Gebrauchtgeräte- und Zubehör-Verkauf
Pos. Menge Beschreibung Einzelpreis
Beleuchtung
8 1 Futurelight DCR-256 Dmx-Recorder 25,00 €
9 1 Dmx to Analog Converter / Dmx->0-10V analog / 8x 6,3mm Klinke / z.B.f. Strobes 15,00 €
11 1 Midiman SMPTE Timecodewindow 20,00 €
12 1 Soundpool Sync-Box / Midi / Smpte → Midi Timecode nach Smpte Timecodewandler 19,00 €
13 1 Set 2x Dmx-Dimmer DPX 610 6x2kW / 32A CEE / 6xSchuko / je im Case / kompl. Neuwertig! 395,00 €
oder je einzeln 240,00 €
14 1 Eurolite Edx 4 Dmx-Dimmer 4x800W / max. 1150W pro Einzel-Kanal / 4x Schuko 40,00 €
15 1 Liteputer A408 Lauflichtsteuerung (inkl, Kaltgeräte-Schukoadapter 3m) 4x500W 25,00 €
16 1 FN-Light FN10 Lauflichtsteuerung (inkl. Kalgeräte-Schukoadapter 0,5m) 4x500W 25,00 €
17 1 Eurolite Board 6s / 6x Leuchtschalter / 6x Schukoausgang / 19“ / kompl. Neuwertig! 30,00 €
20 6 Steckdosen-Handdimmer 300W 5,50 €
21 2 Steckdosen-Zeitschaltuhr 16A 2,50 €
22 2 Schuko mit Schalter 4,00 €
23 1 6x Showtec LED-Aquapainter 25W RGB / bis 2m Unterwasser einsetzbar / 5m Zuleitung / 790,00 €
inkl. PSU in 19“ Case / 1x Adresscodewriter/synchronizer / 5x Verlängerung
25 1 4er Set Showtec Citypainter 250 / CMY-Farbmischung+Shutter / + 2 x 2er Rollcase 495,00 €
oder je im 2er Set 280,00 €
26 1 Outdoor-RGB-LED-Tubes-Set / 3x Showtec 41000N, 17W, 1000Lumen / 99,00 €
1x Showtec 41002-N DMX-Controller-PSU / 2x Verlängerung, wetterfest
28 1 Set 4x Eurolite CLS-T8 120 Dmx – RGBW - 4xLeuchstoffröhren T8 36W – 10-100%dimmbar 290,00 €
oder je im 2er Set 180,00 €
29 1 Set Martin 518 Pro - 2x Scanner mit 200W HMI LM, mit 2x Transportcase und Dmx-Adapter 180,00 €
Inkl. Martin 2308 Controller, bis 8 Geräte, mit Joystick, Direktwahl, Presets, Musik/Manual
31 1 Set Eurolite TS-150, 4x Scanner mit 150W HIT LM, inkl. 1x Ersatzleuchtmittel 240,00 €
oder je im 2er Set 160,00 €
32 1 Set Eurolite TC-250, 2x Farb-/Gobowechslerspot mit 250W HIT LM (ideal für Spiegelkugeln) 95,00 €
33 1 Set 4x Eurolite RGB Par 1800 Dmx,RGB-Par 64 mit Dimmer mit 3x 575W HPL-LM (Source4) 195,00 €
oder je im 2er Set 130,00 €
34 1 UV-Fluter 400W (neues LM, neuwertig) 49,00 €
36 1 Eurolite LED Z 224 RGB Dmx (neuwertig) 39,00 €
37 1 Jb-Systems Light-Splash 2 (Flowereffekt) Lampe: 50W/12V 19,00 €
38 1 FN-Light 3-fach Fächereffekt (gelb, rot, grün) 2x Schuko ->1xLampe, 1x Motor 19,00 €
40 2 Lite-Works Goboflower Dmx Lampe:250W/24V 29,00 €
44 1 Eurolite LED MAT-64 DMX Matrixeffekt (neuwertig) 40,00 €
45 4 Lichterschlauch/Rubberlight 9m gelb 5,00 €
49 1 Dekokoffer mit Lichterketten weiß 230V 9,00 €
53 2 Discokugelmotor BGV-C1 4kg 8,00 €
54 1 Set 2x Stativrahmen 1,2mx1,2m mit Spiegelkugelmotor BGV-C1 10kg mit 28mm Stativ-Zapfen 59,00 €
oder einzeln 40,00 €
56 3 Set 4x PAR56 short/silber (ohne LM) 12,00 €
