  4. Verstärker
TAmp S-100 clippt nicht! Hilfe!!!!!!!
  • PA-Freund068
  • 8. April 2004 um 20:38
  • PA-Freund068
    Hallo ich habe mir eine Tamp S-100 gekauft (für zu hause als ersatz für die Tamp1400 weil da der Lüfter zu hause nerft und meine PA hier nicht laut läuft, mal nicht so wie auf ner Party). Die S-100 hat 2x 100 an 4 Ohm und ich habe zwei 15er Subs mit 4 Ohm 15er drinn.
    Das ganze Aktiv mit nem 2x 15 Band EQ und dann kommt die Behringer Aktiv Weiche Super Pro X 2310. Alles per XLR verbunden.
    Ich habe heute die S-100 bekommen. Sie geht aber nicht wie sie soll.
    Also es liegt an dem Pegel. Ich schaffe es nicht das die Clipplichter angehen und dann wundert es mich noch das ich fast voll aufdrehen muss wobei die Topendstufe gerade mal 50 Watt mehr RMS an einem Kanal hat. Und die habe ich auf der hälfte laufen. Die Tamp1400 geht da Super im vergleich. Und dann kann man angeblich auf der Rückseite bei der S-100 den Eingang noch auf +4 db stellen. Ich habs schon so das es meiste rauskommt. Ich kann den EQ über +10db fahren und die Aktivweiche bis ins Clipp aber der AmP S-100 clippt nicht sichtbar. Aber die Clipp Leds funktionieren, denn wenn man Ausschaltet gehen die kurz an.
    Ich habs mit Subs und ohne versucht, also mal keine Speaker angeschlossen und reingefahren was geht also bis über clipp an der Aktivweiche, jede andre endstufe hätte da geclippt. Versteh das nitt warum man da soweit aufdrehen muss das mal was rauskommt. Hatte auch mal die Tops drann , kommt auch nitt mehr.
    Habe bei Thomann angerufen > bekomme jetzt ne neue S-100 , die haben sowas auch noch nicht erlebt das man es nicht schafft das die Clippt. Wundert mich ja auch das man soweit aufdrehen muss...mmh
    Hat da jemand ne Idee???
    Fand das Gerät ansonsten Ok und den Klang auch...
    bye Thomas
  • C.T.
    • 9. April 2004 um 00:12
    bei mir ist sowas einmal passiert, das war eine Endstufe an einem Generator angeschlossen der zuwenig Leistung gebracht hat, da konnte man auch alles geben was so da war und es kam kein Clip zustande.
    Sowas dürfte bei dir aber wohl eher nicht der Fall sein.
    Ruben
    "A helicopter is an assembly of forty thousand loose pieces, flying more or less in formation"
  • LJ Bush
    • 9. April 2004 um 02:57
    Vielleicht ein zu gutes Signal, freu dich doch wenns nicht klippt :)!
    Würde mal nen Höhenbereich aufreissen und schauen ob sich da was tut.
    Muss aber bei 80-90db mal anfangen zu clippen wenn du das Signal aktiv versaust.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Fossi
    • 9. April 2004 um 12:35
    Gerade da clippt die Endstufe früher als im Betrieb mit guter Netzversorgung...
    daraus folgt das auch die Clipanzeige eher leuchtet, vorrausgesetzt das sie auch Clipping anzeigt und nicht irgendnen wünsch-dir-was pegel.
    blubb.
  • PA-Freund068
    • 9. April 2004 um 13:34
    Nun, ich denke mal nicht das die Clipplichter an der S-100 kein Witz sind. Die andern TAmps gehen doch auch gut.
    Ich kann mich über meine TAmp 1400 auch nicht beschweren.
    Schade das anscheinend niemand die S-100 hat oder kennt.
    Mal sehen wenn ich die neue bekomme obs bei der geht...
  • C.T.
    • 9. April 2004 um 14:46
    Naja, so war es aber da nicht, da hat sich vom Clip her überhaupt garnichts getan, gleichzeitig gingen auch die CD Player nicht mehr richtig...
    Ruben
