  2. ljbigfish
Beiträge von ljbigfish
  • MP3 Player an Car-Hifi Endstufe?
    • ljbigfish
    • 30. Dezember 2007 um 00:47
    nimm bitte nicht den billigsten MP3-Plärrer. Sonst gibts nur Rauschen und zirpsen auf deinen Boxen.
    Simon
  • KMT N500 richtig anschliessen.... Probleme!
    • ljbigfish
    • 28. Dezember 2007 um 01:09
    ähm, die Klinken-Buchsen bei eigentlich allen besseren Amps sind zwar mit unbalanced beschriftet, aber auf Balanced verkabelt(Bei unbalanced Kabeln wird einfach der Negativ-Eingang mit Masse verbunden, daher kommt unbalanced). Also einfach Balanced-Klinkenkabel anschließen!!!
    Natürrlich ist XLR schon robuster und störsicherer. Aber da der Mixer ja eh einen Klinken Out hat spielt das eigentlich keine Rolle.
    Gruß Simon
  • Aolong is back....
    • ljbigfish
    • 26. Dezember 2007 um 23:02
    Einziges Manko sind der etwas heftige Einschaltstromsog. Da hilft meist der integrierte Softstart auch nichts.
    Ähm, soweit ich weiß, ist der integrierte Softstart ja da, damit die Endstufe Soft Startet. Also nicht so hohen Einschaltstrom hat. (Die Kondensatoren werden langsam über einen Widerstand geladen)
    Also ist die Einschaltstrombegrenzung sozusagen eine Fehlkonstruktion.
  • Problem mit XTI 4000
    • ljbigfish
    • 26. Dezember 2007 um 13:54
    Ist die Ausgangslautstärke bei beiden Amps gleich??
    Wenn nicht, dann liegts an unterschiedlichem Gain(Die Crown hat einfach stärkere Vorverstärkung). Aber Theoretisch dürftest du die Amps im Keller garnicht so weit aufdrehen können, ohne dass es dir die Ohren und die Einrichtung zerlegt.
    • ljbigfish
    • 26. Dezember 2007 um 13:35
    Auf Mono oder auf Brücke geklemmt??
    hast du auch beachtet, wie sich die abgegebene Leistung im Vergleich zur Ohmzahl verhält??
  • Die 10" Company - ein Konzept für Klangfetischisten
    • ljbigfish
    • 26. Dezember 2007 um 12:51
    War mir klar, dasses das gibt.
    Das ist wirklich herrlich, wenn mann direkt vor dem Bass langgehen kann und nichtmal merkt, dass man direkt vor dem Bass ist. :grin:
    • ljbigfish
    • 25. Dezember 2007 um 11:53
    Was ich genial fände, wär ein Infrabass mit 8-10x 10" Chassis. Das Basst schön, und klingt präzise. :D
  • Was würdet ihr hierfür bezahlen?
    • ljbigfish
    • 25. Dezember 2007 um 11:47
    Morgen,
    wennn die Amps regelmäßig gereinigt werden und nich allzusehr auf volllast fahren, sollten 10 Jahre noch verträglich seien, führen jedoch schon zu großer Alterung.
    Es kommt da wirklich auf die Qualität der Elkos an. Auch ist mittlerweile die Netzspannung höher als vor 10Jahren. (zumindest hier im Osten).
    Eine 100% zuverlässigkeits Garantie kann mann natürrlich bei so alten Geräten nicht geben, aber praktisch funktionieren sie noch. Villeicht nichtmehr so Bassfest und brummen etwas mehr. Evtl. können auch die Steckverbindungen im inneren etwas korrodiert seien, was mann aber schnell wieder in ordnung bringen kann.
    Gruß Simon
  • Spirit-Mixer MD-142 - DSP defekt?
    • ljbigfish
    • 25. Dezember 2007 um 01:19
    Oh, hab deinen Thread gerade gesehen.
    Sorry, dass es erst jetzt ne Antwort gibt.
    Und ersteinmal willkommen im Forum.
    Digitaltechnik zu Reparieren ist ersteinmal möglich. Ob es sich lohnt, ist eine andere Frage.
    Es wird gutes Löt-Equipment und ausreichend Erfahrung benötigt.
    Ich hatte den Mixer noch nie in der Hand. Kann daher auch keine Aussagen zur Technik treffen (Aber warscheinlich SMD).
    Evtl. kann man einfach den DSP-Teil einzeln austauschen.
    Es wär wohl sinnvoll, wenn du dich mal an jemanden wendest, der sich mit Elektronik auskennt.
    Gruß Simon
  • Grüsse an alle und schöne Feiertage
    • ljbigfish
    • 24. Dezember 2007 um 17:03
    Abend,
    wünsch euch auch nen schönes und entspanntes Weihnachtsfest. (Und mach die Musik nicht zu laut :grin: )
    Simon
  • Aktive Monitorbox falsch angeschlossen...
    • ljbigfish
    • 23. Dezember 2007 um 20:07
    Abend,
    wenn die Sicherungen für die Endstufe durch sind, dann liegts zu 99% an den Endstufentransistoren. Aber dass die gleich fliegen, wenn mann bissl zuviel dampf draufbrät??!?
    Theoretisch hätte der Eingangs OPV + bissl Kleinzeug weg seien müssen. (und ist es warscheinlich auch).
    Gruß Simon
  • Lichtröhren bei Lidl am 27.12. Taugen die was????
