  2. Christian Kronauer
Beiträge von Christian Kronauer
  • Profog K-120 Timerfernbedienung
    • Christian Kronauer
    • 8. Februar 2010 um 21:40
    ich habe hier eine alte Profog K-120
    diese funktioniert auch noch einwandfrei
    allerdings hat sie nur eine normale Taster Fernbedienung
    der Anschluss an der K120 ist 5 Polig aber kein DMX
    kann man die K120 auch mit einer Timerfernbedienung steuern?
    wenn ja mit welcher?
    Christian
  • 6 Kanal Dimmer DMX Harting
    • 5. Februar 2010 um 17:58
    up
    • 25. Januar 2010 um 11:40
    up
  • Behringer LC2412 besser erklärt
    • 23. Januar 2010 um 09:48
    ist es denn eigentlich möglich, ein Memory auf z.b. Bank 2 anzeigen zu lassen ohne das es wieder ab fällt wenn ich auf Bank 1 schalte und da ein Memory aufrufen möchte?
    • 20. Januar 2010 um 16:21
    ja genau, das Pult nimmt Kanäle mit rein wo eigentlich garnicht mit rein sollten
    es nimmt z.b. bei der Speicherung eines 2. Memorys die Kanäle des ersten Memorys mit
    ich habe mir jetzt aber zur sicherheit ein neues Eprom bestellt
    in der Hoffnung das es dann vorbei ist
    • 19. Januar 2010 um 22:38
    ok also das funktioniert soweit alles wunderbar
    aber wieso nimmt er Presets mit in die Memory obwohl ich die Fader garnicht hochgezogen habe?
    hängt das mit dem alten Eprom zusammen?
    • 18. Januar 2010 um 19:27
    ok so werde ich das ganze mal ausprobieren
    ja auf einer Bank werde ich eh bleiben, da ich max. 3-5 Bühnenbilder benötige
    benutze lieber weniger Farben, dafür aber mehr Pars um die Bühne Hell zu bekommen
    Chases benötige ich auch nur 2-4 also sehr wenige
    ist es denn auch möglich LED Pars mit 5 DMX Kanälen zu steuern?
    ist zwar etwas umständlich, aber wenn ich nur 2 Stück habe kann man sie ja Parallel laufen lassen als Backgroundbeleuchtung
    dabei denke ich auch an verschiedenen Farben einfach auf ein paar Memorys wegen miraus auch auf Bank 2 und in ein Chase mit einbinden später oder?
  • Showtec sc 2412 Chaser Hilfe
    • 17. Januar 2010 um 23:09
    oder gleich lieber eine Nummer höher zu dem Behringer LC2412
    wobei dieses auch nur 24 Kanäle hat
    ich habe mit den ganzen GLP Showtec usw. wie sie alle heißen leider nur schlechte Erfahrung gemacht
    bei allen Pulten egal ob 24 oder 48 sind nach einer Zeit die Fader und Druckknöpfe hinüber
    DMX Werte fangen an zu Spinnen und damit möchte ich keine VA fahren :?
    • 17. Januar 2010 um 20:37
    ok ich habs schon besser Verstanden
    also ist ein Chase was ich entweder frei, oder aus Memorys raus Programmieren kann völlig unabhängig von den Bühnenbildern oder Preset Kanälen?
    also das Feld mit dem Chase Fader, Number und Insert
    ist doch aber sehr umständlich wenn man immer mit dem Jog Wheel die passende Chases auswählen muss oder?
    z.B. bei uns finden immer Raketen an Fastnachtssitzungen statt
    da muss ich ziemlich schnell kurz nach der Ansage das Chase X aufrüfen können
    • 17. Januar 2010 um 10:17
    genial,danke dir schonmal
    also werde ich erst verschiedene memorys erstellen für die Bühnenbilder und daraus ein paar Chases programmieren.
    jetzt aber nochma kurz zu den Bänken
    wenn ich auf Bank 1 z.B. Chases programmiert habe sind die ja über die unteren Fader abrufbar.
    Aber wie rufe ich nun ein einzelnes Bühnenbild auf und stoppe das Chase?
