  2. stage_reini
Beiträge von stage_reini
  • DAP P1200 Frage an die Profis :)
    • stage_reini
    • 9. Dezember 2006 um 08:11
    Hallo!
    Ich kenn den inneren Aufbau des Gerätes nicht genau, aber:
    Zitat von "-Schrecki-"
    Der Amp wird dadurch nicht mehr Leistung haben.
    Dem stimm ich auch zu!
    Wenn mehr Transistoren parallel einbaust, bringt das nicht wirklich etwas. Für mehr Ausgangsleistung müsstest du auch das Netzteil stärker machen.
    Weiters wenn du mehr Transistoren einbaust treten auch zusätzliche Basisströme auf, die der Treiber der Endstufe schaffen muss. Es kann sein, dass der Treiber bei der P1200 auch schwächer dimensioniert ist als bei der P1600.
    ach noch was: wenn du an der Endstufe rumbastelst, pass auf dass das Ding nicht zu schwingen anfängt und abraucht (Ich hatte das Problem schon mal :grin: )
    Gruß Reinhard
  • Lötkolben/ Lötstation
    • stage_reini
    • 6. Dezember 2006 um 07:57
    Zitat von "PALexus"
    DJheini:
    Hätt nicht gedacht, dass sogar Lötstationen kopiert werden:
    Habe meine vor 6 Jahre beim großen C gekauft.
    Lex.
    die hab ich auch :wink: und funktioniert schon seit mehreren Jahren ohne Probleme
    Gruß Reinhard
  • Veranstaltungen in Kirchen - Was beachten ??
    • stage_reini
    • 4. Dezember 2006 um 19:35
    Hallo!
    ein paar Dinge bezüglich Licht:
    Falls du MH's, Scanner etc einsetzen willst, achte darauf dass die Lüfter nicht zu laut sind! Zu laute lüfter sind oft sehr störend.
    Bei der Positionierung von Scheinwerfern darauf acht geben, dass sie nicht irgendwelcher brennbarer Kirchenausstattung zu nahe kommen (sollte eigentlich klar sein) :wink:
    @ krizzixx
    Bei der Installation von Lichtanlagen in Kirchen ist es sehr oft ein großes Problem einen ausreichenden Stromanschluss zu finden. Ich hatte schon Veranstaltungen in Kirchen, da gab es nicht einmal einen CEE16.
    Gruß Reinhard
  • Behringer Mixer defekt und Ersatz OPs!
    • stage_reini
    • 3. Dezember 2006 um 19:55
    Zitat von "DJ_Chaos"
    Ne55... Serie passt nicht! Sind Original NE 4580 (SMD) drin.
    Den NE 5532 bzw NE5532 gibt es auch in SMD (SO8 Package) :wink:
    • stage_reini
    • 3. Dezember 2006 um 08:49
    Hallo!
    Desweiteren, kann man die Original OPs mit anderen rauschaermeren Typen (NE55...) ohne an der Schaltung was aendern zu muessen ersetzen?
    Im Prinzip ja, wenn die Pinbelegung der ICs übereinstimmt (OPs sind meist Pinkompatibel) und die Versorgungsspannung auch passt.
    z.B. Single - Audio OPV: NE5534
    Dual - Audio OPV: NE5532
    Datenblätter findest du unter http://www.alldatasheet.com
    Gruß Reinhard
  • Multicore und Stromkabel verbinden
    • stage_reini
    • 3. Dezember 2006 um 08:28
    Zitat von "schallereignissortierer"
    [...] schmiert nicht wie es Gaffa oder andere Klebebänder (iihhh) auf Dauer machen.
    Dem kann ich zustimmen! Ich würde auch von "normalen" Klebebändern abraten!
    mfg
    stage_reini
  • Leatherman vs. Gerbertools
    • stage_reini
    • 1. Dezember 2006 um 17:44
    Zitat von "DJofSilence"
    Ich besitze ein Leatherman und bin bisher immer damit Zufrieden gewesen.
    dem stimm ich auch zu :D
    • stage_reini
    • 5. November 2006 um 11:47
    2x 20m XLR Kabel und ne ganze Menge Neutrik Stecker :wink:
  • Anschlußfeld selber zusammenstellen
    • stage_reini
    • 5. November 2006 um 11:46
    Zitat von "databass.ch"
    Wieso gibts den nicht auf der Neutrik Seite??? :shock:
    Normalerweise entsprechen die Bohrungen für die Combo-Serie nicht genau denen der D-Serie!
    Schau mal unter:
    http://www.neutrik.com/content/products/level03.aspx?id=204_59540618&catId=CatMSDE_audio
    Vielleicht ist da was dabei :wink:
    mfg stage_reini
  • Was ist von dieser Firma zu halten?
    • stage_reini
    • 3. November 2006 um 14:13
    Hallo!
    Ich habe bereits mit den mobilen Tonanlagen von ITEC zu tun gehabt.
    Ich würde ITEC keinenfalls als Chinamüll bezeichnen.
    Gruß Reinhard
  • Licht? Das kann doch jeder!
    • stage_reini
    • 2. November 2006 um 18:11
    gut gemacht! tolle Idee :D
  • Adapter asymmetrisch auf symmetrisch - wie denn jetzt??
