Hallo
Ich hab gerade meine Anlage gemessen und komm auf 117db.
In Datenblätter von Herstellern stehen Werte drin von über 130db, haben die ein anderes Messverfahren oder wie kommen die auf diese Werte?
Mfg
Michael
Neues Benutzerkonto erstellenHallo
Mfg
Michael
Verschoben, weil es nichts mit Selbstbau zu tun hat!
Welche Anlage ist es denn?
Hört sich nach Sirus PS15 an oder ist es DAP? ![]()
Armin
1. wie hast Du gemessen? (bewertung a,c oder flat, peak oder rms)
2. welche Enfernung zur Box?
3. Signal? (Musik, Rauschen, Sinus)
die Werte in Katalogen sind meist Peak, auf der Frequenz wo die Box den höchsten Wirkungsgrad hat, manchmal aber auch nur aus max. Belastbarkeit und Wirkungsgrad errechnet,
sind also praktisch nicht erreichbar...
(kommt aber immer auf den Hersteller an)
gemessen hab ich mit Bewertung a und auf slow.
Entfernung war 1 meter
Signal war normale Musik.
Ich hab nicht bis Peak aufgedreht, werde es aber morgen mit einem rosa rauschen mal probieren.
Zur Info es handelt sich um meine Selbstbauanlage ![]()
Mfg
Michael
dann kannst du dich aber auch nicht auf die db angaben der einzelnen LS verlassen.
... mit Schallpegelmetern wird das wohl nichts, weil man keine Bewertung der Verzerrungen (LS !) hat.
Man braucht ausreichend Endstufenleistung, mit denen man im interessierenden Bereich nicht an die Leistungsgrenze der Verstärker kommt.
Dann könnte man z.B. den Schallpegel bei verschiedenen Frequenzen (z.B. in Terzschritten ...) ermitteln, wo ein vorher festgelegter maximaler Klirrwert nicht überschritten wird - denn: was nützen irgendwelche max. SPLs, wenn der Lautsprecher kurz vor dem "krepieren" ist und vielleicht Verzerrungen im zweistelligen Bereich produziert.
Noch ein Hinweis zur Messung von Verzerrungen:
Vorpolarisierte (preiswerte Elektret-) Mikrofone sind eher weniger geeignet, weil sie selbst schon zuviel Verzerrungen produzieren. Besser sind hochwertige Messmikrofone mit externer Polarisierung.
Wenn man mit Einzelfrequenzen misst, dann braucht man noch eine Messmöglichkeit des Klirranteils - breitbandig könnte man es z.B. auch mit MLSSA (-> Inkohärenzfunktion ...) machen.
Viele Grüsse sendet