    • ljbigfish
    • 23. Dezember 2007 um 19:05
    Das Problem ist, dass diese Röhren nicht sehr robust sind. gehen also viel zu schnell kaputt. Und dafür sind sie nun wirklich zu teuer.
  • Blöde Frage?!
    • ljbigfish
    • 22. Dezember 2007 um 23:45
    ..PAR36er LM mit 650W/120V sind für Blinder und werden meistens Parallel geschaltet um auf 240V zu kommen
    :shock: :shock:
    Werden wohl soviele parallel geschaltet, bis statt 240 Volt nur noch 120 Volt anliegen :grin:
    ne, mal im ernst: Mit Parallelschaltung verdoppelt sich der Strom. mit Reihenschaltung die Spannung. (aus 2x 120Volt werden 240Volt, genaugenommen werden aber die etwa 240 Volt durch 2 geteilt)
  • Warum externen Dimmer statt T-Bar?
    • ljbigfish
    • 21. Dezember 2007 um 18:08
    noch nen punkt, der beachtet werden müsste:
    Wenn ein Triac durchfliegt und einen Kurzschluss bildet, gibt das ein richtig tolles dauerleuchtendes Effektlicht bei der Theatherveranstaltung :grin:
    Bei der Dimmercity kann mann dann einfach den Sicherungsautomat für den Kanal ausschalten.
  • Sylvester Party
    • ljbigfish
    • 21. Dezember 2007 um 17:50
    Also, wenn Spiele, dann irgendwass lustiges, was auch Spaß macht.
    z.B.Tebeutelweitwurf, Negerkusswerfen (und einer muss mit dem Mund fangen) oder Sackhüpfen.
  • Fahrradanhänger goes PA
    • ljbigfish
    • 18. Dezember 2007 um 20:46
    Um ne geeignete Endstufe zu finden hilft entweder der Schraubenzieher(schauen, in welcher Endstufe was Amtliches drinnsteckt, der Schaltplan (schauen, was für Transistoren und Step-up-wandler eingebaut seien müssten) oder der Lötkolben (selber zusammen braten).
    Ich hab mir mal ne abgebrannte 4x250 Watt Raveland-Endstufe mit richtigen Transistoren und paar mehr Mosfets,.. aufgemöbelt. Die Kanäle sind jetzt wirklich 2 ohm fest. und mit +/- 24Volt Railspannung geht da schon was. Hab im Sommer die alten ULB-Doppel 8er im 2x Brückenmodus gefeuert.
    Das Teil brauchte aber auch bisschen Strom, obwohl der Wirkungsgrad für ne Autoendstufe wirklich super ist. Eine Traktorbatterie hat für einen Abend locker gereicht. Der Traktor ist danach auch wieder angesprungen :D
    Hats beim Grillen kaum geschafft, das Fleisch aufzutauen. Die Stufe ist kaum Handwarm geworden. War aber auch mehr oder weniger Hintergrundmusik.
    Hab dennoch die die Übertemperatur-Abschaltung auf nen vernünftigen Wert herabgetunt. vllt. 80° (>150° kann man ja keinem Transistor zumuten)
    Gruß Simon
  • ein paar Witze...
    • ljbigfish
    • 16. Dezember 2007 um 11:57
    Dann bringe ich auch mal 2 Witze aus dem Physikunterricht an:
    Rot ist Schwarz und Plus ist Minus.
    Und Zum Beispiel mit den Stöckelschuhen:
    Je größer der Druck, desto AU!!!
  • Video-Fundstücke
    • ljbigfish
    • 15. Dezember 2007 um 20:22
    das meiste war eigentlich eher auf den PKW / Transporter bezogen.
    Bei der Eisenbahn muss ja auch mit Druckluft die Bremse gelöst werden.
    Ich bilde mir eigentlich ein, dass so ziemlich alle Anhänger > 750Kg eine Auflaufbremse besitzen. (im PKW-Bereich)
    Ich hab jedenfalls nicht schlecht gestaunt wie groß doch der Bremsweg beim voll geladenen Transporter und Anhänger mit kleiner Layher-Bühne + Bütecs seien kann. (war im Sommer auf Asphalt und sauberer Straße ohne Schlaglöcher)
    Gruß Simon
  • DMX-Signal trennen
    • ljbigfish
    • 15. Dezember 2007 um 19:44
    Abend,
    bau dir doch einen DMX-Booster zusammen, der das von außen kommende DMX-Signal nicht beeinflusst. Sondern nur abgreift und nach innen verstärkt. Dann kannst du drinnen alles irgendwie vekabeln. sind ja nur max. 2m Kabel. Da ist im normalfall wurst, wenn du alles in sternform vekabelst.
    Und wenn jemand den Stecker von der Bar zieht, wird die von Außen anliegende DMX-Line nicht aufgetrennt.
    Gruß Simon
  • Video-Fundstücke
    • ljbigfish
    • 15. Dezember 2007 um 15:46
    Tach,
    die Überlegung hab ich auch schon angestellt, dass der Bremsweg gleich bleibt. Allerdings, wenn mann einen Anhänger ohne oder nur mit schwacher Auflaufbremse zieht, wird der Bremsweg trotsdem größer. Und wenns bergab geht, sollte der Bremsweg wirklich nicht unterschätzt werden.
    Und wie verhält es sich, wenn mann auf unebener Straße bremst?? (oder Rollsplit, Nässe,...)
    Außerdem muss bei höherer Beladung auch mehr Druck auf die Bremszylinder, Schläuche,... gebracht werden. Und die Bremsscheiben erwärmen sich stärker.
    Gruß Simon
