  4. Verstärker
amp ohne low-cut.....wie gefährlich für die ls ??
  • vinyard
  • 6. Mai 2004 um 13:42
  • vinyard
    hi leute
    ich besitze einen boost amp an dem ich bis jetzt noch hifi ls laufen habe ( wegen dem tiefgang )
    jetzt will ich mir aber dafür pa-boxen zulegen ( wegen dem doch geringen pegel die die hifi ls machen )
    wie gefährlich wäre es denn für pa kisten wenn der low-cut der boost amps glaube ich erst bei 20hz liegt ??
    kann da was schief gehn ??
    gruß
  • weissnicht
    • 6. Mai 2004 um 16:03
    Die meisten Amps (in dem Preissektor) haben keinen LowCut...
    Wirklich gefährlich ist das nicht, die ganz übel tiefen Sachen liegen ja noch unter 20 hz (die zB vom Plattenspieler kommen).
    Man verschenkt halt nur ein bisschen Leistung und somit Reserven, weil der LS und der Amp sich mit dem Kram nur unnötig abquälen müssen.
  • vinyard
    • 6. Mai 2004 um 16:19
    also im prinzip nicht schädlich fürs material nur ungünstig um die volle leistung abzurufen
  • weissnicht
    • 6. Mai 2004 um 17:15
    Meiner Meinung nach nicht...
    Wenn man es genau nimmt wird er natürlich inderekt "gefährdet", weil er natürlich schneller an sein mechanisches Limit kommt..
  • vinyard
    • 6. Mai 2004 um 17:29
    ok dann einfach sch*** drauf und durch
  • doublefishdesigns
    • 6. Mai 2004 um 20:02
    "die ganz üblen sachen" gibt es ab einer gewissen lautstärke schon unter 35 Hz bzw. unterhalb der frequenz die eine PA-box übertragen kann
    die wenigsten schaffen 40 hz mit richtig pegel, daher lohnt es sich, wie gesagt ab einer gewissen lautstärke, einen locut einzusetzen, der bei jedem besseren EQ dabei ist
