  4. Offenes Brett
Boost Pa verstärker??? gut?
  • Anonymous
  • 27. März 2004 um 10:57
  • Anonymous
    BOOST PX-SERIE PX-400 Endstufe
    Daten :
    - 2 x 400 Watt maximale Musikleistung
    - 2 x 250 Watt / 4 Ohm RMS
    - 2 x 160 Watt / 8 Ohm RMS
    - 1 x 450 Watt / 8 Ohm Bridge Mode RMS
    - Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz
    - S/N Rauschspannungsabstand: -85dB
    - 2 Lüftersytem
    - Temperatur Control, Überlastschutz
    - XLR und Klinken Eingänge
    - Schraubklemme / Speakon OUT
    - 483 ( Breite ) x 455 ( Tiefe ) x 88 / 2HE ( Höhe )
    - Gewicht : 18 K
    Was währ mit der hier ich brauch ken Profie Gerät!!!
    Soll nur für Hobby sein und daran 2 Autosubwoofer die ich dann auf 4 ohm laufen lassen möchte. Also was haltet ihr davon???
  • Oliver Sprenger
    • 27. März 2004 um 12:08
    Was währ mit der hier ich brauch ken Profie Gerät!!! Also was haltet ihr davon???
    Als reiner Baßverstärker sind die Boost PX-Amps brauchbar (haben nur einen geringen s/n-Abstand). Jedoch würde ich mindestens den PX-1100 nehmen.
    http://www.AudiCommunity.org
  • Anonymous
    • 27. März 2004 um 13:01
    Aha danke aber was heist das??
    Und warum soll ich einen mit mehr power nehmen wenn meine subs gar nicht mehr brauchen die haben Leistungspanne einer 100-400watt und der andere sub 150-250 watt, dann reichen mir ja 2 mal 250 watt an 4 ohm oder sind die Angaben übertrieben??? (des verstärkers)
  • Oliver Sprenger
    • 27. März 2004 um 13:44
    Es handelt sich um den Signal/Rauschabstand. Das bedeutet, daß diese Amps, wenn fullrange betrieben, eher einem akustischen Wasserfall gleichen (85 dB). Erst ab dem PX-1600 wird es tolerabler (97 dB IIRC).
    Ja, Du kannst davon ausgehen, daß die Angaben auf jeden Fall übertrieben sind. Leider steht keine Leistungsaufnahme hinten drauf, die kann man nämlich gut nutzen, um zumindest grob abzuschätzen, wieviel das Teil nun wirklich bringt.
    Im übrigen schadet es nie, etwas mehr Leistung zur Verfügung zu haben, als die Speaker abkönnen. Umgekehrt ist wesentlich schädlicher (vorausgesetzt, Du willst auch mal Pegel haben).
  • Anonymous
    • 27. März 2004 um 16:53
    Ok danke aber is es sehr schlimm wenn mann 85 db hat??? (signal rauschabstand) hört mann das arg raus? wie viel abstand hat so ein car hifi verstärker?? (auch 85db?)
    DAnn hol ich mir glaub die Boost Px-400 die kostet grad mal 10 euro mehr.
    BOOST PX-SERIE PX-600 Endstufe
    Daten :
    - 2 x 600 Watt maximale Musikleistung
    - 2 x 350 Watt / 4 Ohm RMS
    - 2 x 250 Watt / 8 Ohm RMS
    - 1 x 750 Watt / 8 Ohm Bridge Mode RMS
    - 2 Lüftersytem
    - Gewicht : 20 Kg
    Was denkt ihr was der Verstärker richtige watt an 4 ohms hat????
    http://www.mediazero-shop.de/index.html?d_b…ndstufe2770.htm
  • Oliver Sprenger
    • 27. März 2004 um 20:00
    Ja. Ich hab den PX-1100 mal fullrange getestet... ohwei. Das will man sich nicht wirklich antun. Aber für den reinen Baßbetrieb reicht das.
    Es gibt auch da solche und solche. Es würd mich nicht wundern, wenn die ganz billigen beim Blödiamarkt oder Unrad auf dem Wühltisch noch schlechtere Werte hätten.
    Daten :
    Vielleicht 2x200 RMS @4Ohm.
  • Top Secret
    • 28. März 2004 um 01:04
    Ok danke für die Antworten, dann werd ich mir wohl den Px 600 zulegen.
  • Anonymous
    • 28. März 2004 um 12:04
    Ahhm würde mir diese Frequenzweiche reichen für meinen Zweck???
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3804363055&category=22514&sspagename=STRK%3AMEBWA%3AIT&rd=1
  • Oliver Sprenger
    • 28. März 2004 um 16:03
    Für Subwoofer-Zwecke ist die CX2310 besser. Und kauf lieber ne neue, denn bei ePay gehen die regelmäßig für 90% des Neupreises weg. Das willst Du bei den doch hin und wieder ausfallenden Geräten von Behringer wirklich nicht... (obwohl meine zwei Behringer-Geräte schon ewig laufen)
