  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Welcher Kabeltyp, H05RR oder H07RN?
  • elektrikus
  • 29. Mai 2006 um 11:32
  • elektrikus
    Ich möchte einige Verlängerungskabel (10m, 25m und 50m) aufs Lager legen, die auch für den Einsatz im Freien (manchmal über mehrere Tage) geeignet sein sollen.
    Mit welchem der genannten Kabeltypen habt ihr Erfahrungen (positive oder negative) gemacht?
    Danke schonmal für zahlreiche Antworten
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • eventproduction austria
    • 29. Mai 2006 um 12:06
    ich würde sicherlich mal h07rn-f nehemen, da dies die schwere gummileitung ist!
    Ich weiß gar nicht ob die h05rr noch im Bereich der Veranstaltungstechnik erlaubt sind!
    Lg
    E-Tech Austria
  • stage_reini
    • 29. Mai 2006 um 12:38
    Hi!!
    Ich würde auch die Type H07RN verwenden.
    H05RR ist nur für leichte Geräte bei geringer mechanischer Beanspruchung geeignet und nicht für den Dauereinsatz im Freien
  • djobi
    • 29. Mai 2006 um 14:08
    http://www.bgfe.de/aktuell/anlagen_auf_baustellen.html
    Zitat von "die BG"
    Leitungen
    Bewegliche Leitungen, ausgenommen Geräteanschlussleitungen, müssen Gummischlauchleitungen vom Typ H07RN-F oder mindestens gleichwertiger Bauart sein. Die Auswahl möglicher Leitungsausführungen erfolgt gemäß den Hinweisen entsprechend Anhang 4 der BGI 608. Bei besonderen Anforderungen sind Leitungen von höherwertiger Bauart zu verwenden
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • elektrikus
    • 29. Mai 2006 um 14:49
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Wie so oft werden dadurch weitere Fragen aufgeworfen.
    >H05RR ist nur für leichte Geräte bei geringer mechanischer Beanspruchung geeignet und nicht für den Dauereinsatz im Freien.
    Das ist bei den Kabelspezifikationen zu lesen.
    Wo ist denn die Grenze zwischen "leichten Geräten" und "schweren Geräten" ?
    Ist ein Einsatz z.B. über ein Wochenende ein "Dauereinsatz"?
    Ist eine Veranstaltung im Freien eine "Baustelle"? (wenn man manche Veranstaltungen anschaut, mag der Eindruck schon entstehen...)
    Ich möchte hier nichts kaputtdiskutieren, bitte nicht falsch verstehen. Es ist klar heraus zu hören, daß der Einsatz von H07RN dringend empfohlen wird. Es gaht aber auch darum, ob H07RN vorgeschrieben ist, oder ob H05RR auch "OK" wäre.
    Elektrikus
  • stefan-1
    • 29. Mai 2006 um 17:56
    Rein aus praktischer Erfahrung ist RN (mit Neopren außen) besser als RR. Nebenbei ist 07 spannungsfester als 05. Anders formuliert: H07RN-F ist amtlich.
    Hier ein Link, den Google auf die Schnelle gefunden hat:
    http://www.klering.de/technik/gummileitung/
    Demnach ist H05RR besseres Büromaschinenkabel...
  • Markus Verza
    • 30. Mai 2006 um 00:35
    Alternativ kannst auch PU Leitung nehmen die ist aber noch teurer wie die H07 und gibt es meist nur in den poppigen Farben gelb und orange
  • timo
    • 30. Mai 2006 um 11:41
    ein weiterer Nachteil der PU-Leitung ist meiner Meinung nach die Steifigkeit, d.h. es lässt sich nicht so gut aufwickeln und es bleibt nicht so schön gerade auf dem Boden liegen, wenn man es einmal verlegt hat...
    Mit H07RN-F macht man alles richtig und alle sind zufrieden, preislich liegt das Kabel ja auch noch im Rahmen
    Gruss Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
  • RolfJ
    • 30. Mai 2006 um 18:34
    in der Veranstaltungstechnik, zumal draußen, sehe ich keinen Grund von 'geringer mechanischer Belastung' auszugehen.
    Rolf
  • SVT
    • 1. Juni 2006 um 19:54
    laut VDE 0100-711 bzw -722:
    mindestens H07RN-F, also auf Veranstaltungen, ob nun drinnen oder draußen, vorgeschrieben.
  • HAMA
    • 2. Juni 2006 um 12:08
    Bitte daran denken: Dies gilt für Verlängerungen ! (Schuko / CEE)
    Bei Geräteleitungen (man denke da z.B. an die "allseits beliebten" Netzanschlussleitungen mit Kaltgerätesteckern) sieht das anders aus.
    Hier gibt es leider viel Unwissenheit unter den Usern.
    Gruss HAMA
  • mischpultschorsch
    • 6. Juni 2006 um 13:35
    Eine hochwertiger Polyurethan-Mantel lässt sich genauso leicht aufwickeln wie ein schweres Gummigemisch. Der Vorteil einer PUR-Leitung ist die enorme Kerbzähigkeit des Mantels. Wird die Leitung mal zwischen Bütecs eingeklemmt oder scheuert sie an Steintreppen, nimmt der PUR-Mantel weit weniger Schaden als ein Gummimantel.
  • outliner
    • 8. Juni 2006 um 21:00
    jein.das problem bei pu-leitungen ist,das wenn einmal ein knick oder verdrehung drin ist,diese auch drin bleibt.gummi ist da nicht so nachtragend.
  • buzz
    • 9. Juni 2006 um 07:39
    Wie immer kommt es auch hier auf den Anwendungszweck an, on H07RN-F oder H07BQ-F...
    Ich habe beides in ausreichender :D Menge am Lager und entscheide je nach Anforderungsprofil.
    In den meisten Fälle ist die gute alte schwere Gummischlauchleitung absolut ausreichend, wo das nicht der Fall ist, dann eben Polyurethan.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
