  2. audienceblinder
Beiträge von audienceblinder
  • Geschäftspraktiken Artlogic Düsseldorf
    • audienceblinder
    • 6. Mai 2011 um 18:14
    Du bist gewerblich und nicht privat, wo zB. der Verbraucherschutz auch sehr vieles regelt.
    siehe Dein Beispiel mit dem Ölwechsel/Friseuse
    Ob das jetzt eine ehrbare kaufmännische Leistung der Gegenseite war, sei mal dahingestellt,
    es ist leider rechtens, Du wurdest einfach kaufmännisch im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ausgezogen.
    Der einzige Ansatzpunkt den Du hast, ist daß Sie Dir anscheinend gar kein Geld überwiesen haben, somit lehnt sich die Firma aber für meine Begriffe ziemlich weit aus dem Fenster.
  • Die Nullüberwachung - oder: neues aus der Rockline-Schmiede
    • audienceblinder
    • 10. September 2009 um 13:27
    Ich tippe jetzt einfach mal, daß >90% der Fehler sich schon vor der VA zu erkennen geben.
    Wenn ein Fehler bei einer Phase auftritt, wird sich die Erkennbarkeit des Fehler bei jeweiliger separater Abschaltung der einzelnen Phase sehr wahrscheinlich danach auf die beiden anderen aktiven Phasen verschieben. Es wäre daher sinnvoll den ganzen Strang komplett abzuschalten.
    Wäre es da nicht interessanter zu wissen, was hat zuerst ausgelöst, aus welchen Grund (Überspannung/Unterspannung) hat es ausgelöst.
  • Wie heißen die Steckdosen im "Lichterkettenformat" ?
    • audienceblinder
    • 29. Mai 2009 um 23:57
    Treffer, danke für die schnelle Antwort
    hatte vergeblich nach Lichterkette und Steckdose gesucht.
    • audienceblinder
    • 29. Mai 2009 um 23:43
    Vor längerer Zeit hatte ich mal 230 V Schutzkontakt Steckdosengehäuse gesehen, die 2 Kabelverschraubungen/Abgänge besaßen, um das Kabel durchzuschleifen, so wie eine Lichterkette.
    Wie nennt man die Teile richtig?
    Wer hat diese im Lieferprogramm?
  • Die Ablösung der Standard PAR 56/64
    • audienceblinder
    • 17. Oktober 2008 um 19:09
    das obere Bild zeigt nicht die Volllicht LED Version
  • Bassrutschen richtig delayen
    • audienceblinder
    • 29. Juli 2008 um 12:34
    mhh wenn du das schon machst...
    wäre jetzt aber erst die Frage ab wann mehr von vorne abgestrahlt wird, als von hinten (Horn).
    und wäre es dann nicht auch ratsam die Phase des Basses noch umzudrehen, weil Du gehst ja jetzt davon aus das der größte Teil bei der Trennfrequenz über das Horn abgestrahlt wird, sprich die Rückseite des Lautsprechers ist dafür verantwortlich.
    und ich schätze daß Du mit der Trennfrequenz 80Hz schon zu tief liegst
    und daß Du dann den Bass nur um das Stück delayen mußt Versatz Bassreflex zur Vorderkante Basslautsprecher.
  • Showtec Mirco Spot
    • audienceblinder
    • 23. Juli 2008 um 19:47
    interessant wäre zu wissen, ob jede einzelne LED RGB kann,
    dann könnte man behaupten
    6x3x1W=18W
    oder wenn es einfarbige Leds sind
    6x3W Leds=18W
  • 360° Gleitkontakt z.B. aus Moving Head
    • audienceblinder
    • 5. Juni 2008 um 12:58
    Nimm einen alten Staubauger und zerleg den...
    Kupferrohr beim Heizungsinstallateur.
    Schleifkontakte gibt es auch in Derbylichteffekten.
    Für Audio würde ich sicherheitshalber mehre Schleifkontakte parallel schalten. (wenn einer abhebt, leitet der andere noch)
  • Stromkabel verbinden?
    • audienceblinder
    • 5. Mai 2008 um 23:32
    Schnurzwischenschalter sind ne gute Idee, aber meist nur für die 2 poligen flachen Netzleitungen geeignet.
    Dann gibt es noch Verbindungsmuffen mit beidseitiger Zugentlastung und interner Lüsterklemme.
  • Traversen ohne Siegel
    • audienceblinder
    • 16. Januar 2008 um 12:00
    Seh das doch einfach mal praktisch.
    Das Beste ist: zurückschicken, umtauschen.
    Was hilft Dir ein nachträgliches Formular, wenn Du das nicht eindeutig zuordnen kannst.
    Setz mal einfach den Fall, Traverse ist ein Plagiat, wer wäre der Dumme?
  • Spanngurt/Zurrgurt
    • audienceblinder
    • 15. Januar 2008 um 12:29
    Ich verstehe nicht, dass immer alles bis aufs letzte irgendwie ausgereizt werden muss.
    Wieso können Arbeitsgeräte,
    technische Einrichtungen und sonstiges Material
    nicht einfach so genutzt werden, wie es vorgesehen ist!?
