  2. stage_reini
Beiträge von stage_reini
  • Farbfolien
    • stage_reini
    • 16. April 2008 um 17:47
    Hallo!
    deine gewünschten Grundfarben, die nummern sollten so ca. stimmen :wink:
    red LEE164
    yellow LEE101
    green LEE124
    blue LEE119
    Gruß,
    Reinhard
  • GrandMA Fixtures
    • stage_reini
    • 3. April 2008 um 07:16
    @ Hasenfuß
    Danke für den Tip, die Seite habe ich vorher noch nicht gekannt. Leider gibt es die fixtures dort auch nicht :(
    Maverick2580
    Ja auf das wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ich wollte nur fragen, ob jemand das Fixture bereits geschrieben hat, damit ich mir die Arbeit erspare :D
    Reinhard
  • GrandMA Fixtures
    • stage_reini
    • 2. April 2008 um 19:24
    Hallo!
    Ich möchte mit der GrandMA iMove 250 Spot und iWash 250 Moving heads steuern. Leider sind die Geräte nicht in der GrandMA fixture Library. :(
    Hat jemand von euch diese Fixtures schon programmiert? Weiß jemand wo ich das Fixture bekommen könnte?
    Hier sind die Links zu den movings die ich meine (sorry für die Shoplinks, ich habe leider keinen Herstellerlink gefunden)
    iMove
    http://www.karaoke.at/ebizz/sh/a_einzel.asp?ANR=IM%2D250S&Ug_Nr=&Og_Nr=&lc=AT&SP=1
    iWash
    http://www.karaoke.at/ebizz/sh/a_einzel.asp?ANR=IM%2D250W&Ug_Nr=&Og_Nr=&lc=AT&SP=1
    Danke für eure Hilfe !
    :D
  • Softwareupdat für Martin SCX 500 möglich?
    • stage_reini
    • 25. März 2008 um 20:08
    Hallo!
    Schau einmal unter:
    http://www.martin-professional.de/product/product.asp?product=dabs1
    Vielleicht hilft dir das...
    Gruß Reinhard :wink:
  • Socapex - Stecker... Bezugsquelle
    • stage_reini
    • 10. Februar 2008 um 07:49
    @ skyper
    Danke für den Hinweis :wink:
    Gruß,
    Reinhard
    • stage_reini
    • 8. Februar 2008 um 19:33
    Hallo!
    Ich benötige mehrere 19 Polige Socapex - Stecker für Dimmer und Lastmulticore.
    Wo kann ich die Stecker bestellen? Ich habe leider bei den üblichen Geschäften/Versandhäusern nichts gefunden.
    Kann mir jemand von euch helfen?
    Gruß,
    Reinhard
  • Welcher Flower ist das?
    • stage_reini
    • 9. Januar 2008 um 11:58
    Hallo!
    Ich hab zwar keine Erfahrung mit den Dingern, aber vielleicht hilft dir das :wink: :
    http://www.karaoke.at/ebizz/sh/a_einzel.asp?ANR=LE%2D10004&Ug_Nr=48&Og_Nr=14&lc=AT&SP=1
    Gruß,
    Reinhard
  • Movinglight-Pult
    • stage_reini
    • 5. Januar 2008 um 19:22
    Hallo!
    Wie viel Budget hast du zur Verfügung?
    Gruß Reinhard
  • Problem mit Coemar Microscan
    • stage_reini
    • 3. Januar 2008 um 19:59
    Hallo!
    Zitat von "audienceblinder"
    die Microscans können kein "schnelles, modernes" DMX Signal vertragen.
    Mit welcher Steuerung betreibst Du die Scanner?
    Als DMX – Steuerung wurde einerseits ein USB – Interface von DMX4all und ein Pult IMG Stageline 1440 verwendet. Bei beiden Steuerungen tritt das Problem gleich auf.
    Was meinst du mit "schnelles, modernes DMX Signal"?
    Soweit ich weiß hat das DMX Signal ein fix vorgegebenes, genormtes Protokoll.
    Gruß Reinhard
    • stage_reini
    • 3. Januar 2008 um 15:21
    edit: sorry doppelpost
    • stage_reini
    • 3. Januar 2008 um 15:11
    Hallo!
    @ Christoph: Danke für deinen Tip! :)
    Ich habe heute die Verkabelung zwischen Lichtpult und Scanner gegen 110 Ohm- DMX Kabel ausgetauscht. Als Abschlusswiderstand habe ich 110 Ohm (2x 220 Ohm Widerstände parallel geschalten) verwendet. --> Leider zeigt der Scanner im betrieb genau die selben Störungen :(
    Als nächsten Versuch hab ich mein Oszi geholt und das DMX Signal angesehen. Am Oszi war zu erkennen, dass das Rechtecksignal teilweise trotz 110 Ohm Abschlusswiderstand mit Störsignalen behaftet sind, die auf eine Fehlanpassung hindeuten könnten. Daher habe ich den 110 Ohm Abschlusswiderstand durch ein 1k Poti ersetzt und das Poti so lange verdreht bis die Störungen ein Minimum zeigten. Bei diesem Widerstandswert müsste imho Anpassung gegeben sein, da dort die Reflexionen minimal sind.
