  4. Lichttechnik & Effekte
Schuldisco/Licht
  • jan sedivy
  • 14. Januar 2004 um 20:01
  • 2Fanatic
    • 21. Januar 2004 um 15:55
    Also erst mal 200 Leute in eiem Raum von 8x4m geht gar nicht, wo wilst du da noch ne Anlage hinstellen egal was.
    Irgendwo gibt es immer Drehstrom jeden falls in deutschen Schulen und das ist in Wien bestimmt nicht anders.
    Aus einer 230V/16A Schuko Steckdose kann man genau 3680 W ziehen
    eine 4er Bat mit 300er Leuchtmitteln hat demnach 1200 Watt und 3 Stück gehen auf jeden fall aber eigentlich auch 4 da die Lampen ja selten gleichzeitig an sind. Scanner oder Movinglights sind immer Effekte und keine Grundbeleuchtung. Ich denke 3-4 Bars an einer Kleinen Lichtsteurung und 2 Scanner oder sogar nur normale effekte reichen da aus. Denn bei diesen Partys muss man ja auch immer sehr stark an das Geld denken.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • jan sedivy
    • 21. Januar 2004 um 16:08
    geld haben wir ca.500 euro. wir haben eine 8m traverse wie montiere ich dann die par`s (einzeln oder am bar). movinglights werden wir aber sicher nehmen.
    jan
  • 2Fanatic
    • 21. Januar 2004 um 16:17
    Ja dann gehst du zu einem örtlichen Verleiher und Leihst dir die Pars normalerweise an einer Bar die werden dann mit C hacken oder Gerüstschellen an die Traverse geschraubt. Dazu eine Steurung inlc. Dimmer und 2-4 Movingheads am besten mit 250 MSD Leuchtmittel die sind für deinen Raum hell genug und ziehen nicht zu viel Strom, davon kanst du problemlos 4 Stück an eine Schuko Dose hängen.
    Dafür kommst du dann mit deinen 500 € locker aus.
  • jan sedivy
    • 21. Januar 2004 um 18:56
    kann ich die kannen per dmx steuern (scanncommander)???? :roll: :roll:
  • Pille666
    • 21. Januar 2004 um 19:51
    kannen kannst u schon über dmx steuern aber nicht über nen scanco. für kannen bzw diese werden erst über nen dimmer angesteuert und dann im fall von MA über nen Lightcommander!
  • J.Prumbaum
    • 22. Januar 2004 um 18:44
    Hi
    Nen Scanco kann auch Pars bzw. Dimmerkanäle ansteuern.
    Allerdings ist das ziemlich unpraktisch und macht auch keinen Spass dann lieber nen kleinen Lico dazu. Der kostet auch nicht die Welt und dann kannste vernünftig flashen.
    Jörg
    (Bei Fragen zu Scanco oder Lico kannste dich gerne melden)
    Laut kann jeder.....
  • hasenfuß
    • 23. Januar 2004 um 15:05
    falsch - es geht mit einem scanco wohl
    aber, wie l.c. schon geschrieben hat, ist es nicht wirklich
    spaßig zu bedienen und einzurichten..
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • jan sedivy
    • 23. Januar 2004 um 21:01
    Zitat von "Lightcommander"
    Hi
    Jörg
    ok meld mich ein denn nächsten tagen.
  • Copic
    • 23. Januar 2004 um 22:20
    also wir haben für unsere schuldiscos in einem 16x10(Tanzfläche ca. 8x8m) meter großen raum mit leider nur 2,86m Deckenhöhe folgendes:
    2x 8meter Truss auf Traversenliften, an den Strinseiten der Tanzflächen die Traversen(1x über DJ und 1x genau gegenüber), da hängen jeweils 2x JB Varyscan 3 Special Plus drann, dann hängen an einer Traverse 2x 6er Bars Par64(über DJ damit da nimand hinlangen kann), in der mitte der Bars ein Strobsokop 1500Watt, gegenüber vom DJ hängt noch Schwarzlich drann und es liegen auch schwarzlichtröhren drinnen(auch in der Truss über DJ). nur mit den Schwarzlichröhren ist in dem raum schon ein gewisses grundlicht vorhanden, die Spots brennen nur am anfang, aber mit denen kann man auf so kurze entfernung auch mal echt fast nix anfangen, am schluß wenn alle am abgehen sind, laufen nurnoch die scanner da ist trotzdem noch genug hell.
    gesteuert wird alles über lightcommander 1612 von JB.
    der übrige raum wird mit Par 64 ausgeleuchtet.
    tja, ich wünschte wir hätten nen größeren raum, so das man auch PAR's benutzen kann.
  • jan sedivy
    • 24. Januar 2004 um 09:27
    habt ihr die sachen in der schule oder borgt ihr sie euch aus.
    (wie viel kostet bei euch das alles)????
  • netsrac
    • 24. Januar 2004 um 10:56
    wegen dem Starkstrom:
    Fast jede Schule hat einen Werkraum. In diesem befinden sich (meist) große Geräte wie Sägen, Hobelbänke und noch allerlei andere die mit Drehstrom arbeiten.
    Zur not musst du in den Sauren Apfel beißen und von dort ne lange leitung ziehen. Ist allemal besser als ständig daran zu denken "Hoffentlich macht der Automat keine scheisse"
    Glaub mir lieber 50m Strippe gezogen als den ganzen abend schiss zu haben! bei manchem schulen hängen noch Leuchtstoffröhren am selben kreis und wenn die als einer an und aus macht wirds lustig....
    MFG Carsten
  • LJ Bush
    • 24. Januar 2004 um 18:20
    • #32
    Mhhh....ich könnte mir auf jedenfall ne Trusskonstruktion vorstellen.
    Ne Idee wäre ob du ne Pavillion-Kontruktion(nenne das so!) machen willst.