57 1 Set 6x PAR56 short/silber (ohne LM und ohne Stecker) 15,00 €
58 1 PAR56 short/schwarz (ohne LM) 4,00 €
59 1 Set 4x PAR64 long/silber (ohne LM) 21,00 €
61 1 Set 4x PAR64 silber/long (verdellert) (ohne LM) 12,00 €
62 1 Set 6x PAR30 silber mit E-27 50W Reflektor-Spot (ideal für FOH/Backstage) 39,00 €
63 2 Set 10x PAR36 Pinspot 30W schwarz 39,00 €
oder als 20er Set 68,00 €
63 3 PAR36 Pinspot 30W schwarz 4,50 €
65 5 Baustrahler 150W schwarz mit 1m Schukokabel 5,00 €
oder als 5er Set 18,00 €
66 2 Baustrahler 150W weiß mit 2m Schukokabel 3,50 €
67 2 Baustrahler 150W weiß ohne Zuleitung (OVP) 3,50 €
68 5 Baustrahler 500W schwarz mit 1,5m Schukozuleitung (ideal als Aufbau/Handwerkerlicht) 7,50 €
oder als 5er Set 35,00 €
69 5 Sill 250W HIT IP67 Fluter sw. 35,00 €
oder als 5er Set 160,00 €
70 1 HQI-150W Fluter IP 55 sw. 40,00 €
73 1 Theaterfluter 5kW symmetrisch (mit Torblenden) 25,00 €
74 1 Set 3xTheaterfluter 250W 40,00 €
75 1 Set 5x Theaterrampen 4x250W Mittronik mit 4x5m Schukozuleitung 115,00 €
76 1 Theaterfluter 3x150W 20,00 €
77 1 Fluter 4x300W mit 4x Schukozuleitung (z.B. für Feuereffekte) 25,00 €
78 1 Spacelight 6x800W mit 2x Schukozuleitung 90,00 €
79 2 Ianiro Pinza Klemmleuchte 500W 40,00 €
80 1 Blinder 2-fach (Par36 DWE 650W/120V) 39,00 €
82 1 LTM Paris/Hollywood Autolichtset / 4x Mini-Halogen-Klemmstrahler m. Torblenden / Koffer 160,00 €
max. 100W / 12V je Spot / mit 4x Handdimmer 230V / 1x 12V-Zigarettenanschl.adapter
84 1 Set 18x Leuchtstoffröhrenfassung f. 36W/120cm weiß / für Schwarzlicht oder Farbröhren 50,00 €
oder einzeln 4,00 €
85 1 Set 4x Leuchtstoffröhrenfassung f. 36W/120cm weiß flickerfrei / für Schwarzl. oder Farbröhr. 16,00 €
86 2 Set 5x Leuchtstoffröhrenfassung f. 18W/60cm weiß flickerfrei / für Schwarzl. od. Farbröhren 50,00 €
89 20 Kinofloröhren 40W daylight/tungsten 4,00 €
91 1 Fassung E-14 mit Schuko 4,00 €
92 1 Blitzschutzadapter 16A 3,00 €
93 2 Näve Lichterkette 10xE-27 Fassung, inkl. Farbige Leuchtmittel 6,2m+1,5m f. Außen (OVP) 30,00 €
94 1 Lichterkette 10xE-27 Fassung für Außen 25,00 €
95 2 Lampenfassung E-27 mit Bodenplatte und Zuleitung 1,5m 5,00 €
97 1 LED-Dekopanel (mit autom. Farbwechsel) 10,00 €
98 1 LED-Dekowürfel (mit autom. Farbwechsel) 10,00 €
99 1 Verkehrsampel rot/gelb/grün mit 3x Eurokabel 20,00 €
- verkauf erfolgt von privat, ohne Gewährleistung/Garantie - alle Angaben ohne Gewähr!
Aktueller Gebrauchtgeräte- und Zubehör-Verkauf aus Eventkomplettservice (inkl. Auf- & Abbau) – nicht aus typischem Verleihgeschäft / Rock'n'Roll.
Standort: 60529 Frankfurt am Main,
Besichtigung nach Termin-Absprache möglich,
Versand per Post oder Spedition mit Zahlung per Paypal möglich.
Bitte Mail an: maurice-schmitt [at] gmx.de
