  4. Verstärker
Passende Amps + aktivweiche
  • Petersbass
  • 6. März 2004 um 01:20
  • Petersbass
    Also
    Follgende Boxen sollen demnächst neue Amps bekommen.
    2xJBLSF25
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-154624.html
    und 2xSirus PS1802
    technisch ähnlich wie
    http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/3074
    Die Amps sollen Leistungsmässig natürlich ausreichend dimensoniert sein, und auf alle Fälle T-Amp Preisklasse sein.
    Zusätzlich zu den Amps brächte ich eine Möglichst günstige Aktivweiche.
    Meine Vorstellungen sind:
    BOOST PX-SERIE PX-1100 Endstufe für die JBL SF25 (oder doch lieber die Px-1600? kostet aber sofort ordentlich mehr....)
    und für die Bassboxen
    BOOST PX-SERIE PX-2400 Endstufe
    zusammen laut mediazero shop 558 euro
    Ok von der Dimensionierung?
    Und welche möglichst günstige Aktivweiche könnte ich nehmen.
    Hab mir gedacht das System so ca bei 60-80 Hz zu trennen da ich wenigstens bischen bass auch durch die JBL haben will ;)
    Gruß Peter
  • Petersbass
    • 6. März 2004 um 01:49
    89 Euro Aktivweiche bei Thomann
    reicht die aus?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…o_prodinfo.html
    PS: hatte noch nie mit einer speraten Aktivweiche was am hut da meine alte Endstufe eine interne hatte ;) bin also total newbie in sachen aktivweichen
    Gruß Peter
  • KlangTerrorist
    • 6. März 2004 um 07:50
    Japp die Weiche taugt...Wegen den amps immer so ca 25% über boxenleistung plazieren das man noch bissel headroom hat...
  • Petersbass
    • 13. März 2004 um 23:49
    Für die SF hol ich mir die PX-1600 mit 2x 800W
    Tjo wollte die BOOST Amps von http://www.mediazero-shop.de/ auch für die Sirus doppel 18" subs kaufen, da diese Amps so schon günstig waren und aufeinmal sogar noch weniger kosten!!!!
    Leider ist die größte stufe dort immernoch die PX 2400
    Daten :
    - 2 x 2200 Watt maximale Musikleistung
    - 2 x 1200 Watt / 4 Ohm RMS
    - 2 x 800 Watt / 8 Ohm RMS
    - 1 x 2400 Watt / 8 Ohm Bridge Mode RMS
    - Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz
    - S/N Rauschspannungsabstand: -95dB
    - 2 Lüftersytem
    - Temperatur Control, Überlastschutz
    - XLR und Klinken Eingänge
    - Schraubklemme / Speakon OUT
    - 483 ( Breite ) x 455 ( Tiefe ) x 132 / 3HE ( Höhe )
    - Gewicht : 30 Kg
    und mit 2x 1200 an 2 subs mit 2x 1200 watt ran zu gehen ist schon bischen knapp.
    Wieviel Output verlust hat man da so ungefähr
    Also laut meiner logik sollten das max 1-2 db sein oder? und die Amps kosten halt nur 305 EURO!!!!
    Gruß Peter
  • KlangTerrorist
    • 14. März 2004 um 06:19
    Knapp ist das allemale. An Spl verlierst du wohl überhaupt nichts, aber wenn du die Subs voll ausfahren willst würde ich mal eher eine bissel größere Amp nehmen z.B. TA-3200 oder eben pro Bass eine Amp z.b. Behringer EP-1500 monogebrückt 4Ohm oder PX-2400er Stereo 8Ohm.
  • Heimer
    • 14. März 2004 um 11:12
    möchte mir in nächster Zeit auch eine neue Amp zum befeuern meiner MTL Stacks ( 2 pro Seite) zulegen. Hierzu hatte ich auch TA 2400 oder die PX 2400 ins Auge gefasst.
    Wie sind denn die Amps von Boost??? hat die schon mals jemand ausgiebig getestet? Taugen die was?
    Gruß Heimer
