  4. Verstärker
Tamp 2400 und DAP P2000 gleich innen seite bilder
  • Inter-Company
  • 13. Februar 2004 um 13:06
  • Clyde
    • 24. März 2004 um 13:24
    DAP P2000 hat definitiv nen Softstart, habe sie hier gerade neu geöffnet!
    vermutlich das gleiche wie bei Thomann, erst keinen und dann doch einen...
  • Jens Droessler
    • 24. März 2004 um 13:59
    Hat sich bei MZ mal einer diese "Boost"-Serie angesehen? Die sehen auch sehr sehr nach T.Amp aus, allerdings sind die schon ab 2x 800W in 3HE Gehäusen. Die kleineren sehen aber wirklich 100%ig nach T.Amp aus.....
    http://www.mediazero-shop.de/ton_-_equipmen…tufen_boost.htm
  • Get the Base
    • 24. März 2004 um 14:24
    @ Jens Droessler
    so weit ich weis besitzt der andirr eine Boost-Endstufe!
    kuck dir mal den Thread über die Boost Endstufen an -->
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=19324&start=0
    Ich werde eventuell bald ne PX1100 zulegen und die mal austesten und hier berichten was die so drauf hat!
    Mfg Get the Base
  • Clyde
    • 24. März 2004 um 18:58
    Was mich aber mal interessiert,
    wie kommt der unterschied von 700W/RMS zu 1025W/RMS an 4 Ohm zustande?
    Also es ist halt je ein Transistorpärchen mehr und die Trafospannung ist etwas höher, 10Volt um genau zu sein...
    Also 80 Volt TA1400 und 90 Volt P2000, die restlichen Spannungen sind identisch auf dem Trafo...
    Das kann doch nicht 325W/RMS ausmachen, selbst wenn die addiert werden...Die Trafos sind gleich gross...
    Wie wird das gerechnet?
  • SRAM
    • 24. März 2004 um 19:01
    .........quadratisch :wink:
    Gruß SRAM
  • Jens Droessler
    • 24. März 2004 um 19:19
    Interessanter ist doch, ob die Spannungen der P2000 mit der TA2400 übereinstimmen....
  • Clyde
    • 24. März 2004 um 21:26
    Wenn mir jemand die Spannung nennt die auf dem Trafo der TA2400 steht...
    Oder sollte das gemessen werden....obwohl das doch stimmen sollte was drauf steht...
  • Clyde
    • 25. März 2004 um 22:33
    Hat denn noch keiner auf den Trafo geguckt...
    Haben doch so viele Leute hier ne 2400...
  • fohhnfreak
    • 25. März 2004 um 22:46
    Zu Faul zum ausbauen :oops:
    Vielleicht hätte man jemanden Fragen sollen der sich damit auskennt...
  • cyberlight
    • 26. März 2004 um 01:16
    Zu faul zum suchen! :)
    Wieso sollte man sich die Mühe machen, den noch auszubauen und aufzuschrauben, wurde doch schon mehrfach gemacht.
    Nur komisch, dass die selben Fragen alle paar Monate wieder auftauchen.
    "Ist der in echt voll gut und saubillig?" "Bringt der die Leistung wirklich?"
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=11468&postdays=0&postorder=asc&highlight=railspannung&start=0&sid=b3f0643dc8a551f745bde31b0525138c
    Da gehts auch um Clipping und Dauerleistung.
    Zu Railspannung:
    Zitat von "pm-acustics"
    Sind beim T-2400 so um die +/- 70 und +/- 135V
  • Jim
    • 27. April 2004 um 21:48
    Ich sags nochmal, für alle ungläubigen:
    Die P 2000 hatte von Anfang an einen Softstart. Der wird auf Fotos niemals zu erkennen sein, da er auf der Platine sitzt, auf der auch die Speacons sitzen !!!!!!!!!
    Behaltet eure Spekulationen also für euch und schreibt Fakten !!!!!!!
    Ich habe jetzt mittlerweile 18 St. P 2000 und 2 T 2400 aufgeschraubt und gemessen !!!!! nicht eine war defekt und alle waren gleich.
    Der einzige Unterschied sind die Elkos und DAP hat eine etwas andere Anordnung der Bauteile auf der Platine. Die Bauteile und Werte sind aber
    gleich !
    Endstufe Thomann T 2400
    Elkos a` 10 000 µF, 100V, braun, Nippon Cnemi-con
    Endstufentransistoren: 2SA 1943, 2SC 5200
    Trafo N650W 054 - 094, 45V, 90V, Durchmesser,: 19,5 cm, Höhe 7cm
    Wechselspannung: 45V, 90V Leerlauf
    Gleichspannung: 62V, 124V Leerlauf
    Leistung:
    100 hz, 4 Ohm
    Rechter Kanal einzeln 1250 W sin.
