  4. Lichttechnik & Effekte
Schwarzlicht Glühbirnen / Schwarzlicht Brenner
  • KlangTerrorist
  • 31. Dezember 2003 um 03:42
  • KlangTerrorist
    Gibts sowas?? Und wenn ja wo??
    sollten so um die 40-75W haben. lieber weniger als mehr. und nicht so extrem teuer sein(muss es doch irgendwo billiger als bei conrad geben...da kosten sie 3€ wenn man 10st nimmt)
    ach genau und schwarzlicht sollten sie auch machen. hab schonmal scheinbare schwarzlicht birnen gekauft die dann nur lila-blau geleuchtet haben. also ich such richtige schwarzlichtbirnen.
    bin für gute tips dankbar....
    fürn verleih kann man ja so 125W oder 400W brenner nehmen. hat jemand da erfahrung mit??
    2 Mal editiert, zuletzt von tufakt (31. Dezember 2003 um 09:26)
  • audienceblinder
    • 31. Dezember 2003 um 09:08
    die haben einen echt beschissenen Wirkungsgrad.
    Wenn dann solltest Du wenigstens ein Leuchtstoffröhrenverschnitt nehmen.
  • Pille666
    • 31. Dezember 2003 um 09:12
    ebay aber dann bezahlst du wieder porto. ansonsten mal im baumarkz schauen!
  • KlangTerrorist
    • 31. Dezember 2003 um 09:19
    wollte eh 10st auf 20m² nehmen ist nur für nen kleinen keller.....
  • KaiK
    • 31. Dezember 2003 um 11:04
    Nimm 36W Schwarzlicht-Röhren, damit bekommst du das beste Ergebnis, alles andere nicht wirklich brauchbar (auch die 125er und 400er Leuchtmittel sind den Röhren unterlegen)
  • hwb
    • 31. Dezember 2003 um 11:16
    Servus!
    Die Schwarzlicht-Leuchtmittel auf Basis normaler Glühbirnen sind Müll, schau dir mal das Spektrum eines glühenden Wolframfadens an, dann weißt du warum.
    Nimm dir für'n Partykeller eine normale Schwarzlicht-Leuchtstoffröhre, die gibt's auch kleiner als 120 cm, falls dir diese für nen 20 m²-Raum zu heftig sind.
    Auch für den Verleih würde ich aus Kostengründen bei Schwarzlichtröhren bleiben, es sei denn du brauchst einmal einen engeren Abstrahlwinkel, das geht nur mit den HQVs. Und für diese brauchst du ein spezielles Vorschaltgerät, obwohl sie eine normale E-27-Fassung haben!
    Holger
  • KlangTerrorist
    • 31. Dezember 2003 um 11:36
    naja hatte halt gedacht 10st dann ist der raum gleichmässig beleuchtet. hatte das so auch in einem zimmer, aber diese birnen haben irgendwie kein schwarzlicht erzeugt. gibt es da auch welche die das machen??
    oder soll ich dann für den keller lieber diese röhren nehmen??wenn ja welche und wieviele. der keller soll nur mit diesen teilen beleuchtet werden, und wenn sie dimmbar währen wär es schon gut.(ging bei den birnen sehr gut). teste ev mal noch diese birnen ausm baumarkt und conrad vielleicht taugen die ja besser....
    ach genau und vielleicht weiß ja einer wo man diese teile in 120 länge bekommt.
  • SimonFB
    • 31. Dezember 2003 um 12:02
    Hatte früher in meinem Zimmer 2 von den 60'er Röhren. Die haben locker gereicht bei ca 22m². War sogar die Billiglösung: Eine Neonröhre mit Fassung (ist billiger als nur die Fassung :-? ), dazu ein Lampenkabel mit Stecker und Schalter (ebenfalls billiger als Selbstbau) und eine Schwarzlichtröhre. Das ganze von Obi und für beide zusammen nicht mehr als 60DM ausgegeben.
    Einziger Nachteil: Die Fasssungen sind weiß und reflektieren wie Sau.
    Gruß Simon
    Am Anfang war das Licht
  • hwb
    • 31. Dezember 2003 um 12:23
    Tach,
    Nein, die kann es auch nicht geben. Vergleiche das Spektrum eines Temperaturstrahlers mit dem einer Entladungslampe (auf die schnelle gefunden: http://www.osram.de/lichtplanung/l…terzeugung.html)
    See?
    Mach's wie Simon und feddich.
    Dimmen ist halt nicht, kannst ja die Röhren einzeln schaltbar machen.
    Aber Schwarzlicht als einzige Beleuchtung... ich weiß nicht. Da kriegt man doch Augenkrebs! 8)
    Und die Reflektorgehäuse bekommst du bei jedem Showtechnik-Laden, sind allerdings für'n Partykeller übertrieben.