    Du interpretierst zuviel in meine Fragen hinein. Mich interessiert rein die technische Seite, daß habe ich aber auch betont.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Formschluss
    Falls der Link nicht erlaubt ist, einfach sagen, so nehme ich diesen wieder heraus. Den Formschluß habe ich jetzt nur genannt, weil Markus Verza behauptet, das wäre kein Formschluß.
    Ich will im Grunde genommen nur die mögliche Schwachstellen wissen, warum (neben den Vorschriften / es muß ja einen reellen Grund dafür geben, warum diese Vorschrift existiert) so ein Band nicht als Hebezeug eingesetzt werden darf. Daher auch, (die, ich hoffe nur auf den 1ten Blick) nervigen Fragen.
    Ich behaupte jetzt mal:
    Ratschkupplung = Friktion und Formschluß (siehe Wikipedia Link (Knotenbild :oops:)
    Funktionsweise Ratschkupplung = ähnliche Funktionsweise Seilschloß
    • audienceblinder
    • 15. Januar 2008 um 01:35
    Markus Verza
    Ich finde es aber auch mal Angenehm das eine Sache eindeutig Beschrieben ist
    und wir das nicht bis zum Erbrechen durch kauen müssen.
    Was meinst Du genau mit diesem Satz, habe ich zu schnell gelesen?
    Was habe ich überlesen? :oops:
    2. Frage:
    Wenn Knoten formschlüssige Verbindungen sind,
    (gerade Wikipedia zu Rate gezogen, da ist auch ein schönes Knoten-Bild abgebildet :oops: )
    müßte dann nicht ein in der Rastschkupplung aufgewickeltes Band
    neben der Friktion auch "formschlüssige Anteile" enthalten?
    3. Frage:
    Sind die Ratschkupplungen der Spanngurte dann nicht fast so wie Seilschlösser zu sehen?
    das Problem wäre dann die 2te Sicherung
    (sozusagen der "Admin Knoten" :wink: )
    • audienceblinder
    • 14. Januar 2008 um 20:26
    @ admin
    das war nicht böse gemeint, aber naja ....
    vielleicht hätte ich noch meine Frage mit "physikalische" präzisieren sollen :wink:
    Was ist denn deine Definition einer brauchbaren Endverbindung, die bei einem Spanngurt nicht gegeben ist ?
    • audienceblinder
    • 14. Januar 2008 um 14:39
    sorry, aber genau das wollte ich eigentlich nicht hören.
    Vielmehr interessiert mich, warum das kein bestimmungsgemäßer Gebrauch ist.
    Mal anders formuliert,
    letzendlich wirkt doch auch nur eine Kraft auf das Band ?!
    Was ist jetzt daran anders, wenn diese Kraft Gravitiationskraft ist?
    • audienceblinder
    • 14. Januar 2008 um 05:35
    Welche Eigenschaften der Zurrgurte sprechen gegen den Einsatz als Hebezeug?
  • Problem mit Coemar Microscan
    • audienceblinder
    • 4. Januar 2008 um 01:01
    DMX ist zwar genormt, hat aber noch bei einigen Parametern Spielraum.
    probier das mal mit einem Botex DC1216 oder ähnliche mit einfachen Fadern, da wirst Du sehr wahrscheinlich keine Probleme haben.
    siehe auch das USB Interface von http://www.digital-enlightenment.de/ wo Du dann DMX Parameter verbiegen kannst.
    Ist zwar jetzt ein bischen dreist...
    Wolltest Du die Scanner einsetzen oder testen und dann verkaufen?
    Hätte Interesse, weil ich mehrere davon besitze ;o)
    Auch wenn das bei den Geräten nicht der Fehler sein sollte und sie nur noch als Ersatzteillager zu verwenden wären,
    von mir sehr erwünscht... (zu 90% ist es aber dieser Fehler)
    • audienceblinder
    • 3. Januar 2008 um 17:43
    Du bist sehr wahrscheinlich auf dem Holzweg,
    (lapidar gesagt)
    die Microscans können kein "schnelles, modernes" DMX Signal vertragen.
    Mit welcher Steuerung betreibst Du die Scanner?
  • Auerswald DLC 4830 Dimmbar machen
    • audienceblinder
    • 17. November 2007 um 11:25
    theoretisch wäre es doch möglich in den Zuleitungen zu den Scheinwerfern zusätzlich noch separate Dimmersteuerungen zu bauen. (zB. fertig aufgebaute Unterputz Dimmer für die Hausinstallation :roll: )
    Vorteil: man muß nicht am DLC herumlöten
  • Verständnisfrage Glassicherung in Verbindung zu Drehstrom
    • audienceblinder
    • 2. September 2007 um 11:56
    Schaltungstechnische Probleme beziehe ich eher auf herstellerbedingte Schaltungsfehler, dh. falsch verdrahtet, falsch dimensioniert, darunter zähle ich aber keine Unfälle, Ereignisse etc..
    Ja gibt es, aber für Feingerätesicherungen und dazugehörigen Sockel immer versehen mit der Nennspannung 230V (ich hatte ein bischen danach gesucht)
  • Martin Roboscan 812 auf HIT 150W LM umbauen!
    • audienceblinder
    • 1. September 2007 um 19:39
    stop, nicht so schnell, dann schau doch mal bei ebay nach HQI 150W, dort findet man auch teilweise gebrauchte Ladenbeleuchtung komplett mit Vorschaltgerät.
