Subwoofer-Frage
  • Nobby
  • 7. Februar 2004 um 21:58
  • Nobby
    wie schon aus einem anderen Thread bekannt besitze ich eine ältere Dynacord-Disco-Endstufe ST 2200. (2x220W RMS an 4 Ohm) Diese macht mit den Dynacord-Fullrange-Boxen CL 108 12"/1" einen rechten Spektakel, ich benutze sie zum Beschallen von max. 50 Leuten indoor. Um mehr Druck im Bassbereich zu erzeugen, habe ich mir zwei Subwoofer Dynacord CL 608 15" Bassreflex bei eBay ersteigert (war ein großer Zufall, denn die CL-Serie ist auch schon älter).
    Meine Frage: Kann ich diese Subs ohne Probleme zu den Fullrange-Teilen parallel schalten? Sowohl die Fullrange-Boxen als auch die Subs haben 8 Ohm Impedanz. Das wäre doch im Prinzip die ideale Leistungsanpassung für den Amp, oder sehe ich das falsch?
    Danke im voraus!
    Gruß, Nobby
    PA ist, wenn es trotzdem kracht
    Guter SPL statt Wattomanie
  • KlangTerrorist
    • 7. Februar 2004 um 22:13
    Naja außer das der Amp wohl zuwenig Leistung für die Bässe hat müsste es gehen. Voraussetzung ist eine Passivweiche in den Bässen, die dann weiterleitung zu den Tops unterstützt. Wenn nicht vorhanden 1 Ausgang Tops anderer Bässe aber eine Passivweiche muss in den Bässen vorhanden sein das sie die richtiegn Bereiche bekommen, die sie wiedergeben können.
  • Nobby
    • 7. Februar 2004 um 22:32
    Die Bässe haben eine eigene Passivweiche. Ich denke, daß die Leistung genügt, denn die Subwoofer stammen genau aus der "Ära" dieser Endstufen und haben wohl einen guten Wirkungsgrad. Ich kann mich noch sehr gut an die damaligen Zeiten erinnern, als diese Endstufen in den Discos eingesetzt wurden. Der Bumms war eindrucksvoll kräftig. Dynacord untertreibt ja eher in Leistungsangaben :)
    Mit heutigen Subs würde ich eher schwarz sehen - viele verbraten einen Haufen Leistung, bevor sich die Membran erst mal bewegt.
    Gruß, Nobby
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