    • 16. Januar 2010 um 19:53
    ich habe hier ein Behringer LC2412
    bissher habe ich nur GLP und Showtec Pulte bedient
    bei diesen Pulten gibt es ja Scenen die man mit einer gewissen Anzahl von Steps programmieren kann
    jetzt komme ich mit der Bedienung des 2412er nicht so ganz zurecht und benötige ein Paar hilfestellungen
    ich hab die Bedienungsanleitung jetzt komplett durchgelesen und finde sie etwas unübersichtlich
    also ich möchte folgendes haben:
    habe hier 3x6 Kanal Dimmer mit 12 Farbigen Pars und 6 Weiße Kanäle für die Bühnenbeleuchtung
    ist es richtig, das ich für jede Bühnenfarbe jetzt ein Bühnenbild speichern muss?
    also Bühne Rot Kanal 1 und 7, Bühne Blau Kanal 1 und 6, Bühne Weiß Kanal 13-16 usw.
    jetzt möchte ich noch Lauflichter Programmieren für die Farbigen Pars
    aber was ist der Unterschied zwischen Presets und Memories?
    ich denke wenn man einmal in der Programmierung drinn ist, ist es ein Kinderspiel alles zu bedienen, denn wer möchte schon tausende von Fadern wärend der VA ziehen
    • 14. Januar 2010 um 12:02
    und nochma Hoch
    ich benötige dringend ein Behringer LC2412
  • Futurelight SC-240 gobodurchmesser?
    • 11. Januar 2010 um 11:54
    nein dann hab ich den 240 wohl nicht
    ich habe auch eine 250 W Entladungslampe drinn
    • 8. Januar 2010 um 09:10
    nene man kann die Gobos tauschen das weis ich auf jedenfall
    die sind ja auch drehbar
    hatte den Scanner schonmal zum reinigen geöffnet
    das Messen ist ja kein Problem, leider aber etwas umständlich da er schon für die Fastnacht in der Halle hängt
    • 6. Januar 2010 um 09:44
    weis zufällig jemand den außen und innendurchmesser und die Dicke der Gobos im Futurelight Scanner SC-240?
    • 4. Januar 2010 um 22:02
    10 HE Rack hab ich
  • Beyma Bässe, EV und AKG Mics, neue Preise
    • 4. Januar 2010 um 21:58
    ich melde ebenfalls Interesse am LC Behringer Pult an
    suche schon recht lange einen für den Preis
  • Kaufempfehlung Funkmikrofon
    • 31. Dezember 2009 um 01:17
    ich greife den Fred nochmal kurz auf
    wir haben hier 8 Sennheiser EW100 G2 Serie Headsets
    jetzt benötigen wir noch 2-4 Handfunkmikrofone
    dabei dachte ich an die Sennheiser Freeports
    würdet ihr diese 2 System mischen?
    Frequenzen sind ja bei den EW100 soweit einstellbar das sie nicht mit den Freeports in die Quere kommen oder?
  • Turnhallenbeleuchtung Fastnacht
    • 31. Dezember 2009 um 00:27
    ok jetzt habe ich das ganze Verstanden
    es gibt ja die Steels, Rundschlingen mit 4mm 12mm usw. sehe ich da gerade beim großen T
    und einmal die Safetys
    die Safetys sind ja nicht für die dauerhafte Belastung von irgendwelchen Teilen vorgesehen, sondern nur reine Vorsichtsmaßnahmen
    diese sind auch vorhanden, hätte ich ja auch nur zur Sicherung genutzt
    also ich benötige diese Steels
    wieviel mm reichen da wenn ich jede 4er bar (Par 64 long) mit 2 Steels befestigen möchte?
    Kantenschutz muss ich mir dann natürlich was einfallen lassen
    da ist ja bestimmt ein Biegeradius vorgeschrieben
    da gibt es ja einmal diese Rundschlingen aus Polyester WSL-20
    oder Theaterlastband
    oder einmal etwas teurer die Rigging Steels in 10mm aufwärts
    aber da reichen keine pro Seil
    was ist da jetzt der Unterschied und was darf ich zum fliegen verwenden?
    • 29. Dezember 2009 um 19:11
    und hoch
