  4. Sonstiges
Boxenaufstellung für Faschings VA in Bistro
  • RA-CG
  • 18. Februar 2004 um 11:29
  • RA-CG
    Hi!
    Folgende Problematik:
    Ich soll über Faschin in einer Art Bistro für die Beschallung sorgen. Musik soll Konservenmucke vom DJ kommen. Problem ist nun wie ich die Boxen positioniere um eine möglichst passende Beschallung hinzubekommen.
    Das letzte Mal konnte dort eine Vierpunktbeschallung erfolgen, diesmal ist aber leider nur Beschallung mit einem EV Eliminator System möglich, also zwei Topteile, zwei Bässe).
    Habe mal schnell eine Skizze von den Räumlichkeiten gemacht, ist nämlich recht schwierig dort.
    Raumgröße mal grob geschätzt: 15m x 10m
    In der Mitte ist der recht groß geratene Thekenbereich (blau), links davon ist eine ca 30-40 cm erhöhte Fläche (orange). Am unteren Raumrand und teilweise links sind durchgehen feste Sitzbänke an den Wänden (rot). Während der Veranstaltung befinden sich sonst nur Stehtische im Raum verteilt, sowie Barhocker an der Theke.
    Die grüne Linie am rechten Rand stellt eine Art Geländer dar das bis zur Decke reicht, also eine Art Raumteiler, ist blöd zu erklären. Ist aber an mehreren Stellen mit 2m breiten Durchgängen versehen und auch sonst nicht großflächig geschlossen.
    Der DJ soll wohl links neben den Thekenbereich ins obere Eck kommen.
    Wo würdet ihr nun die Boxen aufstellen???
    Im Raum festinstalliert hängen noch festinstalliert zwei KMT CS208 http://www.kmt-sound.de/be_boxen/cs208.htm, oben links neben dem Raumteiler und ganz links oben. Die wollte ich aber nur im Notfall hinzunehmen.
    Habt ihr ein paar passende Ideen, weil viel Zeit zum ausprobieren wird nicht vorhanden sein :-?
  • Mechwerkandi
    • 22. Februar 2004 um 12:01
    Am besten direkt links und rechts vor den DJ, auf ihn gerichtet... :wink:
    Dann hast Du noch am ehesten ein Chance, das sich die Gäste an den Tischen auch noch unterhalten können...
    Das System im Raum "verteilen" bingt nix, ausser merkwürdigen Effekten.
    Lieber in der Ecke sinnvoll zusammenfassen, dann ist es da etwas lauter, dafür ist weiter hinten noch eher ein Kommunikation möglich.
  • RA-CG
    • 23. Februar 2004 um 01:37
    Hi!
    Na vielen Dank für diese geistreiche und hilfreiche Antwort... :roll:
    Hier geht's um ne Faschingsveranstaltung, da hat der DJ sicher nicht die Aufgabe ein leichtes Hintergrundgesäusel zu produzieren, sondern hier soll richtig Party gemacht werden. Die Stehtische dienen dabei eigentlich nur zum abstellen der Getränke (Im übrigen gab's die auch nicht weil die Brauerei sie mal wieder doppelt verliehen hatte :evil: )
    Na das ich die Boxen nicht wie wild mitten in den Raum stelle ist ja wol auch klar, aber in welche Ecke bitteschön, darauf zielte die Frage ja ab. Deswegen war ja auch die Skizze mit der etwas schwierigen Räumlichkeit bei.
    Habe die Boxen nun jeweils in das obere Eck in der Skizze gestellt und die Topteile mit längeren Distanzstangen auf etwas mehr Höhe gebracht wie mit den originalen Stangen. War vielleicht auch nicht die unbedingt beste Anordnung, aber hat trotzdem ganz gut funktioniert. DJ Platz war übrigens nicht in der oberen Ecke sondern in der unteren rechten Ecke.
    Habe das Eliminator System mangels passender Endstufe (an Fasching wird's mit dem Material ja immer etwas eng :wink: ) diesmal mit zwei gebrückten S900 gefahren. Hui, das war ganz schön heftig was da dann an Leistung rauskam :o Glaube das kann ich auch nur machen wenn ich bei der VA vor Ort bin, sonst bekomm ich irgendwann mal zersemmelte Boxen zurück :roll:
