  2. Milan2000
Beiträge von Milan2000
  • Selbstgebauter Woofer fertig!
    • Milan2000
    • 11. November 2004 um 22:57
    Jawoll das isn guter Plan. Ein 4er MONO-Stack (die Betonung liegt auf Mono, also nicht jeweils der 2 Bässe das Signal für Rechts und Links geben und die auf einen Haufen stellen - da geht der Schuss mehr oder minder nach hinten los). Ich glaub dann bist du basstechnisch sehr gut bedient. Dann sollte auch R'n'B oder Hip Hop gut gehen - Techno geht eh mit den Teilen ^^
    Wünsche viel Spaß beim Bauen und beim Latzen des Equipmentds... Aber wenn das alles erstmal steht, hast du sehr sehr gescheite Anlage mit der du die Nachbarn garantiert zur Weißglut bringen wirst *g* (sorry 4 OT)
    Ordentliche Tops natürlich vorausgesetzt ;)
    GN8 allerseits
    • Milan2000
    GN8 allerseits
    • Milan2000
    • 11. November 2004 um 10:06
    Ganz einfach. Du hast den 18xb700 in ein gefaltetes Horn gebaut. Man kann grundsätzlich 4 Gehäusearten unterscheiden.
    1. die geschlossene Box - ein direktstrahlender Treiber ohne Resonatorunterstützung
    2. die Bassreflexbox - ein ebenfalls direktstrahlender Treiber mit Resonatorunterstützung (Bassreflexkanal/kanäle)
    3. der Bandpass - ein in ein Volumen strahlender Treiber (also innenliegend), dessen vorderes Volumen (4th order) mit einem Resonator an die Luft ankoppelt oder dessen vorderes und hinteres Volumen (6th order) via Resonator an die Luft ankoppelt
    4. das Horn. Ein in einen Horntrichter strahlender Treiber mit Rückkammer, geg. mit Druckkammer (kleines Volumen direkt vor dem Treiber), welche sich dann in den Hornverlauf erweitert.
    Darüber hinaus gibt es noch einige Hybridformen, die jetzt aber nicht von Belang sind.
    Was Alec jetzt sagen wollte ist, dass der xb700 eher ein Bassreflex- (BR) bzw. Bandpass- (BP) tauglicher Treiber ist und er ihn dementsprechend eher in einer BR oder BP Box einsetzen würde als in einem Horn ;)
    Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
    • Milan2000
  • Arls Gitter
    • Milan2000
    • 2. November 2004 um 13:44
    45-50Hz im Single Betrieb??? :shock: :shock: Wow das ist doch mal was *gg* Kommt mir aber irgendwie doch ein wenig tief vor... Aber ich lasse mich gern eines besseren belehren...
    Im Vgl zum ARLS dürfte dieses Horn eigentlich rel. ebenbürtig sein... Ein ARLS alleine kommt auch erst ab ca. 45-50Hz. Nur geht er a) nicht so hoch und b) wohl auch nicht so laut... Naja - weitere Erfahrungsberichte würden mich interessieren. Oder aber ein Statement von SK, ob das denn nun etwas optimistisch ist mit dem Tiefgang und den 400Hz oder obs realistisch ist
    Ich möchte aber nicht, dass sich DJ Jerolm jetzt auf die Füße getreten fühlt ;) Aber das klingt alles sehr sehr krass - und dann noch mit nem Emi Delta ^^
  • Arls Gitter
    • Milan2000
  • Arls Gitter
    • Milan2000
    • 31. Oktober 2004 um 19:05
    Ich denke schon, dass es der Membran und Sicke keinesfalls zuträglich sein dürfte, wenn sie immer gegen nen Metallgitter hämmert... Die Membran wird ja beschleunigt und schnellt nach vorne, wo sie aprupt von dem Gitter gestoppt wird. Glaube scho, dass die Verzögerungskräfte auf Dauer die Membran und/oder Sicke zum Reißen bringen...
  • Arls Gitter
    • Milan2000
  • Ist das ein Kappa LF?
    • Milan2000
    • 31. Oktober 2004 um 17:47
    Zitat von "aw-audio"
    nimm zum kappa12" lieber nen Oberton 2544, der is günstig laut und pegelfest.
    Jawoll das kann ich nur bestätigen. Bei nem Kumpel von mit laufen jeweils 2 ARLS zu nem 12''/1'' Top mit der Kappa 12 und der Oberton 2544er Bestückung. Macht mächtig Laune die Kombi. Allerdings nichts für große Sachen (in meinen Augen).
    • Milan2000
  • Arls Gitter
    • Milan2000
    • 31. Oktober 2004 um 17:37
    Ne anschlagende Pappe hört sich ganz ganz grausig an. Tu es dir und der Pappe nicht an. Deine Ohren und der Kappa wird es dir danken ;)
  • Arls Gitter
    • Milan2000
  • HK Actor Sub welche bestükung?
    • Milan2000
    • 21. Oktober 2004 um 12:18
    HK verbaut Speaker verschiedenster Hersteller... Die Spanne reicht von Emminence bis Precision Devices...
    Und wie schon gesagt wurde - auch wenn Emmi drinnen steckt, heißt das ja noch lange nicht, dass es schlecht ist...
    • Milan2000
  • High SPL Subwoofer
    • Milan2000
    • 21. Oktober 2004 um 12:06
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Zum Thema so tief geht das nicht.
    Das schaffen fast 2 HD´s wenn man sie bissi untenrum entzerrt.
    Wie bitte??? Du entlockst 2 (!) HD 15 Kurzhörnern per Entzerrung 35-40 Hz auf Dauer, ohne dass sich die Treiber in ihre Einzelteile zerlegen? *schrägguck* Die müssten dann aber ordentlich Hub machen, um das hinzubekommen... Schließlich ist das ja das URPS Prinzip
    Also ich weiß nicht...
    • Milan2000
  • achenbach sub
    • Milan2000
    • 21. Oktober 2004 um 12:01
    Also es heißt, dass das BP Horn von aw-audio min. 2 pro Seite braucht, um einigermaßen tief zu kommen. Um Tiefgang zu bekommen müssten schon 4 her.
    Der Achenbach Sub hat dieses Problem nicht. Der geht auch alleine tief (immerhin F(s)=46 Hz bzw in der modifizierten Variante F(s)=35 Hz). Ich könnte mir vorstellen dass der Schalldruck des Achenbach Subs nicht ganz so hoch sein dürfte wie der des BP Horns. Deswegen kommts jetzt drauf an, was du willst... Viel Pegel mit einigermaßen Tiefgang, dann plädiere ich auf ein 4er Stack BP Horn pro Seite. Wenn du auch die Subs einzeln einsetzen willst, dann auf jeden Fall den Achenbach Sub.
    Allerdings wirst du mit einem TA 2400 pro 4er Stack nicht glücklich... Denn die aktuellen L18 P300 können 1000W RMS Dauer ab. Um die auszulasten müsstest du die 4 Ohm Variante nehmen und nur 2 Subs pro Amp. Dann geht da schon was ;)
  • achenbach sub
    • Milan2000
  • Wie kann man den DJ zügeln?
    • Milan2000
    • 8. Oktober 2004 um 17:06
    Okok - habt Recht... Wenn das Pult clippt etc, dann bringen auch runtergeregelte Endstufen nix... Total Vergallopiert - naja shit happens ^^
    • Milan2000
