Ohm
  • Pille666
  • 19. Juni 2003 um 22:51
  • Pille666
    Also ich hab nen 15 Sub mit doppelschwingspule (2x8Ohm) nun, möchte ich diesen vor meine zwei tops hängen! das ganze soll über eine passiv weiche mit highpass laufen! nun meine frage ist dieses möglich! was für eine gesamt impendas habe ich! hat jemand nen weichenbauplan mit dem das ganze möglich ist (trennfrequenz 250 Hz, leistung 200 Watt RMS)?
    Jetzt besser verständlich?
    Einmal editiert, zuletzt von Pille666 (20. Juni 2003 um 00:23)
  • Volker Holtmeyer
    • 20. Juni 2003 um 00:05
    ... vielleicht sollte man Beiträge vor dem Abschicken noch mal durchlesen! :evil:
    (Erhöht die Chance, dass andere verstehen, was man meint und dass man auch Antworten bekommt!)
  • stl
    • 21. Juni 2003 um 20:33
    Ich kann dem Volker nur Recht geben. Bitte nochmal verständlich formulieren, und, wenn's geht, wenig Rechtschreibfehler einbauen. Dann klappt ads auch mit den Antworten....
    STL
  • Blue
    • 21. Juni 2003 um 21:19
    ich versuche mal zusammenzufassen
    du hast nen tbass treiber mit 2x8ohm doppelschwingspule
    und du möchtest deine tops passiv dazu betreiben
    also je 1 amp kanal an 1 schwungspule und dann zum top
    also
    Code
    /weiche- >top1
    amp<             >sub(schwingspule 1+2)
             \weiche- >top2
    um dafür ne weiche zu bauen müsste n bissel mehr über die chassis bekannt sein
    oder du kaufst einfach 2 billigweichen und tüddelst das mitn bissel draht zusammen :D :D
    je nachdem wie gut dus haben willst *G*
    Das Leben ist scheisse aber die Grafik ist geil
  • stl
    • 21. Juni 2003 um 22:50
    Oder eben so...
    STL
