  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Welches Strom-Aggregat?
  • Copic
  • 25. Juni 2003 um 02:16
  • Copic
    ich habe vor in naher Zukunft ein Strom Aggregat zu kaufen(der entschluss steht schon fest, mieten auf die dauer lohnt sich für mich nicht) allerdings kenne ich mich mit den dingern leider mal garnicht aus;(
    Also es sollte haben mindestens 2 16A CEE einphasig (die blauen wohnwagen steckdosen, der name dafür will mir gerade mal garnicht einfallen ) über die man gesamt ca. 8000Watt ziehen können sollte, dann sollte es noch einen Drehstromanschluss haben, wo man jede Phase mit 4000Watt belasten können sollte. Es werden nur entweder die Schukodosen oder der Drehstromanschluß genutzt, also nicht beides parallel. Gibt es Aggregate wo die Schuko und CEE-Dose schon am Gerät über Sicherungsautomaten abgesichert sind, oder muß ich immer einen verteiler dahinter hängen?
    Die restlichen Daten: Sprit, Abmessungen sin dmir relativ egal
    Welche Hersteller sind zu empfehlen.
    Danke Vorab
  • buzz
    • 25. Juni 2003 um 08:03
    Hi Copic,
    ob sich eine Anschaffung wirklich rentiert, wirst Du wohl selbst am Besten wissen. Ich persönlich rate von Baumarktgeneratoren a lá Generac oder dergleichen ab, zumal es diese Teile mit den geforderten Leistungswerten nur schwer zu kaufen geben dürfte.
    Schau doch mal bei http://www.geko-gensets.de vorbei. Dort gibts z.B. den Geko 9001 bzw. 9001 Diesel. Der könnte einigermassen hinkommen.
    Ist aber sicherlich weder billig, noch leicht zu transportieren (Diesel ca. 300Kg).
    Schallgedämmt ist der 9001 auch nicht.
    Aber es gibt bei Geko natürlich nahezu alle Varianten als Sonderbestellung (E-Start, RCD, Steckdosenvarianten...). Stöbere doch einfach mal...
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • alter ego
    • 25. Juni 2003 um 09:27
    Habe grad ein Aggregat 10 kW and der Hand. inkl. PKW - Anhänger. E - Start, Absicherung, CEE16 und Schuko Abgang, Wenn man den Anhänger noch ein bisschen umbaut, bekommt man es auch leise...
    laut statt hell!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
