Mehr Bass durch Delay!
  • Holger
  • 26. Juni 2003 um 12:50
  • Oliver
    • 30. Juni 2003 um 18:15
    Jo, wir kommen irgendwie nicht mehr vorwärts...
    Lassen wirs bleiben.
  • tufkajck
    • 30. Juni 2003 um 18:19
    Hörst einach auf Sachen zu erzählen, die de irgendwo gelesen hast, dann kommste schon weiter.
  • Oliver
    • 30. Juni 2003 um 18:24
    Danke für das Kompliment. Aber ich muss dich enttäuschen. Das Zeug habe ich nämlich in der Berufsschule gelernt.
  • Jens Droessler
    • 1. Juli 2003 um 04:20
    Verwirrung!
    Also folgendes: Prinzipiell hast du dann vier Stacks mit Subs, nämlich links, rechts mitte vorn und mitte hinten. Du müsstest für ein gutes Ergebnis alle vier unabhängig voneinander mit je einem Ausgang eines Digital-Controllers ansteuern, um eine Richtwirkung zu kontrollieren. Die vorderen Stacks (links, rechts, mitte vorn) müssten um die Entfernung von vorne mitte zu hinten mitte delayt werden. Zusätzlich kann dann noch geringfügig mit dem Delay für links und rechts (beides gleichermaßen) gespielt werden, um die Richtwirkung zu kontrollieren. Das klappt! Allerdings würde ich nicht davon ausgehen, dass der DJ mehr Ruhe bekommt.
    Mit zwei Stacks von Subs kann man mit dem Tieftonanteil schon scharf schießen und treffen! Man muss nur ein Delay für links oder rechts programmieren, je nach dem, wohin man zielen will.
    Der DJ-Stand ist AUF DEN SUBS????
  • Holger
    • 1. Juli 2003 um 11:09
    Also Jungens,
    ob´s nun funktioniert hätte kann ich nun leider auch nicht sagen, da mir ein LEM DX 26 den Tag zuvor abgeraucht ist!
    lag aber nicht am LEM sondern an schlauen Leuten die meinten sie müßten
    eine PA an ein ungeregeltes Agregat hängen.
    habe dann wohl oder übel tthorstens Variante gemacht und die hinteren Sub´s abgeklemmt...schade..
    Werd aber sicher noch ein bisschen an dem Thema spielen, da es mich auf manchen Veranstaltungen ( halt viele Bässe auf Bühnenbreite verteilt) unheimlich stört wenn die Bässe derart bündeln. du wirst zwar im Bereich der Bühnenbreite förmlich erschlagen,
    aber gehst du aus dem Beam ein bisschen heraus, dann wunderst du dich
    wie aus so viel Material nur so wenig rauskommen kann.
    und das ist einfach unbefriedigend!!
    Wenn da noch wer Tipp´s hat bin da immer aufnahmebereit.
    Gruß Holger
  • Volker Holtmeyer
    • 1. Juli 2003 um 22:12
    Wenn Du das nächste Mal die Subs entlang der Bühnenvorderkannte verteilst, dann schiebe mal die äußeren ein wenig nach hinten, so dass in etwa ein Kreisbogen entsteht (Das ist nicht das gleiche, wie ein Delay auf den äußeren Bässen!!!). Dadurch weitest Du den Öffnungswinkel für den Zuhörerbereich wieder auf. Allerdings beamt diese Anordnung dafür in Richtung der Bühne stärker! :lol:
