  2. elektrikus
Beiträge von elektrikus
  • Drehstrom Anfänger-Frage
    • elektrikus
    • 24. September 2006 um 12:37
    Wenn ich einige Antworten so lese, kommt mir das Grausen!
    Bitte: wenn Ihr keine Ahnung habt, dann müßt Ihr das nicht hier kundtun.
    Sorry, aber das mußte sein, jetzt wird es fachlich:
    Erster Kirchhoffscher Satz: die Summe der Ströme im Knotenpunkt ist Null. Konkret: Die Ströme, die durch die beiden Verbraucher in den Knoten L2 hineinfließen, müssen durch die Sicherung F2 wieder hinausfließen (sonst platzt der Knoten irgendwann :-)).
    Ohne Rechner läßt sich das ganze lösen, und zwar grafisch.
    Jeder Strom wird gezeichnet als ein Pfeil, die Länge entspricht der Stromstärke, der Winkel ist der Phasenwinkel.
    Strom 1: 10A (z.B. 10cm), Winkel Null Grad.
    Strom 2: 10A, Winkel -120 Grad.
    Die Spitzen der Pfeile zeigen vom Nullpunkt weg nach außen.
    Jetzt den Strom 2 so verschieben, daß der Fußpunkt von Strom 2 an der Spitze von Strom 1 liegt.
    Der gesuchte Strom durch F2 ist der Pfeil von der Spitze vom verschobenen Strom 2 bis zum Nullpunkt.
    Man sieht: die 3 Ströme bilden ein gleichseitiges Dreieck. Die 3 Seiten eines gleichseitigen Dreiecks sind gleichlang, also ist der Strom durch F2 10A, die Phasenverschiebung zu den anderen Strömen ist 120 bzw -120 Grad.
    Rechnerisch läßt sich das ganze auch lösen, am besten durch komplexe Rechnung. Wenn Interesse besteht, kann ich auch gerne die rechnerische Lösung dieser Aufgabe vorrechnen...
    Elektrikus
    • elektrikus
    • 23. September 2006 um 08:47
    Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann fließt durch die Sicherung von L2 auch ein Strom von 10A, nur phasenverschoben zu den anderen beiden Strömen. Voraussetzung ist, daß die beiden Verbraucher den gleichen Leistungsfaktor haben (gleicher cos Phi).
    Elektrikus
  • Bestandsschutz für Seilklemmen? Lebensdauer von Stahlseilen
    • elektrikus
    • 21. August 2006 um 19:11
    Hallo Zusammen,
    gibt es einen Bestandsschutz für Seilklemmen?
    Die Seile sind in einem Gebäude fest installiert und erlauben das Auf- und Ablassen von Zügen, an denen Lautsprecher, Lampen und Vorhänge befestigt sind.
    Installiert wurde vor etwa 20 Jahren.
    Müssen die Seile regelmäßig von einem (unabhängigen?) Fachmann überprüft werden oder reicht die Selbstkontrolle des Bedienpersonals?
    Durch welche Klemmen kann man die Seilklemmen ersetzen? Mir bekannt sind Preßhülsen, die mit einer hydraulischen Presse angeschlagen werden. Was gibt es sonst noch an (zugelassenen) Seilverbindern?
    Elektrikus
  • Truss an krumme Decke hängen
    • elektrikus
    • 21. August 2006 um 15:32
    Hallo Rigging-Experten,
    wir müssen eine Truss mit 4 Hängepunkten an eine Decke hängen. Die 4 Hängepunkte sind mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf gleicher Höhe ( altes Gebäude, Hängepunkte statisch OK).
    Wie bekomme ich den Längenausgleich hin, sodaß die Last einigermaßen gleich auf die Hängepunkte verteilt wird bzw. die ein oder andere Kette nicht herumbaumelt?
    Darf man zwischen Kette und Coupler einen Seilspanner anbringen?
    Elektrikus
  • Soundcraft Spirit Live 8, Netzteil DCP 200
    • elektrikus
    • 19. August 2006 um 16:40
    Nach Rücksprache mit dem Soundcraft-Service (Audio Pro, Heilbronn) habe ich C19 und C21 (47uF 25V Elkos) getauscht, bisher ist das Problem nicht wieder aufgetreten. Ich hoffe, dass es so bleibt :D
    Noch was zum Technischen: die Versorgangsspannungen schalten sich über Kreuz ab. Wenn im Betrieb eine Versorgungsspannung ausfällt, wird die andere abgeschaltet. Wenn beim Einschalten eine Versorgungsspannung nicht schnell genug aufgebaut wird, dann werden die +/-17V nicht auf die Ausgänge durchgeschaltet.
    @shimmy: die beschriebene Modifkation ist doch Serie:
    Aux 1,2: PRE
    Aux 3,4: POST/PRE schaltbar
    Aux 5,6: POST
    Martinusb
    • elektrikus
    • 16. August 2006 um 08:59
    @shimmy: die +/- 17V sind die Versorgungsspannung für das Pult, ohne die geht nix. Kann es sein, daß bei Dir manchmal die LED am Pult nicht geht, obwohl die Spannung da ist?
