  4. Verstärker
Endstufe nicht zerstören
  • Andy Pescado
  • 17. Januar 2004 um 14:33
  • Andy Pescado
    hallo erstma, bin hier neu aufm board und hab gleich mal eine fraaage :)
    also:
    ich hab die endstufe t.amp ta 1400 von thomann.
    so..dann hab ich hier noch en 500W subwoofer (8ohm) rumstehen und zwei normale boxen mit hochtöner (jeweils 250W)
    so...da ich gehört hab, dass meine beide kanäle möglichst gleich belasten soll, damit die endstufe nich drauf geht, wollt ich den subwoofer an kanal a die BEIDEN boxen an kanal b machen..aber das geht ja auch nich, wegen den ohmzahlen...wie ist das genau? und wie isses am besten dass ich es anschließe, oder brauch ich doch noch ne zweite kleine endstufe???!?
    HEEEEELP :cry:
  • Get the Base
    • 17. Januar 2004 um 15:01
    Nein! brauchst du nich!
    du kommst mit der einen Endstufe aus!
    schließ den sub an den einen Kanal und die Tops an den Anderen. der Endstufe ist das soweit egal. Du hast ja quasi 2 Endstufen(stereo endstufe)!!
    musst halt nur auf die Ohm zahl achten das die beim tamp nich unter 2,66 Ohm geht!
    Mfg Get the Base
  • hasenfuß
    • 17. Januar 2004 um 19:24
    was du mindestens brauchst ist eine frequenzweiche !
    und ob du die beiden sats parallel anschließen solltest,
    hängt von deren impedanz ab: wenn jeweils 8ohm -> ja
    wenn jew. 4ohm -> nein
    im car-hifi bereich gibt es für diese konfiguration sogenannte
    tri-mode weichen -
    weiß einer der anwesenden passivweichenspezis, ob das
    auch für so eine kleine pa funktioniert ??
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • www.malareen.de
    • 17. Januar 2004 um 19:40
    @ hasenfuß:
    tri-mode weichen -
    So eine Weiche kann man auch für Klein PA aufbauen, es ist aber nur eine Notlösung, zumal die Bauteile für so eine Weiche mehr kosten würden als eine billige aktiv Weiche.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Andy Pescado
    • 18. Januar 2004 um 15:11
    ok danke soweit werds mal ausprobieren.
    also die tops haben jeweils beide 8 ohm...der widerstand verringert sich ja dann auf 4, oda?
