  4. Lichttechnik & Effekte
Schwarzlicht Glühbirnen / Schwarzlicht Brenner
  • KlangTerrorist
  • 31. Dezember 2003 um 03:42
  • hwb
    • 2. Januar 2004 um 11:04
    Hallo Andreas,
    weißt du was aus deinen Leuchtmitteln an UV rauskommt? Bei medizinischen Geräten wäre ich vorsichtig, nicht dass da schädliches hartes UV dabei ist...
    Ich habe früher so ein Bestrahlungsgerät zum Belichten von Platinen genommen und mir so einmal einen üblen Sonnenbrand an den Händen geholt. Allerdings war das ein Gerät mit Quarzlampe.
    Die 400W Leuchtmittel sind Quecksilberdampf-Hochdrucklampen die durchaus eine Lebensdauer im fünfstelligen Bereich haben können.
    Ob das für die UV-Ausführungen auch gilt weiß ich allerdings nicht.
    Holger
    Einmal editiert, zuletzt von hwb (2. Januar 2004 um 12:35)
  • schallereignisssortierer
    • 2. Januar 2004 um 11:55
    mhhh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Mit 2 Stück 125 Watt habe ich in grauer Vorzeit mein Schwimmbeckenwasser desinfiziert........
    Aber bis dato gab es keine Probleme auf VA.
    Ich habe ein Bild wo diese Lampe drauf ist, könnte ich per Mail senden, evtl kannst du erkennen ob die gefährlich ist?
    Gruß Andreas
  • hwb
    • 2. Januar 2004 um 12:28
    Also desinfizieren klingt schonmal nach UV-C, und das wär übel.
    Wenn das die Anwendung war, in der die Lampen früher benutzt wurden solltest du sie nicht mehr betreiben!
    Die UV-Leuchtmittel abseits der Showtechnik sind aber normalerweise auch noch für sichtbares Licht durchlässig, geschwärztes Glas wie bei unserem Schwarzlicht hab ich dort noch nicht gesehen...
    In sofern wäre es sinnvoll, wenn du mal nach der Bezeichnung der Leuchtmittel, falls vorhanden, im Netz suchst. Ansonsten weiß ich aber nicht, was es abseits der "normalen" Beleuchtungstechnik noch an speziellen Leuchtmitteln gibt. Ein Foto würde mich trotzdem interessieren, mail-Adresse kommt per pn.
    Holger
