Was muss alles auf einen Karnevalswagen?
  • imyourdj
  • 26. Januar 2004 um 16:52
  • imyourdj
    Also ich hatte gedacht, dass ich 6 Kappas auf einen Wagen packe, 2 für die leute auf dem Wagen, und den rest auf die Menge strahlend. Dazu dann 4 Tops. Strommäßig weiß ich das nmicht geanu... also 2 Amps bekomm ich schon angetrieben...
    DAzu nen Pioneer CMX 3000 und nen Behringer mixer. hab ich was vergessen, reicht das system, oder ist das zu viel?
    Ist in Kevelaer am niederrhein, fall das jemandem was sagt.
  • Kracky
    • 26. Januar 2004 um 17:06
    Wie groß ist die Veranstaltung? Dorffasnacht, Stadt? Das muß alles mit einem Aggregat ablaufen und das sollte richtig Saft haben und zudem noch besonderst gesichert sein, gab´s hier mal unter Strom einen ausführlichen Thread dazu.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Pille666
    • 26. Januar 2004 um 18:26
    wir haben auf unserem fastnachts wagen immer 6 PS15 plus 6 bass extender. das reicht volkommen.
    auf nem anderne wagen installieren wir als billig lösung 4 Kappa LF in BR mit 4x pr115X von HK. das ganze dann in die 4 ecken verteilt und schräg nachvorne abstralend. da diese wagen keine personenn auf dem wagen haben fällt di beschallung flach und es muss nur nach außen beschallt wergen. ich muss dazu sagen das diese anlagen bei einem kleinen umzug teilnehmen. personen wergen um die 2000 erwartet allerdings über die ganze zug strecke verteilt.
    die inderregel war es immer laut genug vielen sogar zulaut da man die sprecher die die wagen kommentieren nicht mehr verstanden hat. deswegen werden wir dieses jahr das ganze selbst überunsere anlage laufen lassen.
    aus erfahrung muss ich aber sagen, das die meisten leute sich nicht im klaren sind, das man dann ein anständiges agregat braucht. hatte dieses jahr viele anfragen für "fette anlagen". doch als ich gehört habe was die agregarte leisten musste ich die leute immer mit zwei tops in der 300 Watt RMS klasse abspeisen weil einfach nicht mehr ging.
  • Florian Mock
    • 26. Januar 2004 um 18:53
    Zu dem Thema kann ich mich auch äußern da ich da momentan einige Probleme habe....
    Wir hatten letztes Jahr nen Caree drauf und 4 K2's geflogen... 2 nach hinten für die Fußtruppe und dann jeweils links und Rechts eine. 4 B1801
    2 Hinten und zwei an den Seiten....
    Mischpult und DJ in die MItte... Ging gut ab... Nur dieses Jahr leider nicht mehr....
    War dem Karnevalsverein zu laut und die Blaskapellen haben auch Stress gemacht.... Dieses Jahr wirds irgendwie leiser....
  • imyourdj
    • 26. Januar 2004 um 22:03
    Mit dem strom weiß ich nicht genau... da wird wohl von irgendeinem Bauern ein Generator kommen, wie viel leistung bringen die denn so? ich hab davon grad garkeine ahnung, wäre es evtl besser, eine K2 von Crown zu mieten, die hat ja einen höheren Wirkungsgrad.
    Kevelaer ist eine Kleinstadt. also auf einem Wagen war mal so ein seltsames Selbstbau Set mit 2 18" und piezo hochtönern. hat gerumst, sound war beschissen, aber es hat gereicht. (pro seite war eine Box)
    Wie soll ich am Besten die Boxen anordnen? Fliegen ist NICHT möglich, wegen bewegung, und die Tops sind auch nciht Flugfähig. Stative und zugurte haben wir genug.
    Ich hab eh vor einene TAM 2400 für 6 Subs zu benutzen ( 2,66 OHM)
    Spart das Strom, anstelle eines 2. Amps?
    MFG
    imyourdj
  • Pille666
    • 26. Januar 2004 um 23:26
    die meisten agregarte die ein bauer hat sind so bei 2KW anzusiedeln. für die obengenate anlage ist das zuwenig. die nexo anlage wurde an einem agregart eine baufirma betrieben die damit normalerweise 4baukräne betreibt. das agregart ist auf einem extra hänger installiert und wird von der gruppe mit in das thema integriert. daher fällt es nicht auf das man ein größeres agregart dabei hat!
  • imyourdj
    • 26. Januar 2004 um 23:31
    Wieviel zieht denn so ne TA 2400 bei voll Last? und wieviel ne TA 1050?
    und zum vergleich:
    Wieviel ne Crown K1, K2?
  • Pille666
    • 26. Januar 2004 um 23:42
    die antwort kannst du dur selbst geben. wenn nen amp 500 Watt RMS leistet zieht er 500Watt wenn du ihm ein sinussingnal gibst. da dieses aber nie vorkommen wird kannst du noch ein paar watt abziehen!
    desweiteren gilt der grund satz das agregart sollte die doppelte Wattzahl bringen wie die anlage! zumindestens bei den kleinen agregarten.
