  2. ljbigfish
Beiträge von ljbigfish
  • deutschprachige House/Dance Musik
    • ljbigfish
    • 3. Juni 2009 um 11:28
    ups, hab mich schon gewundert.
  • Bassendstufe für 4 kappa lf
    • ljbigfish
    • 2. Juni 2009 um 20:00
    Wenn die Steckdosen das schaffen und man lang anhaltende Bässe mit viel Druck braucht, dann sollte der Amp bei >2sekunden Dauersinus die Leistung komplett aus dem Netz ziehen können. Also je nach Wirkungsgrad etwa die doppelte Leistungsaufnahme haben.
    Dafür empfehlen sich natürrlich richtige Eisenschweine.
    Wenn das OK ist, dass der Bass nach 2Sekunden schlapp macht, dann tuns auch Digitalendstufen oder welche mit kleinerem Netzteil.
    Ich nutze für je 2 Kappa 15lf Pro eine QSC MX1500. Da passiert es schon mal, dass das Licht mit dem Bass flackert.
    Gruß Simon
    • ljbigfish
    • 2. Juni 2009 um 16:29
    ist zwar nicht direkt house, aber trotsdem genial und mit deutschem Text:
    Durchblick - Mach dich locker
    DJ Topper - Sonnenschein
    dann fällt mir noch ein:
    Akustikrausch - Discoschlampe
    Nessaja (gibt eine Version mit deutschen Vocals, hab aber keine Ahnung, von wem das ist) - meine nicht die Tabaluga-Variante ;)
    Lexy und K-Paul haben auch einige Lieder mit deutschen Vocals im Angebot. Die englischen gefallen mir aber meist besser.
    Achso, ich kann mal schauen. Da gibt es noch einige Schlager-Verarschen ;)
    Gruß Simon
  • !Ohrenkrebs! Alles über unpassende Anlagen
    • ljbigfish
    • 16. Mai 2009 um 21:09
    Hab auch einen:
    DnB Party:
    a) 400 Leute und ein Sub-Sat Kombi mit einem 15" Sub und zwei 12" Satteliten.
    b) 15 Leute und 2 Boxenwände mit Bässen voll gekracht, in einem Gebäude aus glattem, angestrichenen Beton und einer Glasfassade. Und das ganze auf einem Pegel, der weder gesund noch sinnvoll ist.
    Sinnlose Technoparty:
    Linearray + Infrabässe auf 110dB/A limitiert und DJs, die dauerhaft +20dB auf den Master kloppen (und sich dann aufregen, dass es am DJ-Pult so dröhnt). Also, unpassend war die Anlage nicht, aber die Bedienung durch die DJs war unter aller Sau.
    Grüße!!!
    Simon
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • ljbigfish
    • 16. Mai 2009 um 20:51
    Ach, erstmal kaputtfotografieren. Dann reklamieren und wenn man einen neuen Spiegel hat, hat man das Fotografieren auch gelernt.
    Das ist doch in die Garantie inbegriffen, wenn der Spiegel nach einem halben Jahr kaputt geht?!?
    Die Fotographen beim Eishockey schießen etwa so viele Bilder wärend dem Spiel, wie CF-Karte und Kartenleser an Datendurchsatz haben. :)
    Da komme ich wegen dem Filmwechseln mit meiner Minolta nicht hinterher ;)
  • Schatz, was denkst´n grad? *Spam* :)
    • ljbigfish
    • 13. Mai 2009 um 21:33
    bernd siegritz:
    Hörner kommen eben nicht so tief. Dafür laut.
    Als subs könntest du auf jede Seite ein 4er Stacking HD-15 bauen. Die sind genau dafür entwickelt. Aber wunder dich nicht, wenn die Polizei aus der Nachbarstadt wegen Ruhestörung bei dir aufkreuzt. ;)
    Hörner sind eben nur für größere VAs sinnvoll.
    Ich glaube auch nicht unbedingt, dass das Top so guten Klang hat. Der Hochtöner dürfte wohl schnell überfordert seien. Und den Tieftönern sollte auch ein Phaseplug gut tun. Dafür wirds eben Laut und schont (normalerweise) die Endstufen mehr.
    Gruß Simon
  • Internetzensur in Deutschland *PETITION*
    • ljbigfish
    • 10. Mai 2009 um 12:41
    doch, dazu gabs auch schon eine Petition. Allerdings noch ohne Login. Und die hatte auch eine ganzschöne Höhe an mitzeichnern bekommen.
    Schönen Sonntag noch!!!
    Simon
    • ljbigfish
    • 10. Mai 2009 um 00:58
    Abend,
    wieviele Stimmen hatte denn die Petition gegen die Vorratsdatenspeicherung gebracht? War doch ein etwa genauso wichtiges Thema. Außerdem gab's ja dagegen einige Demos und andere Aktionen.
    Simon
  • Low Budget Skybeamer
    • ljbigfish
    • 6. Mai 2009 um 22:03
    keine ahnung.
