  4. Verstärker
wann bracht man eine aktive Frequenzweiche?
  • jo-sbg
  • 29. April 2004 um 20:53
  • jo-sbg
    Ab wann bzw. für was bracuht man eine aktive Frequenzweiche?
    Und auf was sollte man schauen, wenn man sich eine zulegt?
    thx
    Jo
  • Royal Flash
    • 29. April 2004 um 20:59
    also ne aktive frequenzweiche solltest du nutzen, wenn du mehrere amps hast und die nach "tonlagen" oder frequenzbereichen getrennt auf boxen verteilen willst.
    Du hast also ein Signal, das nudelst du durch die Frequenzweiche, die spuckt dann je nach dem 2 oder mehr Signale aus, wobei das eine beispielsweise nur der bass is und der rest die mitten und höhen. Aus der Frequenzweiche geht das dann in je eine endstufe und von da normal zu den Subs und Tops. Das is aber ur die einfachste Version davon.
    Ne aktive brauchst du, sobald du keine passive Trennung drin hast, also z.B. ne Bassbox, wo das gesamte Audiosignal reingeht und dadrin nur der Bass abgegriffen wird und der Rest weiter zu den Tops geschliffen wird.
    Wodrauf du beim Kauf achten solltest, solltest du dir von den leuten mit mehr ahnung hier im forum erklären lassen.
  • andirr
    • 29. April 2004 um 21:21
    low cut oder subsonic Filter schont die Subs und spart Endstufenleistung, da die allertiefsten Frequenzen, die die Boxen ohnehin nicht gescheit wiedergeben könnten, weggefiltert werden.
    24 db Filter, sonst kriegt der Sub auch noch Mittengequäke ab und dann wirds unangenehm !
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