    Holger
  • flyingbeats
    • 31. Dezember 2003 um 12:37
    Finde hier auch, dass die 120cm Reflektorgehäuse die besten sind. Habe auch 2 von den 400W Flutern hier stehen und mag die eigendlich nicht. Die machen zwar nen Schwarzlichteffekt, der ist aber lange nicht so gut, wie bei den Röhren, obwohl die E40/400W Brenner keine normalen Glühfadenlampen sind. Es gibt da aber auch Unterschiede. Die billigen bei B&K sind nicht zu vergleichen mit Geräten aus dem Theaterberich, die etwa 5mal so viel kosten.
  • Daman
    • 31. Dezember 2003 um 13:08
    wie schon einige zuvor geschrieben haben, Röhren und glücklich sein, die normalen Glühbirnen bringen nur violettes Licht aber nix mit UV und leuchten aus schon beschriebenen Gründen, diese 400W Dinger sind auch net das wahre. Einzeln schaltbare Röhren und jut is, da brauchst auch net allzu viele für, ne 60er reicht bei mir für 10 qm.
    Wenns die einzige Grundbeleuchtung sein soll muss halt relativ viel UV-aktives Material rumliegen / Farbe an den Wände oä, so das auch was leuchtendes da ist. Auf sonstige Beleuchtung würd ich trotzdem net verzichten, spätestens zum Aufräumen :wink:
    PS: seh grad beim Simon ham auch 2 für 22 gereicht.. das passt ja (hatte vorher nur überflogen).
  • CrezesDusty
    • 31. Dezember 2003 um 14:06
    Hm, mit Vorschaltgeräten? :)
    Da haben wirs doch:
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • SimonFB
    • 31. Dezember 2003 um 14:49
    hwb hat folgendes geschrieben::
    Warum sollen die nicht einzeln schaltbar sein? Ist nicht bei jeder Neonröhre (also auch bei Schwarzlicht) der (Schnell-)Zünder in der Fassung mit drin ? Sonst würde man auch keine Neonröhre mit nem Lichtschalter bedienen können :roll:
    Edit: Kannst es ja erstmal mit 2 Röhren ausprobieren, ich habe damit an jeder Stelle im Raum einen guten Effekt erzielt. Aber es zum Ausleuchten reicht ?!?
    Habe übrigens den Eindruck gehabt, dass die etwas teureren Röhren (zB Osram) besser sind als die preiswerten (zB Silvana)
  • CrezesDusty
    • 31. Dezember 2003 um 15:08
    Schalten natürlich, er meinte nur dass man sie nicht dimmen kann. Geht eben doch wenn man wirklich will, aber das braucht ja eigentlich kein Mensch ;).
    Da haben wirs doch:
  • hwb
    • 31. Dezember 2003 um 16:09
    Tach,
    Mißverständnis!
    Schalten kann er sie natürlich einzeln, es sei denn er verbastelt sie in einer Tandemschaltung.
    Aber wenn er anfangen sollte ein DMX-steuerbares EVG in seinem Partykeller zu installieren müsste man sich wirklich Sorgen machen... :wink:
    Holger
  • Bully
    • 31. Dezember 2003 um 19:53
    Glühbirne = elektrisches Obst ???
    Sorry für OT :lol:
    Nothing else bretters ...
  • KlangTerrorist
    • 31. Dezember 2003 um 20:06
    nein birnen die zu heiss gemacht wurden und jetzt glühen*fg*
  • schallereignisssortierer
    • 1. Januar 2004 um 17:19
    Hallo zusammen.
    hab da noch die ultimative Lösung. Es gab für medizinische Anwendungen 1000Watt UV Licht Birnen..und die machen richtig UV, nicht vergleichbar mit den 400Watt UV- Imitationslampen ausm Katalog. Brauchen aber ein Vorschaltgerät. Gabs auch in 125 Watt!
    Gruß Andreas
  • SimonFB
    • 1. Januar 2004 um 17:22
    Hast du dafür einen ungefähren Preis im Kopf ? Medizinische Geräte = teuer ?
    • 1. Januar 2004 um 17:31
    simon
    von den 125 Watt hab ich nochn kleinen Bestand (war Konkursmasse) die kleinen Birnen haben ne ganz normale E27 Fassung...brauchen aber Vorschaltgerät. Die 1000 er gibt es meines Wissens nicht mehr. Habe seit 15 jahren 2 Stück im Einsatz...durch normalen Betrieb gehen die wohl nicht kaputt??(was ist in den Teilen drinnen, kann mir des jemand erklären?) Klappern wie die Hölle, funktionieren aber noch prima.
    Gruß Andreas
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
