  4. Sonstiges
Welche Verbindung zwischen Mischpult und Endstufe?
  • jo-sbg
  • 3. Mai 2004 um 22:26
  • jo-sbg
    Hab ein Behringer VMX-200 Mischpult mit Cinch-Ausgang.
    Über welchen Eingang an der Endstufe (XLR oder Klinke) soll ich das Mischpult anschließen.
    Sind beide Arten gleich, oder ist ein Eingang qualitativ besser?
    thx
    Jo
  • Pille666
    • 3. Mai 2004 um 22:55
    das ist eigendlich egal!
    bei längeren strecken zwischen mischer und amp solltest du aber ne di-box verwenden!
  • hermste
    • 3. Mai 2004 um 22:58
    Beide Anschußtypen sind in deinem Fall unsymmetrisch, da Du nur einen Chinch-Ausgang hast.
    Wenn Deine XLR-Eingangsbuchsen bei der Endstufe eine Verriegelung haben, dann ist XLR besser, weil Du nicht durch Zug das Kabel sofort "abziehst".
    Bei Klinkeneingängen wird in den allerseltensten Fällen die professionelle verriegelbare Neutrikbuchse verwendet.
    Fazit: XLR mechanisch sicherer.
    ACHTUNG: Es gibt viele Geräte, die KEINE verriegelbare XLR-Buchsen haben, dann ist der einzige Vergleich, der bleibt: Kostenfaktor. Da bist Du mit Klinke besser dran.
    Grüße,
    Hermann
  • crossfire
    • 3. Mai 2004 um 23:03
    Zwei Klinke auf chinch adapter hinten in die Endstufe stechen chinch dazwischen und gut ist.
  • jo-sbg
    • 3. Mai 2004 um 23:15
    http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/1521
    Also so ein Kabel?
  • hermste
    • 3. Mai 2004 um 23:43
    nein, die XLR Stecker müssen "Male" (männlich) sein.
    Um bei deinem Händler zu bleiben:
    http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/1523
    So eins!
  • Tobias Zw.
    • 4. Mai 2004 um 07:32
    Nein! Korrektur: Keine DI-Box verwenden, sondern ein Symmetriertrafo für längere Strecken.
    DI-Box dämpft.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Jens Droessler
    • 5. Mai 2004 um 02:02
    Eine aktive DI-Box tuts auch, aber es sollte eine mit Netzteil sein. Die ohne werden über Batterien oder Phatom-Speisung versorgt. Das it ok für Live-Einsatz (weil die Pulte eh Phatom-Speisung bieten), aber für DJs schlecht.... sollte allerdings auch für Line-Pegel geeignet sein. Das sind nicht alle!
    Einmal editiert, zuletzt von Jens Droessler (5. Mai 2004 um 19:07)
  • Pille666
    • 5. Mai 2004 um 09:21
    DI-Box dämpft.
    MfG Tobias Zw.
    kommpt immer drauf an welche man verwendet! es gibt auch DI-Boxen die einen Line-Out haben und somit dI-Box und Symmetriertrafo in einem sind! aber grundsätzlich hast du recht!
  • Tobias Zw.
    • 7. Mai 2004 um 00:28
    @ Jens Droessler und Pille:
    Vergesst Ihr da nicht die korrekte Impedanzanpassung? Der Output einer Di ist doch wohl dafür gedacht, einen Mikrofoninput anzutreiben, ein symmetrischer Lineeingang ist doch im Regelfall höherohmig.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • Jens Droessler
    • 7. Mai 2004 um 03:22
    Wenn der Lineeingang höherohmig wäre, würde es keinen Unterschied machen. Im Gegensatz zur industriellen Leistungselektronik gibt es keine Leistungs- bzw. Impedanzanpassung in dem Sinne. Es ist fast immer "niedrige Ausgangsimpedanz auf hohe Eingangsimpedanz". So wird sichergestellt, dass wenig Strom fließt, aber die Spannung stabil ist (also nicht durch Last zusammenbricht). Ein Mikrofon kann nur minimal Strom liefern, ohne dass die Spannung einbricht, von daher ist eine recht hohe Eingangsimpedanz von Nöten, damit das Mikro nicht verzerrt klingt. Übliche Di-Boxen haben eine Ausgangs-Impedanz von 150-600 Ohm, da ist es relativ egal, ob ein Mic-Eingang mit 2k Ohm oder ein Line-Eingang mit 20k Ohm dranhängt.... denn je höher die Eingangsimpedanz, desto weniger wird die Quelle belastet, da entsprechend weniger Strom geliefert werden muss.
  • ddt
    • 7. Mai 2004 um 12:26
    hi,
    bei kürzeren kabelwegen funktioniert meiner erfahrung nach ein (gutes!) kabel xlr(m)-c(m) problemlos, hatte bei ca 6m kabellänge nie probleme mit einstreuungen o.ä.
    die di-box bzw. den aktiven übertrager bei längeren verkabelungen
    andreas
  • Jens Droessler
    • 7. Mai 2004 um 16:33
    Unsymmetrisch geht natürlich auch, nur muss man schon aufpassen, wo man das Kabel hinlegt. Da ich nicht nur "gute" DJ-Pulte im Lager hab (man braucht kein 1000 Euro-Pult für einen Geburtstag...), sind auch welche dabei, die nur Cinch haben. Deshalb gibts an den Drive- und Amp-Racks die Kombibuchse von Neutrik. Bei den VAs in der Größe steht das Amprack nahe am Pult und für 3m Klinke reichts noch..... Denn in einen Markt, der nicht viel einbringt, investiere ich auch nicht viel.....
    Natürlich heutzutage, wo es ein Behringer VMX1000 für um die 200 Euro gibt und dieses XLR-Outs hat.....
