Cerwin Vega
  • bass4luv
  • 14. April 2004 um 18:14
  • bass4luv
    Wie sind die t 250 von CW ?finde es sind kleine,schnuggelige (gute) horntops oder...?sollte man sich welche zulegen?
  • Jack
    • 14. April 2004 um 18:22
    Schau halt genau, wie das Zeug verarbeitet ist.
    Hab da meine Bedenken bei (älteren Sachen) Cervin Vega
  • Jens Droessler
    • 16. April 2004 um 02:41
    Als erstes: CV ist Pleite, wie mir der ehemalige Vertrieb sagte. Die Ersatzteillage ist daher ungeklärt. Bei den Kisten der oberen Serien kamen nämlich nur Eigenentwicklungen rein....
    Die T250 kann man zum Klingen bringen. Aber die Daten stimmen hinten und vorne nicht. Passivbetrieb solte man wegen übler Passiv-Weiche sein lassen. Und auch die von CV angepeilte Trennfrequenz von 90Hz ist erst mit 4 Tops pro Seite realisierbar (weil horngeladen).
    Vom Prinzip her garkeine schlechte Box (10er bis ca 1kHz, dann Mitteltontreiber mit geringer Kompression, dann 1"er...), aber leider eben nicht ganz so toll umgesetzt....
  10. Suche Lichteffekt
