kaltlicht
  • snoopy
  • 29. Juli 2002 um 22:23
  • snoopy
    hi
    kann man eigentlich par 64 durch vorsetzen ner linse oder so dazu bringen aus dem "warmen" kaltes licht zu machen??
    gr´ß snoopy
    gruß snoopy
  • PA-Peter
    • 29. Juli 2002 um 22:38
    Jepp, von Lee gibts da nen Filter (Folie, Nr weiß ich leider nicht auswendig :wink: ),
    der läßt nur "kaltes" Licht durch...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Carm
    • 29. Juli 2002 um 22:53
    na, na, na - das ist aber grundwissen veranstaltungstechnik würd ich mal sagen...
    snoopy: schätze du meinst kunstlicht/tagslichtkorrektur? nennt sich ctb (b=blue=tageslicht) / cto (o=orange=kunstlicht). gibts in den abstufungen quarter, half, full sowie double ctb
    lee nummern
    200 double ctb
    201 full ctb
    202 half ctb
    203 quarter ctb
    204 full cto
    205 half cto
    206 quarter cto
    falls du das für kamerabilder brauchst darfst du cto / ctb natürlich nicht mischen da dann kein weissabgleich möglich ist bzw. wenn im nachhinein gemischt wird gibt das recht häßliche grün/braun stiche
  • snoopy
    • 30. Juli 2002 um 06:49
    hi
    ich weiß nicht ob ich mich hier richtig ausgedrückt hab , und zwar mein ich folgendes: par 64 strahlen ja eine affenhitze ab.
    ein scanner oder moving-head strahkt keine hitze ab, da das licht über linsen läuft. meine frage wäre ob man nicht auch par´s dazu bringen kann, dass sie z.b. durch ne vorgesetzte linse nicht mehr so ne furchtbare hitze abstrahlen.
    aber was hat es denn nochmals mit den cto´s und so auf sich??*aufdemschlauchsteh*
    gruß snoopy
    gruß snoopy
  • Detlef
    • 30. Juli 2002 um 07:45
    Hi snoopy,
    eine Entladungslampe im Scanner oder MH hat eben einen viel besseren Wirkungsgrad als ein
    Standard-PAR 64.
    Gruss
    Detlef
  • Carm
    • 30. Juli 2002 um 20:08
    zu den cto's:
    wie schon geschieben, nochmal in aller kürze: es gibt tageslicht - das sonnenlicht. und es gibt künstlich erzeugtes licht, z.B. aus ner halogenlampe. die beiden lichtarten unterscheiden sich in den enthaltenen wellenlängen der lichtstrahlung und damit in der farbtemperatur. beispiel: licht aus nem par64 (halogen) ist viel oranger als licht aus nem mac - die bringt nämlich tageslicht. oder auch ne arri-stufenlinse mit entladungslampe. nun kannst du durch vorsetzen von farbfiltern entweder die tageslichtlampen auf kunstlicht umfiltern (cto) oder die kunstlichtlampen mit ctb auf tageslicht. in jedem falle allerdings verringerst du die lichtleistung da du ja wellenlängen "ausfilterst". primär wichtig ist das für studioanwendungen bei tv/film aufgrund des weissabgleichs, allerdings für lichtdesign auf der bühne auch nicht uninteressant.
    die geringere wärmestrahlung aus nem movinglight liegt aber auch am gehäuse, den linsen und vor allem am dem brenner vorgesetzten heatshield das die uv-strahlung rausfiltert (sonst sonnenbrand!!!!)
    vergleich mal ne 1kW stufenlinse tageslicht und ne 1kW stufenlinse kunstlicht. da ist in der wärmestrahlung schon nicht mehr so ein grosser unterschied...
  • lightguy
    • 8. August 2002 um 14:49
    cto steht einfach für "convert to orange" und ctb dementsprechend für "convert to blue"
    "11355
    • 8. August 2002 um 18:40
    dein Problem würde evtl der PArnell von source four lösen.
    575 bis 750 lampe drin. hat eine veränderebare abstrahlcharakterisitk.
    ist aber auch etwas orange vom licht nicht so stark wie ein PAR aber ein bischen halt.
    ein arri 650 ist etwas blauer.
  • itzme_1210
    • 9. August 2002 um 08:14
    tthorsten schrieb am 2002-08-08 18:40 :
    1) der parnel ist nicht von source four sonern von etc. die erzeugen den source four auch
    2) würd ich nicht den parnel nehmen da der ja als frensnel linse gedacht ist und nicht als par in dem sinn.
    3) würd ich den dann den "source four par" von etc nehmen
    575 oder 750 hpl lampe
    und du hast vier linsen dabei für cp60-63
    (cp63 braucht zwar in wirklichkeit keiner aber der volständigkeit halber=
    lampe hat 5600 k farbtempratur ich würde ene sylvania lampen verwenden da die etwas orangerot werden mit der zeit
    weiters kannst du mit einen korrekturfiler von zB Rosco (code 204-> 5600-3200k oder 205
    3200-5600k)
    die farbtemperatur veränern
    >s stark wie ein PAR aber ein bischen halt.
    mit der 750er lampe ist er sicher heller als ein par
    wie gesagt hängt von der lampe anb
    T echnik
    O hne
    N utzen
  7. Suche Lichteffekt
