  4. Lichttechnik & Effekte
Audioübertragung per Funk
  • chinesenfiete
  • 24. Januar 2004 um 16:28
  • chinesenfiete
    wir haben hier eine nagelneue dörfliche Mehrzweckhalle, in der Versammlungen, Sportbetrieb und Festlichkeiten stattfinden. Die MZH ist angegliedert an eine Schützenhalle, in der sich auch die Theke befindet. Bei Bedarf wird einfach ein grosses Schiebetor geöffnet (ca. 5 m breit und Deckenhöhe der Schützenhalle), damit beide Räumlichkeiten miteinander verbunden sind. Für die MZH haben wir eine Anlage im 19" Case auf Rollen, welche nur in die Halle gerollt wird, wenn Versammlungen und Aerobic stattfinden. In jeder Ecke der Halle hängt ein Lautsprecher und die Verkabelung ist schon im Rohbau fest verlegt worden. Man verbindet einfach die Anschlüsse im Case mit denen in der Halle und hat innerhalb weniger Minuten ein betriebsbereites System. Nun zum eigentlichen Problem: Im Nachhinein ist festgestellt worden, dass bei Versammlungen in der MZH diese zwar ausreichend beschallt wird, aber in der angrenzenden Schützenhalle versteht man auch bei geöffnetem Schiebetor nur wenig bis nichts. Da in der Schützenhalle demnächst eine kleine Stereoanlage installiert werden soll, habe ich mir folgendes überlegt: Um Strippen ziehen zu vermeiden sollte das Ausgangssignal vom Mischpult, welches in der MZH betrieben wird, ausser zur Endstufe im Case auch per Funk an die Stereoanlage in der Schützenhalle übermittelt werden. Ist soetwas sinnvoll oder wird davon abgeraten ? Welche Funkanlagen gibt es für solche Zwecke ? Bezugsquellen ?
    Für eure Antworten schon im voraus vielen Dank!
    Fiete
  • ThomasB
    • 24. Januar 2004 um 18:39
    Ich denke, Sennheiser ist Dein Freund. Wahrscheinlich nicht billig, aber funktionierend.
  • LJ Bush
    • 25. Januar 2004 um 13:37
    Was gibt es den da für Geräte?
    Kenne das nur ausem Heimbereich für Videoübertragung per Funk.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • ThomasB
    • 25. Januar 2004 um 19:38
    z.B. von Sennheiser als Sender den SR 3054-U und als Empfänger den EM 3032-U1. Kommen aus dem In-Ear- bzw. Broadcastbereich. Zu finden unter http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm…htlos_broadcast.
  • KPC
    • 25. Januar 2004 um 21:22
    Von Funksendern/Empfängern, wie sie im HIFI Laden oder auch schon mal beim Aldi für wenig Geld zu haben sind, kann ich aus eigener Erfahrung nur abraten. Die Sendeleistung ist miserabel, z.T. schon bei 10 Mtr. im Freifeld! Komme damit bei mir zu Hause nicht befriedigend durch zwei geschlossene Zimmertüren. Ausserdem hat mein ALDI Teil sehr hohes Grundrauschen, verzerrt und schränkt den Freq. Bereich hörbar ein. Der Empfang ist sogar oftmals schon gestört, wenn sich eine oder mehrere Personen im "direkten Siganlweg" befinden. Das sogar im selben Raum. Dieses Teil ist meiner Meinung nach jedenfalls keine Alternative zu noch so schlechten Kabeln und somit nicht mal die 50EUR wert.
  • Volker
    • 25. Januar 2004 um 21:43
    Der Tip mit Sennheiser ist in Ordnung. Es gibt auch von Shure solche Funkstrecken ( In Ear...).
    Allerdings dürften ein paar Kilometer(!!) XLR-Kabel günstiger sein.
    Fazit: nur machen wenn es nicht mit Kabel geht.
    Volker
  • RA-CG
    • 26. Januar 2004 um 15:35
    Das mit den Video/HiFi Übertragern kannst du wirklich vergessen.
    Habe das vor knapp 1,5 Jahren auch mal bei einem Straßenfest probiert wo es drum ging an zwei Ständen/Zelten auf beiden Seiten der Straße die selbe Musik zu spielen. Hierbei ging es mehr um Party/Stimmungsmusik a la Ballermann, also qualitativ waren keine hohen Ansprüche von den Ständen gefordert. Hauptsache Musik lautete die Devise.
    Hab das dann auch mit den angesprochenen Übertragern probiert, wäre die einfachste Lösung gewesen vom Verkabelungsaufwand. Funkübertragung hat zwar funktioniert, jedoch kam der ganze Bassbereich nicht mit rüber und dementsprechend hat es dann halt auch geklungen. Bin dann halt doch nochmal 100m Kabel kaufen gefahren um das Stereo Signal auf die andere Seite zu bekommen. War zwar ein ziemlicher Aufwand (Laterne hoch, über die Straße, Laterne wieder runter usw.), aber dafür hat man's dann wenigstens anhören können.
    Würde mir mal überlegen ob's in eurem Fall nicht doch günstiger wäre einmal die Strippen zu ziehen.
  • rsd_cmueller
    • 8. Februar 2004 um 14:00
    Ggf. gibt es noch eine andere Alternative:
    Von Devolo gibt es demnächst eine Audio-Übertragungsstrecke via
    Stromnetz. Kostet ca. 300,-€ und funktioniert nach ersten Tests sehr
    gut.
    Wenn Du mehr wissen willst und welche "Tücken" es dabei gibt einfach
    PN oder PM, dann erfährst Du alles.
    carsten@rolling-sound.de
    Professional-Event-Solutions GmbH
  7. Suche Lichteffekt
