2 Subwoofer bis 600€
  • dj-maxx
  • 4. April 2004 um 16:37
  • mckrise
    • 8. April 2004 um 10:51
    Wieso sollte das nicht funktionieren ???
    Der einzige Fehler den ich da sehe ist, dass die Frequenzbereiche der Boxen falsch angegeben sind.
    Der Bass hat eine eingebaute passive Frequenzweiche, d.h. er spielt von
    30 Hz bis 160 HZ. Aus dem Bass heraus wird der "REST" der Musik gefiltert, so daß an die Tops der Frequenzbereich >160 Hz abgegeben wird.
    Die Angaben die bei den Boxen dabei stehen sind ein wenig verwirrend.
    Angegeben ist der "vernünftig" nutzbare Frequenzbereich wenn man nicht mehr mit Filtern/Weichen eingreift.
    Ich könnte auch sagen: Mein 18"er mach von 20 bis 20 000 Hz, also alles wan man noch hören kann. Der Bereich den der 18"er aber wirklich spielen kann ist vielleicht 40 bis 120 Hz. 20 000 Hz mach er vielleicht ca. 100 db leiser als den Rest der Musik!!
    Wenn´s die Peavey sein sollen, dann kauf Sie! Das ist ein ganz normales Sub-Sat-passiv getrennt System, das man intuitiv richtig zusammenstöpselt.
    MCKRISE