    Am Netzteil selbst sind 3 LEDs, eine für die 48V (Phntomspeisung) und je eine für +17V und -17V. Bei uns sind im Fehlerfall auch die beiden LEDs für +17V und -17V aus.
    Etwas OT: wie sieht Deine "Modifiaktion für den Live-Einsatz" aus?
    Elektrikus
    • elektrikus
    • 14. August 2006 um 19:33
    Hallo Soundcraft-Freunde,
    wir haben ein 32er Spirit Live 8 in einer Festinstallationim Einsatz.
    Alle Geräte werden über einen Hauptschalter (zuerst die Signalquellen und zeitversetzt die Endstufen) eingeschaltet.
    Manchmal macht das Netzteil des Pults Schwierigkeiten und die 17V fehlen, die LED für die 48V geht immer an.
    An was kann das liegen? Hat schonmal jemand das Netzteil offen gehabt, wenn ja, wie ist es aufgebaut (konventionell oder Schaltnetzteil)?
    Kann das was mit unserer Ein- und Ausschalterei über Hauptschalter zu tun haben?
    Danke für Eure Antworten
    Elektrikus
  • WAS IST DIE URSACHE ???????
    • elektrikus
    • 20. Juli 2006 um 20:40
    Hallo Zusammen,
    "Bastler" schrieb:
    Zitat Anfang
    Also wir haben von der Firma Elektron-Berlin einen Verteiler von 16A CEE auf Schuko mit einem PRCD-S, der folgende Fehler erkennt:
    Schutzleiter unterbrochen/Wackelkontakt
    Nulleiter unterbrochen
    Null und Phase vertauscht
    Das Teil müsste doch die Anforderungen erfüllen, oder?
    Michael
    Zitat Ende
    Auf dem PRCD-S steht doch bestimmt eine Hersteller-, vielleicht sogar eine Typenbezeichnung?! Wie lautet die ?
    Bei aller Liebe und einem nicht zu unterschätzenden Sachverstand würde ich so eine Lösung immer noch einer Bastellösung vorziehen.
    Elektrikus
  • Welcher Kabeltyp, H05RR oder H07RN?
    • elektrikus
    • 29. Mai 2006 um 14:49
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Wie so oft werden dadurch weitere Fragen aufgeworfen.
    >H05RR ist nur für leichte Geräte bei geringer mechanischer Beanspruchung geeignet und nicht für den Dauereinsatz im Freien.
    Das ist bei den Kabelspezifikationen zu lesen.
    Wo ist denn die Grenze zwischen "leichten Geräten" und "schweren Geräten" ?
    Ist ein Einsatz z.B. über ein Wochenende ein "Dauereinsatz"?
    Ist eine Veranstaltung im Freien eine "Baustelle"? (wenn man manche Veranstaltungen anschaut, mag der Eindruck schon entstehen...)
    Ich möchte hier nichts kaputtdiskutieren, bitte nicht falsch verstehen. Es ist klar heraus zu hören, daß der Einsatz von H07RN dringend empfohlen wird. Es gaht aber auch darum, ob H07RN vorgeschrieben ist, oder ob H05RR auch "OK" wäre.
    Elektrikus
    • elektrikus
    • 29. Mai 2006 um 11:32
    Ich möchte einige Verlängerungskabel (10m, 25m und 50m) aufs Lager legen, die auch für den Einsatz im Freien (manchmal über mehrere Tage) geeignet sein sollen.
    Mit welchem der genannten Kabeltypen habt ihr Erfahrungen (positive oder negative) gemacht?
    Danke schonmal für zahlreiche Antworten
    Elektrikus
  • Wer hat Erfahrungen mit Evolution G2 und Ladegerät L2015?
    • elektrikus
    • 26. April 2006 um 20:25
    Hallo Evolution-Freaks,
    im Profi-Board ist eine Abhandlung über Funkstrecken und den Einsatz von Akkus, da ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
    Zur G2-Serie gibt es ja ein Ladegerät, in dem Taschensender direkt bzw. der einzelne Akku geladen werden kann.
    Das hat 2 Vorteile:
    - Ladegerät und Akku sind aufeinander optimal abgestimmt
    - während des Ladevorgangs wird die Temperatur des Akkus überwacht, sodaß der Akku schonend geladen wird und auch richtig voll getankt wird.
    Wer hat Erfahrungen mit dieser Kombination (positive oder negative)?
    Wie lange halten die Akkus wirklich?
    Wie zuverlässig ist die Anzeige des Akkuzustands am Empfänger?
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Elektrikus
  • Ketten um Traversenholm legen?
    • elektrikus
    • 26. April 2006 um 19:30
    Hallo Rigging-Spazialisten!
    Ich habe es schon mehrfach gesehen (und auch selbst so gemacht), aber gefallen tut mir das nicht:
    Dreieckstraverse, Spitze nach unten, daran abgehängt eine 6er Bar.
    Kette umlaufend um den Holm der Traverse und die Bar.
    An den Umlegepunkten werden die Kettenglieder nicht nur auf Zug, sondern auch auf Scherung beansprucht. Ist das zulässig?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Elektrikus
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
