  2. soundhit
Beiträge von soundhit
  • ps12
    • soundhit
    • 23. Februar 2006 um 19:49
    na dann :lol:
    na los kommt schon gebt den blutigen anfängern der sich mal was einigermaßen vernünftiges anschaffen willen eine chance!
    kaufe die nur sehr ungerne ohne sie gehört zu haben
    mfg
    chris
  • ps12
    • soundhit
    • 23. Februar 2006 um 19:40
    hallo forengemeinde!
    ich suche jemanden im raum koblenz der die ps12 besitzt und bereit wäre mir die mal zu zeigen um mir die kauf entscheidung zu erleichtern!
    (bitte nicht schließen is zwar offtopic aber egal)
    mfg
    chris
  • 2 Selbstbausub's
    • soundhit
    • 23. Februar 2006 um 19:34
    ich sag nur arls!! sollte passen pläne gibts auf http://www.paplans.de.vu
    mfg
    chris
    aber leider falsches brett!
    bitte verschieben
  • Neue tops
    • soundhit
    • 23. Februar 2006 um 14:57
    meint ihr nich ps12 isn bisl zu *klein*??? ich hab momentan fame ps 15-b und die gehen schon richtig gut! sind ziemlich laut aber halt noch nicht zu laut! hätte eher an AZ gedacht! wie siehts damit aus?
    mfg
    chris
    p.s: im notfall könnt ich noch was an kohle draufpacken!
  • Neue tops
    • soundhit
    • 23. Februar 2006 um 14:48
    eher nicht!! aber wenns dadurch ein wesentlich besseres top zum selben preis gibt dann ja! mein opa ist schreiner das würde dann schon irgendwie passen!!
    mfg
    chris
  • Neue tops
    • soundhit
    • 23. Februar 2006 um 13:57
    lese und schreibe nun seit einigen monaten hier im forum und brauche nun neue tops da die alten schon zu früh schlapp machen!
    budget is 800€ für 2 tops! endstufe mit 2 mal 590 watt an 4 ohm ist vorhanden!
    die tops laufen am anfang mit einem B1800X :oops: .....
    naja ich mache kleinere feten, geburtstage etc... bis maximal 200 leute!
    mucke läuft nur konserve alles mögliche durch!
    schonmal danke für eure mühen!
    p.s: kein omnidröhn und sonstiges!
    mfg
    chris
  • mal ein bild einer "richtigen" "PA"....
    • soundhit
    • 19. Februar 2006 um 15:25
    ich würde sagen das klingt dan auch wien kratzbaum :grin:
    aber das system is doch totaler schwachsinn!!!! :shock:
    die könnens einfach nich lassen :roll:
    mfg
    chris
    • soundhit
    • 15. Februar 2006 um 15:21
    wer bietet mehr??? :grin:
    es wird echt immer schlimmer!!
    echt grausam :roll:
    • soundhit
    • 15. Februar 2006 um 14:42
    http://cgi.ebay.de/2000-WATT-MUSI…1QQcmdZViewItem
    2000 watt super PA :shock:
    ohne worte... :roll:
  • MDX 1600 Autocom Pro XL Kompressor
    • soundhit
    • 14. Februar 2006 um 21:54
    ein kompressor senkt und hebt meines wissens nach alles auf 0 db ! so hat man dann mehr druck! wenn nicht belehrt mich eines besserens!
    mfg chris
    • soundhit
    • 14. Februar 2006 um 20:58
    also ich übernehme mal(ich bin dieser freund) :grin:
    also meißtens kleinere gis bis maximal 300 personen! das ganze is für die front gedacht! und fürn anfang sollte ohringer reichen! kompressor deswegen damit noch bisl leistung rausgequetscht werden kann! der sollte 2 kanäle hab da die endstufen parallel laufen! eq und frequenzweiche sin mir uns auch noch nit sicher! sollte aber einen seperat einstellbaren high und low cut geben!!
    das wärs erstmal falls weitere fragen einfach posten
    ansprüche sind nich allzu hoch sollte halt funktionieren und nicht nach dem ersten gig kaputt sein!
    mfg
    chris
  • Abi-feier
    • soundhit
    • 14. Februar 2006 um 17:00
    also wir ampen die tops mit jeweils 590 wat an 4 ohm den sub mit 1024 an 4 ohm
    mfg chris
  • Abi-feier
    • soundhit
    • 14. Februar 2006 um 14:01
    aber bei 150 leuten??? das is doch nit grad viel :lol:
    mfg
    chris
  • Abi-feier
    • soundhit
    • 14. Februar 2006 um 13:41
    wir sollen eine abi feier mit maximal 150 leuten beschallen! das ganze ist ein einem geschlossenen ca 200qm raum. jetzt die frage reichen 2x jbl jrx 115 und 1x hk pro: 18 sub aus?? sollen keine mörderpegel sein aber halt zum tanzen reichen! es läuft nur konserve!
    mfg
    chris
    p.s: wenn das zu dünn ist kommt die actor dx :grin:
  • speakon kabel
    • soundhit
    • 12. Februar 2006 um 18:49
    jo is richtig montiert! es is so das der stecker in der buchse nicht richtig packt! deswegen is auch nur ein einer bestimmten stelle kontakt da! wie gesagt im mom läufts aber bei gelegenheit werden da original neutrik dran gemacht!
    mfg
    chris
  • speakon kabel
    • soundhit
    • 12. Februar 2006 um 18:43
    also es liegt definitiv an den steckern!! ich glaub ich werde auf die seite von den boxen neutrik dranlöten hab die noch irgendwo rummfliegen! achja an den china dingern sin hinten son plastik drehgewinde wo man den stecker arritieren kann da hab ich mal rumgedreht und im mom läufts!!! :grin:
    fragt sich wie lange :roll:
    mfg
    chris
  • speakon kabel
    • soundhit
    • 12. Februar 2006 um 18:07
    hallo forengemeinde!!
    habe mir 2 mal 10 meter speakon ausm musicstore gehohlt(die mit dem china stecker). soweit so gut!
    habe das ganze dan angeschlossen!!! und nichts. bin dann an die boxen
    gegangen und habe am stecker gewackelt! nun bekam ich ein signal und wenn ich wieder loslasse kommt nix!
    jetzt miene frage kann ich da noch irgendwas machen?? weil ich eigentlich keine lust hab zur post zu renne und dann noch der papierkrieg
    mitm store!!
    mfg
    chris
  • Thomann vs. Music Store
    • soundhit
    • 7. Februar 2006 um 16:07
    meist beim fachhändler in der stadt aber wenn dann beim store da sin die lieferzeiten nich so lange!
    mfg
    chris
  • Bell VPS 700 für Hip Hop/Techno ungeeignet?!
    • soundhit
    • 5. Februar 2006 um 10:45
    hi hab die bell noch nie gehört aber diese DJ´s haben in ihren 31 band eq´s meistens sone laola einstellung(ich hoffe du weißt was damit gemeint ist) is bei den meisten so!
    p.s. denke also es lag zu 95% am dj
    mfg
    chris
  • sirus topteile
    • soundhit
    • 2. Februar 2006 um 20:52
    ne ich hab garnix!! will mir jetzt zum letzten male etwas kaufen das soll dann aber auch so bleiben oder vielleicht mal erwitert werden! hatte jetzt an seeburg so in die richtung gedacht! also soll schon was `amtliches` sein womits auch mal größer werden kann! budget is maximal 10.000€ für boxen und endstufen! bitte weiterhin um forschläge!
    mfg
    chris
