  4. Disco
Anti shok CDJ100
  • Nordemil
  • 6. April 2004 um 13:23
  • Nordemil
    hatte unter der Suchfunktion das hier gefunden:
    Preis/Leistung und wirklich gut da bleibt eigentlich nur der Pioneer 100s als Antwort. Du kommst fast schon mit deinem buget hin für zwei Stück. Die Schockresistenz über das an Öldämpfern gelagerte Laufwerk ist bemerkenswert. Ich denke das macht Sinn.
    Brauche für eine VA Player die nicht aussetzten, ist im Zelt mit Holzfußboden. Würden die reichen oder lieber einen nehmen wo speziel draufsteht 30 sec. Antischock?
    Läuft der Antischock eigentlich bei allen CD's. Hatte mal gehört es gibt Probleme bei den neuen Teilen mit dem Kopieschutz. Lassen sich dann nicht in den Speicher einlesen.
    Arne
  • Kracky
    • 6. April 2004 um 22:32
    Das ist doch glatt von mir, was du da zitiert. Funktioniert Problemlos auf schwinngenden Zeltbühnen auf fahrenden Fasnachtszügen, auf Biertischen in einen kleinen Partyzelt und sogar wenn ich die Dinger in die Hand nehme. Nur wenn wirklich einer auf die Kiste fest draufhaut oder der Shock zu heftig ist, also auf den Boden fllen oder so, setzt er natürlich kurz aus.
    Haben sich aber schon hunderte male bewährt.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    Einmal editiert, zuletzt von Kracky (7. April 2004 um 12:25)
  • Nordemil
    • 7. April 2004 um 08:14
    Danke für die antwort!
  • mäsu
    • 7. April 2004 um 11:06
    :wink: Wenns mal wirklich rauh zu und her geht. Einfach eine Schaumstoffmatte (ca. 40mm) unter den Player. Da kann nichts mehr passsieren! Funktioniert natürlich auch bei Plattenspielern.
    Nimm meine Augen und schau!
  • f8274
    • 7. April 2004 um 14:58
    den cdj 100s muss man schon schütteln, damit er aussetzt.
  • Stage System
    • 9. April 2004 um 18:06
    Selbst wenn man den CDJ 100 leicht schüttel setzt er nicht aus. Würd dir auf jedenfall zu ein oder zwei raten. Wir haben in dieser hinsicht nur gute Erfahrungen gemacht.
    Stage System
    Event & Veranstaltungstechnik
    Nicolas Scheumann
    Aschenplatz 9
    76596 Forbach Hundsbach
    Tel.: 07220/989703
    Fax. 07220/989702
    E-Mail: info@stage-system
    Web: http://www.stage-system.de
