Aufstellung Lautsprecher Tanzcafe...
  • Mechwerkandi
  • 23. Juni 2003 um 15:52
  • Mechwerkandi
    Ich hätte da gerne mal ein Problem diskutiert.
    Es geht um die Aufstellung, bzw. Montage von Lautsprecherboxen in einem Tanzcafe.
    Die Tanzfläche ist ca. 30 m2 gross, im hinteren Teil des Ladens, rundherum etwa 3,5 m breit Tische/Stühle. Musik Konserve, am WE live (Alleinunterhalter)
    Es ergibt sich aus der Möbillierung folgendes Prob:
    >> Montiere ich die Lautsprecher an die Wand, beschweren sich die am Tisch sitzenden Gäste über den zu hohen Pegel. Mach' mer's leiser, kommt auf der Tanzfläche nicht mehr genug "Druck" an.
    >> Stelle ich die Boxen am Rand der Tanzfläche auf Stative, sieht's besch...n aus und der nächste stolpert garantiert darüber.
    Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, in die abgehängte Deckenkonstruktion (2,70 hoch) über der Tanzfläche ein paar Löcher zu sägen, und die Boxen (4x MP 412) quasi "kopfüber" von der eigentlichen Geschossdecke zu fliegen.
    Mechanisch ist das alles zu lösen, aber ich habe leichte Bedenken wegen der Schallverteilung, Pegel & Frequenzen.
    Der Lautsprecher brüllt ja nun aus recht geringer Entfernung gegen einen harten Parkettboden, das wird übelste Reflektionen geben.
    Ich könnte die Boxen etwa 10-15° gegen die Waagrechte anwinkeln, ob's das bringt?
  • Jip
    • 23. Juni 2003 um 19:02
    Hi, meinst Du die JBL MPRO 412 Topteile? wenn ja, die habe ich ja auch; könnte mir schon vorstellen, dass das aus ca. 2,7m Höhe, leicht angewinkelt ganz gut klingt, nur sind diese Boxen gar nicht Flugfähig. Wenn man jetzt trotzdem was bastelt um sie zu fliegen, wäre das doch nur mit TÜV Abnahme zulässig in so einem Tanzcafe, oder ist das rein privat?
    Versuch doch mal die Dinger zum testen auf Stative mit Abwinkelung zu stellen (ohne Gäste), um zu hören, wie es dann klingt, bevor Du die Decke zersägst,.. Gruß Jip.
    Gruß Jens
  • Mechwerkandi
    • 23. Juni 2003 um 19:53
    Zitat von "Jip"
    1.) Hi, meinst Du die JBL MPRO 412 Topteile?
    2.) ..., nur sind diese Boxen gar nicht Flugfähig. Wenn man jetzt trotzdem was bastelt um sie zu fliegen, wäre das doch nur mit TÜV Abnahme zulässig in so einem Tanzcafe, ...
    3.) Versuch doch mal die Dinger zum testen auf Stative mit Abwinkelung zu stellen (ohne Gäste), um zu hören, wie es dann klingt, bevor Du die Decke zersägst,.. Gruß Jip.
    zu 1.): Jepp... Sind vorhanden.
    zu 2.): Diese Annahme ist zwar weit verbreitet, aber nur zu einem Teil richtig.
    Ein korrekt (nachvollziehbar) berechnetes und gefertigtes Fluggeschirr (keine "Bastel"arbeit...), nebst Sachverständigen-Gutachten zur Berechnung, und das Ordnungsamt nickt.
    So was in der Auto-Selbsthilfe "pi mal Daumen" zusammengebrutzelt, das könnte allerdings schon Probleme geben...
    Wie ich bereits bemerkte, mechanisch ist das Ganze kein Problem.
    zu 3.): Auf Stativen klingt's gut, nur kann ich die nicht um 80 oder 90° abwinkeln, meine jedenfalls nicht. :D
    • 23. Juni 2003 um 20:06
    schonmal über wandhalter nachgedacht und dann die boxen so drehen, dass sie direkt auf die tanzfläche strahlen.
    kann mir gerade die location nicht genau vorstellen.
  • Mechwerkandi
    • 24. Juni 2003 um 15:20
    Vielleicht ist das auch nur schlecht beschrieben:
    Die Tanzfläche ist mitten im Raum, fast quadratisch.
    Und rundherum sitzen Gäste, also sinngemäss zwischen dem Rand der Tanzfläche und der Wand.
    Wenn ich jetzt die Boxen an die Wand schraube, hängen sie über den Köpfen der an den Tischen sitzenden Gäste, mit den nachteiligen Folgen...
    • 24. Juni 2003 um 16:03
    achso nun hab ich das geschnallt.
    und irgendwelche tanzflächenbegrenzungen gibts auch nicht?
    sowas wie säulen, geländer oder was auch immer?
    najo wenn das alle nicht vorhanden ist bleibt wirklich nur noch fliegen.
  • BVC
    • 24. Juni 2003 um 19:40
    du kannst sie ja auch so fliegen, dass du sie an 2 ketten hängst dass sie so im raum hängen als stünden sie auf nem stativ (klingt etwas paradox, ist aber wohl zu verstehen ;) ) sollte mechanisch doch genauso möglich sein
  • Jens Droessler
    • 24. Juni 2003 um 19:55
    Ja, das würde ich auch vorschlagen. Boxen am Tanzflächenrand fliegen.
  • Mechwerkandi
    • 25. Juni 2003 um 08:22
    Nee, leider nich. Und an einer Grünpflanze kann man wohl keine Box aufhängen...
    Ich denke, ich werde mal mit zwei Gerüstböcken und einer quergelegten Leiter die Aufstellung mal probeweise simulieren, damit wir uns über den Klangeindruck klar werden.
