  4. Verstärker
DAP P1200 Frage an die Profis :)
  • sunrise16V
  • 8. Dezember 2006 um 17:37
  • sunrise16V
    Hi :)
    Hab grad meine DAP P1200 aufgeschraubt! Dabei habe ich festgestellt, dass auf jedem Kanal ja noch Platz für 2 Transen ist ( bzw. 4 für den Komplementärbetrieb ). Das einzige was fehlt, ist der Emitterwiderstand und eben der Transistor :)
    Jetzt kam mir ne Idee, ob ich da durch einlöten von noch 2 Paaren + den Bauteilen ne P1600er von machen kann. Was meint ihr, geht das ? Müsste dann noch was anderes angepasst werden ? Das Netzteil ist mit 40000 µFarad pro Kanal eigentlich recht gut dimensioniert. Ihr seid dran :)
    MfG,
    T.S.
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • schrecki7289
    • 8. Dezember 2006 um 18:15
    Was versprichst du dir davon? Der Amp wird dadurch nicht mehr Leistung haben. Bist du sicher, dass nur der Emitterwiderstand fehlt? I.d.R sollte auch z.B. der Bügelwiderstand am Kollektor fehlen. Desweiteren hat der Amp keine getrennten Elkos für beide Kanäle.
    Ferner bleiben von den 80000µF im Class H Betrieb nur noch 40000µF über.
  • stage_reini
    • 9. Dezember 2006 um 08:11
    Ich kenn den inneren Aufbau des Gerätes nicht genau, aber:
    Dem stimm ich auch zu!
    Wenn mehr Transistoren parallel einbaust, bringt das nicht wirklich etwas. Für mehr Ausgangsleistung müsstest du auch das Netzteil stärker machen.
    Weiters wenn du mehr Transistoren einbaust treten auch zusätzliche Basisströme auf, die der Treiber der Endstufe schaffen muss. Es kann sein, dass der Treiber bei der P1200 auch schwächer dimensioniert ist als bei der P1600.
    ach noch was: wenn du an der Endstufe rumbastelst, pass auf dass das Ding nicht zu schwingen anfängt und abraucht (Ich hatte das Problem schon mal :grin: )
    Gruß Reinhard
