  4. Disco
BPM Studio + Terratec 128i Monitor
  • LJ Bush
  • 9. Mai 2004 um 14:50
  • LJ Bush
    Moinsen!
    Wir haben eben angefangen nen neuen 19" MP3 VA-Server mit BPM-Studio Pro aufzusetzten. Naja alles funzt, bis auf eine Sache...
    Es sind drei unterschiedliche Karten verbaut, eine davon ist eine Terratec 128i PCI. Wenn ich dann den Monitor eines Players auf die Terratec lege kommt für ca. 10Sekunden brauchbare Musik raus, aber dann fängt das Ding an den Titel zu zerstückeln, es kommen nur noch Stückweise Töne, wie bei ner CD wenn sie springt.
    Hab bei BPM schon angerufen, die meinten es läge am Treiber, aber der ist es definitv nicht.
    Kann mir da einer von euch helfen?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • MaO
    • 9. Mai 2004 um 17:14
    Hallo...
    Dieses Problem hab ich auch schon öfters festgestellt mit einer 128pci und einer Terratec 5.1 Karte... Desweiteren treten auch öfters massive Verzögerungen zwischen Monitor und Main auf...
    In einem anderen PC mit Terratec Xfire geht das Ding sogar ganz über den Jordan, nach ca. 2 mal Cue und Play, macht der Rechner einfach nen Reboot....Genaue Ursache konnte nicht festgestellt werden.
    Mein Fazit aus diesen Erlebnissen, keine Terratec Soundkarten mehr....
  • LJ Bush
    • 9. Mai 2004 um 17:49
    Haben das nochmal an nem anderen PC mit ner VIA OnBorad Sound probiert, das selbe. Werde da Montag mal ei Alcatech annerven
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • C.T.
    • 9. Mai 2004 um 22:33
    ich weiß jetzt nicht genau wie das bei BPM Studio geregelt ist, aber normalerweise kann man in den Optionen die Buffer-Size für den jeweiligen Treiber einstellen.
    Einfach ganz hochdrehen und dann soweit runter bis es aufhört/anfängt auszusetzen, damit bekommt man die bestmögliche Latenz.
    Dass es mit den "besseren" Karten funktioniert liegt wahrscheinlich an der besseren Implementierung (z.B. ASIO).
    Ruben
    "A helicopter is an assembly of forty thousand loose pieces, flying more or less in formation"
  • LJ Bush
    • 10. Mai 2004 um 08:14
    Danke!
    Werds gleich mal versuchen...
    EDIT:
    Habs versucht, aber es geht nicht da das Feld Buffer grau unterlegt ist.
    Werde einfach den Support nochmal anrufen müssen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • C.T.
    • 10. Mai 2004 um 12:28
    dann könntest du noch versuchen, einen allgemein gültigen ASIO Treiber zu installieren, die URL hab ich leider nicht so kurz aus dem Stehgreif, da müsste ich nachschauen.
    Die 128i habe ich unter anderen Karten hier auch, am Anfang gab es mit den Treibern ein paar Probleme, die sollten aber soweit ausgemerzt sein.
    Der VXD Treiber unterstützt aber wohl keine Latenzanpassung, wenn du dein Problem auch mit der Hotline nicht lösen konntest, solltest du es dann mit dem ASIO Treiber versuchen.
    Ruben
  • LJ Bush
    • 10. Mai 2004 um 21:13
    Alcatech sagte das auch!
    Naja wir haben in allen Geräten wegen Redundanz 3 verschiedene Karten, Creatice, Terratec, VIA.
    Mit der Creative scheints im Moment zu laufen...
    Werdens am WE auf ner VA mal testen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • C.T.
    • 16. Juni 2004 um 18:57
    Weil ich gerade darauf gestoßen bin:
    Hier der von mir angesprochene ASIO Treiber:
    http://www.pcwelt.de/downloads/tool…0447/index.html
    Wenn es noch nicht gehen sollte.
    Ruben