    Linker Kanal einzeln 1250 W sin.
    100 hz, 4 Ohm beide Kanäle je 956 W sin.
    1000 hz, 4 Ohm beide Kanäle je 956 W sin.
    Clip Anzeige kommt sehr genau
    Endstufe DAP P 2000
    Elkos a` 10 000 µF, 80V, schwarz, CHG C.E.
    Leistung:
    100 hz, 4 Ohm
    Leistungs und Spannungsangaben richten sich natürlich nach dem Stromnetz, an dem gemessen wurde und können variieren !
    so long Jim
  • Jens Droessler
    • 27. April 2004 um 22:04
    • #32
    Ein wenig stört mich, dass trotz über 120V DC nur 100V (T.Amp) bzw 80V (DAP) Elkos eingesetzt werden.... das sollte man ggf. im Auge behalten und die Elkos rechtzeitig tauschen....
  • Clyde
    • 27. April 2004 um 22:14
    • #33
    So, da muss ich mal was Korrigieren.
    habe zwar nur den direkten Vergleich von TA1400 zur P2000, aber der Aufbau der TA2400 soll ja identisch sein mit TA1400.
    Von den C´s her sind beide gleich, 80Volt(1400Topcon/2000 CHG) schon komisch...wobei die 1400 40 und 80Volt hat(Trafo N450)
    ABER!!!
    Die Einschaltsrombegrenzung ist auf der Platine mit der Gleichrichtung/Siebung!
    Platinenbez. PX1000-2#
    Ebenso sind die beiden Kanalplatinen identisch!
    Platinenbez. MA1000-1# jeweil Linker und rechter Kanal!
    Nebenbei habe ich als Hintergrundbild das Innenleben der TA2400 :)
    Und das ist ebenso mit meiner P2000 identisch...
  • Jim
    • 27. April 2004 um 22:21
    • #34
    Mich stört das sogar sehr. Doch die Dinger laufen auch die 80er, teilweise schon 1000 Std.
    so long Jim
  • Jim
    • 27. April 2004 um 22:36
    • #35
    Davon hab ich auch ein paar, das waren die Ersten.
    Auf dem ersten Blick und auf Fotos ja, doch wenn man Leiterbahnen verfolgt, nicht mehr ! Ist aber auch unwichtig, da alle Bauteile und deren Werte in beiden Endstufen gleich sind.
    so long Jim
  • Clyde
    • 27. April 2004 um 23:09
    • #36
    naja, soweit ich es verfolgen konnte waren die Platinen gleich von den Leiterbahnen. Daher wohl auch die gleichen Bezeichnungen.
    Evtl. wurden die mal neu geroutet was aber die Grundfunktion nicht beeinträchtigt. Deswegen gleiche Bauteile/Werte.
    Wobei die Bauteilplazierung auch übereinstimmt...hmmm
    Das mit der Einschaltstrombegrenzung ist bei den Tamps ja standard so.
    Ich muß dann wohl vor kurzem eine "neue" aus der hintersten Lagerecke bekommen haben.
    Ich denke der Unterschied zu den Vintage dürften wohl C´s mit höherer Spannungsfestigkeit sein und eben neue Front....
  • Jens Droessler
    • 27. April 2004 um 23:19
    • #37
    Und wie kommst du darauf? Ich meine, neue Front ist ja nicht zu übersehen, aber Cs mit höherer Spannungsfestigkeit? Warum bei den Vintage?
  • Clyde
    • 27. April 2004 um 23:41
    • #38
    Weil bei MS geschrieben steht, das die NT Auslegen sicherer geworden ist(freie Übersetzung :) )
    Das wollte ich nur mal so in den Raum geworfen habe...
    Wurde wohl der Kosten Halber auf das Tamp 2400 Niveu gehoben, technisch gesehen.
    Frei nach dem Motto, materialeinsatz geringfügig erhöht aber Produktionsaufwand minimiert...würde ich jetzt so sehen.
  • Jens Droessler
    • 28. April 2004 um 00:36
    • #39
    Da sind jetzt wahrscheinlich dann die Elkos drin, die auch im T.Amp stecken....
    Aber der T.Amp hat jetzt einen Limiter.....
  • Clyde
    • 28. April 2004 um 08:06
    • #40
    Das stimmt,...aber abwarten...
    DAP wird wohl nachziehen und ich denke das Jahr bringt noch ein paar überraschungen was die Billigteile angeht
    Das Wettrüsten beginnt wohl erst...
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