    Das heißt ein viereck mit Truss welches über Truss "geflogen wird", vom Boden an. Da kann man dann sehr gut 4 6BAR's mit 64'ern dran machen.
    Dann wären da vier Scans oder MH's an jeder Ecke nicht verkehrt. Blinden kannst du mit den 64'ern, das müsste reichen. Nebel kannst du dann auch fliegen. In die Mitte ne Spiegelkugel, von der größe an die Konstruktion angepasst. Kannste dann mit den MH's gut anstrahlen.
    Dann ein 1,5KW Strobe und es blinkt schön bunt :)!
    Dann wäre noch die Linien-Konstruktion, nimm dafür schön viel Truss und mache da mindestens 2 6BAR's mit PAR 64'ern dran. Dann 4 Scans und zwei MH's aussen. Evt. 2 MH's aufer Bühne, auffem Case.
    Dann häng da noch 2 Blinder hin oder nimm nen Dimmbares Strobe.
    Den Nebel unter die Bühne.
    Das wären so meine Vorschläge,
    wichtig ist für mich immer die Trusskonstruktion, was dann da dran kommt sieht man eigentlich schon.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Volker
    • 25. Januar 2004 um 21:55
    • #33
    Mein Vorschlag:
    8-10 Meter Traverse
    2 VMB Tower oder vergleichbares, auf jeden Fall ausreichend belastbar
    4 x Scan/Movinglight in der Miniklasse (250w Entladung)
    12 x Par 64 (mit 500w Raylights)
    1 x Dimmer
    1 x Spiegelkugel (sofern Movinglights)
    ScanCo
    Das ganze Licht schließt Du an einen Schukokreis an.
    Es spricht nix gegen einen Adapter von Schuko auf CEE32A zum Anschluß eines Dimmers.
    Die Movinglights dürften ca. 350-400w pro Stück brauche, bleiben noch ca 2 kw über für KAnnen und Pult.
    Jetzt programmierst Du Dir Chaser, bei denen immer maximal 3 Kannen gleichzeit an sind.
    Es wird problemlos laufen. Du darfst nur nie direkt eingreifen (oder zumindest nicht dabei vergessen, dass nur 3 (max. kurz 4) kannen gleichzeitg an sein drüfen).
    Ohne Kannen ist das sch.... ich habe mal ne Party nur mit Scannern gemacht (allerdings ein paar mehr). Veranstalter wollte es so. mir persönlich gefiel es nicht.
    Einen zweiten Stromkreis (Schuko), den du sicher irgendwo im Hause findest und zur Not mit einer normalen Trommel verlängern kannst (abwickeln!!), ziehst Du Dir zur Bühne für die Soundanlage. Wenn Du jetzt was nimmst, was wenig Endstufenleistung frißt und dennoch ganz gut funzt ( d&b zum Beispiel ;) ), hast Du kein Problem mehr.
    Viele Grüße und viel Spaß auf Deiner Party,
    Volker
  • Pille666
    • 26. Januar 2004 um 09:21
    • #34
    heu leute jetzt mal ganz im ernst das soll ne 2man sache werden und mehr nicht was fahrt ihr da bitte schön auf!
    der raum iat 8x8m groß --> da passen eh keine 200 leute rein.
    also kommt man locker mit einer truss bahn 2x 4bar und 4x scannern (min 250 Watt) aus! sollte es dennoch mehr werden, dann 2x 6Bars in die front und 4mh und 4washer. aber das ist schon übertrieben.
    auch so bei beiden möglichkeiten gehört nartürlich ne nebelmaschiene und ein strobe dazu!
  • Copic
    • 26. Januar 2004 um 15:02
    • #35
    Das Equipment gehört leider nicht der Schule. Wir zahlen für alles komplett ca. 700€(allerdings kommen da dann noch 2x doppel 18", 2x Tops, 2x Turntables, 1x DJM600 dazu)
    Uns wurde zuerst auch gesagt das kein Starkstrom vorhanden ist, aber nach eigenen nachforschungen fanden wir heraus das es im keller 1x 63A und 1x 16A anschluß gibt ca. 30meter Kabel erforderlich.
  • jan sedivy
    • 6. Februar 2004 um 18:21
    • #36
    allso jetzt haben wir denn vertrag
    4 Kopfbewegte Projektoren HTI 300W - CLAY PARK Light 300
    2 Kurbelstative Manfrotto 087 NW
    1 Scancommander
    1 Lichtanlage 2400 Watt (steuerung und kannen)
    2 traversen SB29-4-400 ATC
    2 Nebelmaschienen
    +kabeln
    Haben zwar starkstrom haben aber wie erwartet vom schulwart nicht die erlaubnis(schaut auch nicht so aus als könnte man da was endern)
    wie ist die anlage sonst ???? :oops: :-? :oops:
  • netsrac
    • 6. Februar 2004 um 18:36
    • #37
    wie? der erlaubt euch nicht die starkstromdose anzuzapfen?
    ich hab mal nach starkstrom gefragt und bekam die antwort: "So laut wolen wir es eh nicht" das leben ist manchmal schon hart... :D :wink:
    MFG Carsten
  • jan sedivy
    • 6. Februar 2004 um 18:47
    • #38
    ja er erlaubt es uns nicht
  • netsrac
    • 6. Februar 2004 um 23:32
    • #39
    das iss aber en komischer kauz :roll: sorry aber mit welcher begründung?
    MFG Carsten
  • jan sedivy
    • 7. Februar 2004 um 08:54
    • #40
    er is halt sehr streng :evil: . ich habe mir dass eh gleich gedacht dass er es uns nicht erlaubt. Selbst die frau direktorin kann nicht`s dagegen tun!!!! :o
  7. Suche Lichteffekt