    • stage_reini
    • 2. November 2006 um 18:07
    Hallo!
    Zitat von "PeterG"
    es wurde mir mal empfohlen von 1 zu drei ca. 100 Ohm als "brücke" einzulöten. Das ist dann ein Zwischending zu offen und gebrückt. geschadet hat es nicht.
    Das mit dem 100Ohm Widerstand ist imho nicht schlecht, weil wenn man das Kabel andersrum benützt (also den XLR - Stecker an einen symmetrischen Ausgang steckt) kann man keine Ausgangs- Operationsverstärker zerstören, weil der Ausgang nicht kurzgeschlossen wird.
    Zitat von "hörnix"
    Cinch/Monoklinke auf symmetrischen Eingang:
    Signal auf Pin2/+Phase ist klar.
    und die Schirmung/Masse? Auf 1? Auf 1+3? Oder auf 3? Vielmehr Pins gibt's ja am XLR nicht...
    Falls du das Kabel in der Richtung Chinch --> XLR betreibst würde ich die Masse auf Pin 1 und 3 legen (Weil es an einen Eingang gesteckt wird)
    mfg
    stage_reini
  • 16A 400V Drehstrom - unterschiedl. Phasenbelastung
    • stage_reini
    • 1. November 2006 um 16:11
    Zitat von "DaftMedia"
    es könnte sogar sein, dass es noch mehr Varianten gibt, das sind nur diejenigen, die mir bisher untergekommen sind.
    Ja gibt es :wink:
    Schau mal unter http://www.mennekes.de/go/show?ID=1081693&DV=0&COMP=folder
    • stage_reini
    • 1. November 2006 um 15:46
    Zustimm :D
    Die Zeichnungen für die Stecker findest du hier:
    Speakon:
    http://www.neutrik.com/content/products/detail.aspx?id=210_45961&catId=CatMSDE_audio
    XLR:
    http://www.neutrik.com/content/products/detail.aspx?id=210_255471&catId=CatMSDE_audio
    Gruß Reinhard
  • Erweiterungsideen für ne party lichtanlage
    • stage_reini
    • 1. November 2006 um 11:07
    Hallo!
    wie schon geschrieben wurde, würde ich auch mehr Grundlicht vorschlagen. Ich würde mir PAR Kannen (56er oder gleich 64er) + Dimmer zulegen.
    mfg
    stage_reini
  • Suche Köpfhörerverstärker schaltung mit symmetrischen eingan
    • stage_reini
    • 26. Oktober 2006 um 20:23
    Hallo!
    Ich würde mit einem Operationsverstärker einen Differenzverstärker aufbauen und somit das symmetrische Signal in ein asymmetrisches umwandeln. (Prinzipschaltung siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:OP_D…Verstaerker.png)
    Als OPV nimm einen Audio OPV, z.B. NE5532 oder NE5534
    Gruß Reinhard
  • Behringer Kanalzug defekt?
    • stage_reini
    • 26. Oktober 2006 um 08:28
    Hallo!
    Zitat von "chris.mrpc"
    Hatte des Pult schon offen. Nur kommt man nicht an die Fader ran da man nur die Unterseite abschrauben kann und dann nach oben die Platine im Weg ist. Ist übrigends ein Ub1204Pro
    Wenn du dir die Platine von unten anschaust kannst du ja erkennen wo die Fader angelötet sind. Überprüf mal die Lötstellen, falls du das noch nicht gemacht hast.
    Die Platine ausbauen dürfte imho kein wirkliches Problem sein (Ich habe vor gar nicht so langer Zeit ein ähnliches Pult komplett zerlegt)
    Einfach alle Drehknöpfe und Faderknöpfe runternehmen, die Muttern von den Klinkenbuchsen runterschrauben und die schrauben an den XLR - Buchsen lösen. Dann einfach die Platinenbefestigungsschrauben lösen und die Platine rausnehmen.....
    Vielleicht kannst du ja dann was erkennen :D
    Gruß Reinhard
    • stage_reini
    • 25. Oktober 2006 um 17:42
    Hallo!
    Ich weiß nicht genau was du für ein Pult hast. Falls du dich mit elektronik auskennst, würd ich das pult mal aufschrauben und nachschauen ob sich irgendwelche Lötstellen an dem Fader gelöst haben oder ob die Platine vielleicht einen Haarriss hat.
    mfg
    stage_reini
  • Suche Schuko Reihenkupplung
    • stage_reini
    • 7. Oktober 2006 um 21:03
    Hallo!
    Ich hätte da ne Idee: Es gibt bei der Firmal Gifas kleine Hartgummigehäuse. Dort könntest du dir eine Einbausteckdose einbauen. Dann einfach 2 PG - Verschraubungen dran und im Gehäuse dann alles ordentlich verdrahten.
    Schau unter: http://www.gifas.at/gummigehaeuse/84x72x61mm.htm
    Gruß Reinhard
  • Pimp My Dimmerpack
    • stage_reini
    • 3. Oktober 2006 um 21:37
    @ Manuela
    Danke für die Info!
    Gruß Reinhard