    Der Scanner ließ sich durch diese Maßnahme überhaupt nicht beeindrucken und macht nach wie vor die gleichen Probleme. :(
    Hätte jemand noch eine Idee?
    Gruß,
    Reinhard
    • stage_reini
    • 2. Januar 2008 um 20:16
    Hallo!!
    Ich habe von einem Kollegen 2 gebrauchte Scanner der Type
    COEMAR Microscan 500/650AL erhalten. Nun habe ich folgendes Problem:
    Bekommen beide die gleiche Startadresse 1,2 oder 3 laufen beide ohne Probleme.
    Stellt man Startadresse 4 oder höher ein, so tritt folgendes Problem auf:
    Der Spiegel „zuckt“ alle 5-10 Sekunden in unregelmäßigen Abständen (sowohl in PAN als auch in TILT Richtung) für ganz kurze Zeit. Gleichzeitig macht auch der Shutter für ca. 1 Sekunde was er will.
    Dieser Effekt tritt am stärksten auf, wenn Startadresse 7 eingestellt ist.
    Schließt man beide an DMX mit der gleichen Startadresse (>3) an, so tritt das Problem bei beiden gleich auf, allerdings nicht zeitlich synchron.
    Schließ ich das DMX – Kabel ab, so bleibt die letzte Einstellung stehen, allerdings ohne Störungen.
    Kennt jemand von euch das Problem?
    Woran könnte es liegen? Hat jemand eine Idee?
    Gruß Reinhard
  • spezielle Butterflies für Rollbretter gesucht
    • stage_reini
    • 9. Dezember 2007 um 17:10
    Hallo!
    Meinst du vielleicht sowas:
    http://www.adamhall.com/de/index.php?sendsuchwort=yes&ininfosite=yes&cccpage=project_41&inprods=yes&ccccontainer=&searchterm=1632
    Gruß Reinhard
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • stage_reini
    • 25. August 2007 um 18:11
    Hallo!
    Zitat von "Lavok"
    bei dem I can seee you denk ich irgendwie an "Boys of Summer"
    gibts im Original von den Don Henley, ein Rockcover von "The Ataris" und ein Trance Cover von DJ Sammy
    genau das hab ich gesucht! :D:D
    Vielen Dank!
    • stage_reini
    • 25. August 2007 um 07:47
    Hallo!
    Ich suche ein Lied welches ungefähr so einen text hat:
    I can see you (oder "feel you" oder so ähnlich) .... the sun is shining ....
    so weit ich weiß gibt es eine Rock - Version und einen Techno - Remix davon.
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
    • stage_reini
    • 8. Juli 2007 um 08:30
    Zitat von "DJ Tobi4U"
    Suche:
    Techno / Trance:
    In die Grieschische Richtung, läuft öfters auf technobase.fm , am Anfang langsam, dann immer schneller werden ( Nein, nicht der Tzatziki Tanz :wink: ).
    Dann zügig weiter mit 'nem Sample unterlegt.
    Hinterher dann Dang Dang Dang ... dann wieder dieser Griechische Stil.
    Kennt das jemand ... ? :roll:
    Hallo
    Möglicherweise suchst du das Lied "The great Bouzouki" von Krid P :wink:
    Reinhard
  • Kleines Mischpult Hilfe Hersteller?
    • stage_reini
    • 28. Juni 2007 um 18:24
    Hallo!
    Schau dir mal die kleinen MACKIE Pulte aus der VLZ serie an.
    Da gibt es das 1202VLZpro (ohne Fader, nur Drehregler) und das 1402VLZpro. Ich habe das 1402 bei kleinen VA's immer in Verwendung und es funktioniert bestens. Vom Preis her liegen die allerdings über 200€. So weit ich weiß gibt es eine neue Serie (VLZ3 serie), mit dieser Serie hatte ich noch nichts zu tun.
    Gruß,
    Reinhard
  • Kaufberatung -> Scanner / DMX-Controller / PAR
    • stage_reini
    • 18. Mai 2007 um 19:28
    Hallo!
    Zitat von "Cyrus79"
    Aber welchen Scanner und welchen Controller soll ich denn nehmen?
    Zum Thema Scanner:
    Ich würde dir Scanner mit Entladungslampen empfehlen! Der TS255 von Eurolite soll nicht so schlecht sein (ich habe selbst noch nicht mit dem Ding gearbeitet). Such einfach einmal hier im Forum nach dem TS-255, da findest du sicher einige Erfahrungsberichte. :wink:
    Gruß Reinhard
  • Diskoeffektlicht - Kugeleffekt gesucht
    • stage_reini
    • 17. Mai 2007 um 18:51
    Hallo!
    Eine andere Idee wäre eine Art - Flower - Effekt.
    Such mal bei Futurelight (http://www.futurelight.de/) nach dem MCF-200. Das ist ein Flowereffekt mit einer MSD250 Lampe, kann auch im Standalone - Mode betrieben werden.
    Wie robust das Ding ist weiß ich nicht, ich hab noch nicht damit gearbeitet...
    Gruß Reinhard
  • Musik zum wecken??
    • stage_reini
    • 4. Mai 2007 um 18:01
    "Tagwache" von Wolfgang Ambros :D
