  4. Lichttechnik & Effekte
Geruchloses Nebelfluid?
  • Dr_Goldzahn
  • 27. April 2004 um 21:36
  • Dr_Goldzahn
    Bisher stehe ich Nebelmaschinen eher kritisch gegenüber. Wenn ich beim Tanzen in diesen miefigen Dunst eingehüllt werde, vergeht mir einfach alles. Licht sieht mit ein bisschen Nebel allerdings viel geiler aus - muss ich ja zugeben. Deshalb meine Frage: Kann man den Grad der Vermiefung durch die Auswahl des Nebelfluids steuern? Oder gibt es vielleicht sogar ein völlig geruchloses Fluid?
  • Fossi
    • 27. April 2004 um 22:59
    Ich würd mal spontan auf die Verdampfertemperatur der Nebelmaschine tippen.
    Falls diese zu hoch ist, riecht(stinkt) der Nebel arg unschön bis nicht zum aushalten.
    blubb.
  • windischs
    • 27. April 2004 um 23:09
    Nebelfluid ist, richtig eingesetzt, geruchlos. Wenn Nebelfluid stinkt, dann hängt das meistens, wie Fossi schon richtig gesagt hat, mit der falschen Temperatur des Verdampfers zusammen. Da hilft nur eins: Nebelmaschine ordentlich reinigen und dann ein passendes Fluid benutzen.
    Wenn es dir darum geht, daß du auf Job nur ungerne eine Nebelmaschine einsetzen willst, weil es dir eben selber dabei nicht gut geht, dann könnte dir vielleicht ein Hazer behilflich sein. Der sorgt für recht feinen Nebel, so daß die Beams zur Geltung kommen, aber spuckt halt nicht große Wolken aus.
    Grüße,
    Sven.
  • aw-audio
    • 27. April 2004 um 23:11
    ich find den geruch von fluid eher sehr sehr lecker.
    und einen wichtigen bestandteil des disco feelings.
    kanns nicht beschreiben, aber wirkt einfach gut
  • windischs
    • 27. April 2004 um 23:22
    aw_audio, da muss ich dir noch zustimmen. so ein bissl nebelfluid in der luft muss schon sein.
  • Dr_Goldzahn
    • 28. April 2004 um 00:04
    Hm, das mit dem Hazer klingt auch ziemlich gut. Habt ihr Tips für mich, was für Modelle da für Raumgrößen von 25 bis 100 qm gut wären?
  • windischs
    • 28. April 2004 um 00:35
    Wie wärs denn zu Abwechslung, wenn du mal dein Hirn selber anstrengst? Hier mal ein paar Tipps:
    http://www.google.de
    http://www.thomann.de
    http://www.steinigke.de
    Ich bin mir sicher, du findest mit ein bißchen Anstrengung selber Antworten auf deine Fragen.
    Grüße,
    Sven.
  • Dr_Goldzahn
    • 28. April 2004 um 10:25
    windischs:
    Die finde ich dort mit Sicherheit nicht. Du hast wohl meine Frage so spät nachts etwas zu schnell überflogen. Die Seiten von Thomann, Steinigke, Prolighting usw. kenne ich schon bald auswendig. Guck dir die Seiten am besten selbst mal an. :wink: Da steht nicht, was gut ist, sondern da soll verkauft werden. Meine Frage ist aber: Welche sind gut (also Erfahrungswerte)?
