Dynacord und Verzerrungen ?
  • dslfanatic
  • 20. Januar 2004 um 18:42
  • dslfanatic
    man soll ja wegen evtl. Verzerrungen im max. Lastbereich eines amps Boxen kaufen, deren RMS-Leistung ca. 3 - 10 % unter der RMS - Leistung des amps liegt.
    Wie sind eure Erfahrungen diesbezüglich ?
    Ist es von mir überspannt zu sagen: Ich hab ne Dynacord PAA 1200 (2 x 340 Watt RMS an 8 Ohm), da gibts keine Verzerrungen !!?
    Oder anders gefragt: Was passiert, wenn ich an diese Endstufe Boxen mit 500 Watt RMS dranhänge und sie evtl. im max. Lastbereich der Endstufe fahre ?
    Gruß Thomas
  • Nobby
    • 20. Januar 2004 um 19:42
    Dynacord-Endstufen haben erfahrungsgemäß minimalen Klirrfaktor bei Vollast und durch die überdimensionierten Netzteile Reserven. Um aber auf Nummer Sicher zu gehen, sollte der Amp wie Du schon schreibst stärker sein, als die maximale RMS-Leistung der Boxen. Noch sicherer ist ein Limiter, damit erst gar nicht die Gefahr des Clippings entsteht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die PAA-Serie schon einen eingebauten Limiter hatte.
    Gruß, Nobby
    PA ist, wenn es trotzdem kracht
    Guter SPL statt Wattomanie
  • dslfanatic
    • 20. Januar 2004 um 21:03
    Ich weiß, dass die PAA 1200 einen eingebauten Compressor hat, der bei andauerndem Clipping automatisch runterregelt.
    Ich denke dies ist ein Limiter, oder ?
  • KPC
    • 20. Januar 2004 um 21:42
    Wenn die Endstufe nen wirklich gut funktionierenden Limiter hat, wird sie den Boxen im Normalfall wohl nichts anhaben können. Wenn sie den nicht hat, gehen wohl auch Deine 500 Watt Boxen infolge Clipping früher oder später kaputt. Früher, wenn das Siganl stärker verzerrt ist, später, wenn's ... usw. Ein verzerrtes Signal mit Obertönen und Gleichspannungsanteilen verträgt kein Lautsprecher gut und lange. Dem wirds dann einfach zu schnell warm!
    MfG Peter
  • Nobby
    • 20. Januar 2004 um 22:04
    Ein Kompressor arbeitet etwas anders - er verdichtet das Signal auf einen gewissen Pegel (was die Dynamik etwas einschränken kann), der Limiter dagegen begrenzt nur Pegelspitzen und die schnell, läßt die Endstufe erst gar nicht clippen.
    Gruß, Nobby
