Monitor nebeneinander - wie legen?
  • stepu
  • 27. Juni 2003 um 11:48
  • stepu
    Hallo Kollegen!
    Habe mal eine Frage: Wie ordnet ihr zwei Monitorboxen an, wenn sie einen Musiker beschallen sollen (z.B. Sänger)? Man hat ja mehrere Möglichkeiten:
    1.Möglichkeit: Bei zwei gleichen LS (Speaker links, Horn rechts) hat man keinen Einfluß, ob nun Horn an Horn oder Speaker an Speaker (es sei denn, die Box hat nur einen Stellwinkel, egal wie man den Moni aufstellt).
    2.Möglichkeit: Hat man zwei LS mit einmal Horn rechts, einmal Horn links, dann kann man entweder Horn an Horn oder halt Speaker an Speaker stellen.
    Wo sind aber nun die Phasenschweinereien deutlich hörbarer?
    Eigentlöich doch bei den tieferen Frequenzen. Also würde ich zwei Monitore nebeneinander so anordnen, dass Horn an Horn liegt. Richtig oder falsch gedacht?
    Geht man mal von einem 15/2er oder 12/2er Monitor aus, dann liegt die Trennfrequenz ca. zwischen 1-2kHz (je nach 1", 1,5" oder 2" Horn). Also
    würde Speaker an Speaker Anordnung ja im Bass- und Lowmidbereich saftiges Phasing auslösen, oder ?!
    MfG stepu
    • 27. Juni 2003 um 14:52
    das hängt von jemde wedge typ ab. bei jedem ist es anderst und zwei monitroe ist immer schlechter wie einer.
  • songe creux
    • 27. Juni 2003 um 15:42
    Das kommt auf zwei Faktoren an:
    1. Welches Mikrofon
    2. Wie hoch soll der Gesamtpegel werden
    Zu 1.): bei einem Nierenmikro stets einen Monitor auf Achse des Sängers
    bei einer Superniere stets zwei Monitore im 60°-Winkel, kommt aber immer darauf an, wie die hintere Keule der Superniere ausgeprägt ist.
    Beispiel: SM 58 & Beta 58
    Zu 2.): bei mehreren Wedges einen einpfeifen und dann soviele (günstig positioniert) aufstellen, dass der gewünschte Pegel erreicht wird.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
