich mehr stabilität sorgen, als blos die Füße unter den 4 Ecken. (bei wenigen Platten und mehr als 50cm Höhe bekomme ich da schon Bammel)
    Jedoch muss die Unterkonstruktion wirklich in Ordnung seien und eine kleine Delle in einer Strebe kann meiner Meinung nach schon extremen Verlust von Steifigkeit verursachen. Besonders Kritisch ist das sicher bei Dynamischen Lasten zu sehen. Also keine Tanzende Meute auf die Bühne!!
    Auch muss der Untergrund wirklich eben seien, was bei bekannten Bühnenplatten weniger wichtig ist. Sonst verzieht sich die Unterkonmstruktion und die Platten würden nichtmehr gleichmäßig aufliegen, die Kraft wird nichtmehr gleichmäßig in den Boden gebracht.
    Ein weiteres Problem könnte das geringere Eigengewicht und damit die größere Gefahr des Mitschwingens werden.
    Für kleine niedrige Bühnen, DJ-Podeste oder als Schlagzeug-Podest aber sicher ein brauchbares System.
    Gruß Simon
  • Glp Junior scan zu langsam
    • ljbigfish
    • 30. April 2008 um 18:10
    Tach,
    was soll bitte die Software oder der Rechner für Schuld haben, wenn der Spiegel nicht schnell genug mitkommt.
    Also, Software sendet über das DMX-Interface auf dem entsprechenden Kanal (Tilt) eine 0, welche sich immer wieder wiederholt (auf dem DMX-Kanal). Der Spiegel ist ganz unten. Wenn jetzt die Software statt der 0 die 255 auf diesem Kanal sendet, müsste sich der Spiegel so schnell es geht in richtung Himmel (nach oben) bewegen.
    Was soll da an der software liegen, wenn der spiegel nicht oben ankommt, oder zu lange braucht?
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 28. April 2008 um 16:24
    Tach,
    ist schon komisch, wenn sowas bei neuen Scannern auftritt. Dann müsstest du dich wohl mal an den Support wenden.
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 28. April 2008 um 15:13
    Tach,
    und wenn du Speed langsamer stellst, und es dann geht, hast du wohl oder übel einen Schrittverlust. Ist das in beide Richtungen (Pan und Tilt)? Auch bei auf und ab das gleiche an Verlust??
    Lässt sich der Spiegel bei ausgeschaltetem Scanner leicht drehen??
    Hast du mal die Kondensatoren in dem Scanner begutachtet??
    Gruß Simon
  • Batterie oder Akkubetriebene Anlage für Drauen
    • ljbigfish
    • 27. April 2008 um 12:52
    Naja, für 100€ bekommt mann schon eine Autoendstufe, die bei Normalbetrieb (>= 4Ohm statt 2 Brücke wie angegeben und ohne Clipping) nicht gleich von alleine auseinanderfällt.
    Dann leiht mann sich aus Vaters Traktor die 12V 192A/h Batterie und betreibt damit seine Party-PA Boxen. Wenn man wirklich nicht übertreibt und die Stufe nicht ins clipping fährt hat man relativ hohe Lautstärke und brauchbaren Klang.
    Gruß Simon
  • QSC Model 1400, ein Kanal hat Probleme...
    • ljbigfish
    • 25. April 2008 um 19:00
    Tach,
    Der eine OPV ist ja vor und der andere hinter dem Gain. Also müsste sich durch tauschen der ICs schon was an den Symptomen verändern.
    Wenn die Clip-LED dauerhaft leuchtet, kann es durchaus an den OPVs liegen, aber auch an deren beschaltung. Es ist auch möglich, dass die Vorstufen-Transistoren einen Schuß weg haben. Schließlich gibt es da auch eine Feedback-Leitung, die die LED zum leuchten bringen kann. (aber nur, wenn am Ausgang was anliegt).
    Das knacken kann natürrlich auch an einem offenen Eingang vom OPV liegen.
    Ein Oszi sollte hier aber Abhilfe bringen. Ich würde dir jedoch nicht empfehlen, da an dem offenen Gerät unter Netzspannung rumzubasteln. Die Schaltung von QSC-Endstufen ist schon ein Mysterium für sich.
    audio-pip: die USA1300 ist eine komplett andere Stufe. Da ist wesentlich weniger Schnick-Schnack drinn. Es handelt sich um die Series one 1400. http://qscaudio.com/support/librar…%20One/1400.pdf
    Viele Grüße
    Simon
  • XLR Y-Verbindung
    • ljbigfish
    • 25. April 2008 um 14:25
    Dann aber bitte 2x Stereo / symmetrische Klinke. 8)
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 24. April 2008 um 21:26
    Tach,
    evtl. entstehen die schlechten Lötstellen ja schon beim Verlöten. (sozusagen ungewollte Sollbruchstellen) Bei der USA1300 zum Beispiel sind große Leiterbahnflächen um die Elkos. Ich könnte mir vorstellen, dass dort größere Temperaturunterwschiede zw. Kondensator-Pin und Kupfer beim Löten herschen welche dann für Materialspannungen sorgen.
    Heutzutage werden da ja zum glück Lötaugen mit kupferfreiem Rand bei größeren Kupferflächen (Masseflächen) geätzt. (Hat dann andere Nachteile)
    Musste bei der Stufe eine Menge nachlöten. Teilweise war auch schon viel nachgelötet worden, besonders bei den Kondensatoren.
    Gruß Simon
  • ein paar Witze...
    • ljbigfish
    • 23. April 2008 um 21:22
    1. Den witz kenne ich mit Riggern.
    2. Ich bewerfe dich gleich mit nem XLR-Kabel.
    Außerdem kann ich mit einer Hand bis 32 zählen 8)