    Kann gut seien, dass die man Skybeamer bei Nebel, Smog oder Luftverschmutzung auch nicht so weit sieht.
    Kommt auch bisschen auf die Verteilung der Luftschichten an.
    • ljbigfish
    • 6. Mai 2009 um 17:44
    constantin oberrath:
    Du wohnst wohl nicht in der Stadt??
    je nach Industrieansiedlung sieht man Skybeamer auch bei klarem Wetter gut ;)
    oder:
    "zu DDR-Zeiten war alles besser" :D
    • ljbigfish
    • 6. Mai 2009 um 12:37
    ich komme mir gerade etwas verarscht vor (von dem Gesetz zur Internetzensur sowiso).
    Aber seit wann muss man sich auf Bundestag.de einloggen, um eine Petition mitzeichnen zu können?
    Gruß Simon
  • Nebelmaschine mit weniger als 400 Watt und bezahlbar
    • ljbigfish
    • 3. Mai 2009 um 01:01
    Mann könnte bei der ganz kleinen 400W Eurolitemaschine eine Diode vors Heitzelement schalten. Dann wär die Heitzleistung ung. die Hälfte.
  • Kleinen Club mit Bass Ausrüsten!
    • ljbigfish
    • 27. April 2009 um 11:47
    ich würde eher 15" Bässe verwenden, da die 10" Tops nicht so weit runter kommen.
    Die Tops auf dem Floor sollten Symmetrisch (am besten im Quadrat, also gleicher Abstand zu allen) aufgehängt werden, um Interferenzen zu vermeiden und in der Mitte gute Lautstärke zu haben.
    Die Bässe ebenso. Wenns bei den Sitzplätzen nicht zu laut wird, würde ich die Bässe links und rechts oben in die Ecken bauen.
    Ist zufällig Truss vorhanden oder möglich einzubauen? Wenigstens für die beiden unteren Tops.
    Wie hoch ist der Raum??
    Ansonsten ist es schon ganz gut, was du dir überlegt hast.
    Gruß Simon
  • Ersatz Chassis für HK PR:O 18
    • ljbigfish
    • 26. April 2009 um 19:48
    Das muss man doch merken, wenn der Bass viel lauter ist als der Rest.
  • Sirus PXA-5000 Reparaturtipps
    • ljbigfish
    • 24. April 2009 um 09:37
    kann man das Relais auseinander nehmen? Wenn die Spule ok ist und nur die Kontakte verbrannt sind, kannst du ja einfach die Kontakte reinigen / abfeilen. Z.b. mit einer Kontaktfeile.
    Gruß Simon
  • Spaßprojekt: Fahrradanhänger
    • ljbigfish
    • 22. April 2009 um 20:39
    Museum, Schrottplatz, Dachboden, Sperrmüllsammlung, Ebay(falls du zu viel Geld hast), ...
    • ljbigfish
    • 22. April 2009 um 20:23
    was soll das sein??
    Was denn das für eine Frage?!?
    DDR-Boxen eben.
    Die Chassis früher waren wirklich nicht schlecht. Mann konnte schließlich mit Röhrenverstärkern mit wenigen Watt schon richtig Pegel erzeugen. Denk da gerade an den Subwoofer, den wir mal bei einem Freund ins Auto gebaut haben. 40W 10" Chassis mit Gummisicke im 8l CB. Das hatte an einem normalen Ausgang vom Autoradio schon richtig Bass gebracht und hat auch noch feinen klang :)
    Ordentliche Breitbandchassis wären schon nicht schlecht für so einen Anhänger :)
    Gruß Simon
  • Personenleitsystem / Absperrung
    • ljbigfish
    • 20. April 2009 um 14:30
    die Transportkosten waren da schon miteingerechnet
    :wink:
    Also ich trage so ein Ding bestimmt nicht für 5 Euro von China nach Europa. :grin:
    • ljbigfish
    • 20. April 2009 um 13:10
    wenn man von < 5,- € Herstellungskosten ausgeht.......
    der Transport aus China oder so dürfte bissl teurer seien.
    Warum sind diese verdammten mistdinger denn nun wirklich so teuer? Und so schwer? ist das für die Sicherheit unbedingt nötig? Hab schon einige Nachbauten aus Holz gesehen. >2m lang und wesentlich leichter. Haben ja auch gut funktioniert und sind nicht weggerutscht. Mann darf natürrlich nicht mit 30km/h drüberhacken. Aber die meisten vollgeladenen Transporter haben ja eh nicht mehr genug Federweg. ;)
  • Faston Flachsteckhülsen auf Speakon Buchse
    • ljbigfish
    • 19. April 2009 um 10:48
    Weiche und Amps sind schon sinnvoll in einem Rack. Wären sonst einfach ziemlich viele Kabel, die man immer abnehmen müsste. Der EQ kann ruhig in ein eigenes Case. Da kann man den EQ auch so hinstellen, dass er besser zugänglich ist, wenn man das braucht.
    Evtl. tuts ja auch ein kleiner 2x 15Band EQ im Amprack.
