  4. Verstärker
welcher amp für behringer eurolive combination ?
  • vinyard
  • 14. März 2004 um 15:54
  • vinyard
    hi leutz
    habe mir überlegt 2* b1800 und 1* b1520 also kleine partyanlage zuzulegen
    welchen amp würdet ihr empfehlen wenn man das ganze passiv fährt
    der bass hat 400 watt rms und die tops 200 watt rms
    kommt mir etwas schwierig vor da die richtige lösung zu finden wegen des großen leistungsunterschiedes
    links :http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-146487.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-146488.html
    gruß vinyard
  • vinyard
    • 14. März 2004 um 15:55
    natürlich 2* b1520 und 2* b1800
  • KlangTerrorist
    • 14. März 2004 um 16:11
    Eine EP-2500
  • vinyard
    • 14. März 2004 um 16:17
    bedeutet das eigentlich dann dass ich eine leistung von 600watt rms pro stack habe
    dann wär ja sogar die ep2500 zu schwach
    gruß
  • KlangTerrorist
    • 14. März 2004 um 16:42
    Nein, die ist nicht zu schwach.
  • maschine
    • 14. März 2004 um 16:45
    wie viel willste den ausgeben ?
    gebraucht oder neu ?
  • vinyard
    • 14. März 2004 um 16:51
    @ machine
    hier im forum wurden ja schon fast alle billig amps durchgekaut und was andere kommt bei diesen boxen ja nicht in frage
    ganz einfach : ich will unbedingt nen amp mit limiter und da kommt eigentlich nur die ep in frage
    außer du hast nen anderen amp auf lager der das mit sich bringt bei dem preis
    ich kann ja keine qsc endstufe zu den behringer kisten hinstellen
    gruß vinyard
  • f8274
    • 14. März 2004 um 17:08
    die behringer ep 2500 leistet je seite an 4 ohm 750 watt. du benötigst mit 1x 1800 und 1x 1520 pro seite jedoch nur 600 watt an 4 ohm, bist also im grünen bereich.
  • vinyard
    • 14. März 2004 um 17:18
    die behringer dinger haben doch 8ohm
    gruß
  • KlangTerrorist
    • 14. März 2004 um 17:22
    Wenn man 2 Boxen zusammen an einen Kanal einer Endstufe hängt, er gibt das aber 4ohm. Parallel geschaltet dann eben.
  • f8274
    • 14. März 2004 um 17:29
    wenn du nur 1 box an den endstufenkanal anschließt: ja.
    da hier aber 2 boxen an jeden kanal der endstufe kommen (top, sub), halbiert sich die impedanz.
    sollten später mal für zweiweg-aktiv-betrieb nur eine box je kanal (mit 2ter endstufe) betrieben werden, sind ja auch nur 200 w (top) bis 400 w (sub) an 8 ohm zu bringen, und die ep 2500 leistet glaube ich 2x 500 w an 8 ohm...musste mal ins datenblatt schauen.
  • vinyard
    • 14. März 2004 um 19:41
    also hier im brett stand aber schon mal dass wenn man das signal durch die passive weiche im subwoofer trennt sich die ohm zahl dadruch nicht ändert
    oder täusche ich mich jetzt völlig ?
  • KlangTerrorist
    • 14. März 2004 um 19:55
    Ja da täuschst du dich. Es sind aufjedenfall 4Ohm.
  • vinyard
    • 14. März 2004 um 20:42
    klingt so eine zusammenstellung besser oder hat mehr bassleistung passiv gefahren wie zB boxen wie jbl sf 25 oder ähnlichem
    preislich würde das ja keinen unterschied machen
    gruß
  • KlangTerrorist
    • 14. März 2004 um 20:49
    gruß
    Sie meinen?
  • vinyard
    • 14. März 2004 um 20:53
    wie du mir so ich dir uhh naja dann nochmal kann sein dass ich mich etwas unklar ausgedrückt habe aber man muss ja auch nicht anworten wenn man etwas nicht versteht
    klingt des zeug was hier in diesem threat diskutiert wiird besser wie boxen mit doppel 15'' bestückung wie zB jbl sf-25
    auch auf bezug der bassleistung
  • KlangTerrorist
    • 14. März 2004 um 21:05
    Mit Bass wird es wohl mehr bassen, aber optimal ist das trotzdem nicht. Was aus nem Behringer raus kommt ist ziemlich lächerlich, aber das ist ja nicht die Frage...
  • f8274
    • 15. März 2004 um 11:36
    was aus einer eurolive b 1800 für 250,- euro rauskommt, finde ich gar nicht mal so lächerlich. hatte 2x b1800 mit 2x b 1520 gehört, und das klang fett. aus gewichtsgründen ziehe ich aber ein kleineres top vor.
    würde die kombination sub und top einer doppel-15er fullrangebox vorziehen, weil ich so das HT-Horn praxisgerecht hoch bekomme. bei ner 1-1,2m-fullrangekiste steht doch immer einer vor dem HT-Horn.
  • vinyard
    • 15. März 2004 um 20:38
    @terrorist absoluter mumpitz
  • Manitou
    • 15. März 2004 um 20:56
    die gleiche Frage stellte ich mir auch, Behringer sagt 4 Ohm.
    P.S. ich komm mit 4x B1800x und 4x B1220 und 2 DAP P1600 prima hin. Also probier es mit der P1600er oder 2000er ist günstig und reicht für Party´s völlig aus
    Orginal Antwort von Behringer
    Code
    vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.
    Eine B1220 in Verbindung mit einem B1800X Subwoofer ergeben zusammen einen Wiederstand von 4Ohm. Die Leistung der verwendeten Endstufe sollte dann bei ca. 700Watt pro Kanal
    (4Ohm) liegen um eine gute
    dynamik zu erhalten.
    Und da hab ich meine günstig erworben http://www.music-computer.com/
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
