Auerswald DLC 4830 Dimmbar machen
  • DerSven
  • 16. November 2007 um 14:15
  • Geschlossen
  • DerSven
    Hallo !
    Zur Zeit verwende ich einen DLC 4830 um 8 Par 36 anzusteuern. Jetzt wollte ich auf Par 64 umsteigen und habe folgendes Problem. Im gegenteil zu den 36ern kann man die 64er oft nur gedimmt verwenden. Diese Funktion fehlt dem dlc ...
    Gibts die möglichkeit einen master oder sogar 8 einzeldimmer zu integrieren ?
    Gruß Sven
  • yves
    • 16. November 2007 um 14:57
    Also in den uhranfängen hatte ich auch ein solches Gerät. Ich habe damals die Triacs demontiert und mitels Diac und poti und Kondensator eine Phasenanschnitt steuerung gebaut. Allerdings möchte ich darauf hinweisen das es sich da um Netzspannung handelt! Also vorsicht. Schaltplan kann ich am WE mal online stellen...
  • DerSven
    • 16. November 2007 um 18:43
    das wär ja super ! Wird vom Fachmann gemacht ! Vielen Dank schonmal !
  • audienceblinder
    • 17. November 2007 um 11:25
    theoretisch wäre es doch möglich in den Zuleitungen zu den Scheinwerfern zusätzlich noch separate Dimmersteuerungen zu bauen. (zB. fertig aufgebaute Unterputz Dimmer für die Hausinstallation :roll: )
    Vorteil: man muß nicht am DLC herumlöten
  • DerSven
    • 17. November 2007 um 16:10
    naja so ein dimmer kostet bestimmt mindestens 10 € wenn er 500 w abkann... wären 80 € nur für dimmer ... das finde ich zu teuer ...
    • 17. November 2007 um 16:48
    Ein Umbau wird aber nicht günstiger!
    Es reicht ja nicht, die Triacs zu tauschen und 2-3 Bauteile pro Kanal
    hinzuzufügen. Die Triacs müssen evtl. gekühlt werden, da du ja PAR 64
    damit betreiben willst. Das müßte dann alles in ein separates Gehäuse
    usw. Nimm den DLC (den ich übrigens auch habe) weiterhin für kleine
    Sachen (bei mir laufen seit Jahren bis zu 8 Par 56 darüber ohne Probleme)
    und investier lieber in ein DMX Pult und 1-2 einfache Dimmer. Oder sofort
    Dimmer Bars. Damit bist du dann ausbaufähiger, wenn es mal mehr PARs werden.
  • yves
    • 17. November 2007 um 17:50
    Mehr als 3500Watt darf über die Steuerung eh nicht laufen. Die Spannungsversorgung zu den Triacs brennt sonst weg! Man sollte den Hinweisen in der Bedienungsanleitung tunlichst folge leisten. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen. Und das wollen wir ja alle nicht! :wink:
    • 17. November 2007 um 18:57
    Genau, und die sagt "2200 W Gesamtlast". Und 8 x 300 sind zwar 2400,
    aber die sind kaum alle zusammen an, und wenn, dann für den Bruchteil
    einer Sekunde. Und bei mir wird die Elektronik über einen Lüfter gekühlt,
    der temperaturgesteuert ist.
    Aber prinzipiell hast du natürlich völlig recht. :wink:
  • DerSven
    • 17. November 2007 um 20:48
    Ich werde immer Chaser wählen bei dem max 2 Kannen gleichzeitig an sind. Das auch wieder nur für ~eine halbe sekunde. Also komme ich mit den 2200 Watt dicke hin. Muss das gaze wirklich gekühlt werden ???
    • 17. November 2007 um 21:38
    Lass es einfach. Die Gefahr, das man aus versehen die Inverstaste
    drückt, und dann statt 2, 6 PARs an gehen, ist einfach zu groß.
    Ausserdem sind Basteleien mit Strom nur was für Fachleute
    und gehören auch nicht in dieses Forum.
    Darum geschlossen.
