  4. Lichttechnik & Effekte
Fragen zu Licht und Sound für Schulveranstaltungen
  • niethitwo
  • 13. Mai 2004 um 16:59
  • niethitwo
    Hallo erstmal!
    Ich bin ziemlich neu im PA-Bereich, aber nachdem unser Techniker von der Schule gegangen ist, haben sie nen neuen gebraucht, und ich hatte wenigstens vom Sound n bissle Ahnung. Wir hatten diesen Mittwoch ein Schulkonzert, der Sound war eigentlich OK, nur die Boxen liefen in Reihenschaltung weil wir nicht genügend Kabel hatten.
    Wir hatten ein Microcore Kabel gemietet, das hatte aber nur Mikroanschlüsse.
    Kann man über so ein MC auch ne DMX-Lichtstuerung laufen lassen? Ich weiß, dass es 5polige und 3 polige DMX Kbal gibt, die eigentlich gleich aussehen wie Mikrokabel, aber ich hab irgendwo gelesen, dass da noch ein Widerstand drin wär.
    Naja, auf jedenfall hat das mit dem Licht gar nicht geklappt. die Anlage in der Halle ist ca. 30 Jahre alt. Es gibt 4 Fabspots, die in der Hallendecke eingelassen sind. Einer ist mit einer Holzverkleidung zu gemacht und nicht angeschlossen, ein zweiter ist kaputt, beim dritten funktioniert der Farbwechsler nicht und beim einen stimmt der Farbwechsler nicht mit den angezeigten Farben am Pult überein.
    Ein Spot, glaub ein PAR, bin mir aber nicht sicher, der die Bühne von der Seite beleuchten sollte, ist kaputt, der zweite lässt sich kaum bewegen, so dass man ihn auch nicht richtig verwenden kann.
    Die erste Reihe der Bühnenbeleuchtung besteht aus 4x4 Halogenscheinwerfer, die an einer Metallstange befestigt sind. 2 davon tun nicht, und ich bin mir nicht sicher: gehören da nicht Farbfolien rein?? da man jede Lampenposition einer 4er-Reihe einzeln ansteurn kann, denke ich, dass das eine Farbbeleuchtung sein soll.
    In der 5 und letzten reihe fehlt eine Lampe ganz
    Das ganze wird über ein großes, uraltes Pult seitlich überhalb der Bühne gestuert, die Halle ist denkmalgeschützt.
    Denkt ihr, dass sich das rentiert, wenn sich unsere Schule eine eigene Beleuchtung kauft (2 Farbwechsler und 2x4 PAR 64 und ein DMX Pult, für ca. 1500€),??
    Wir haben auch mal Veranstaltungen auserhalb dieser Halle, und die könnte man da ja auch verwenden.
    Da die Lichtanlage schon so alt ist, will die Stadt, die das machen müsste, nicht reparieren, unser Rektor will da aber noch ein letztes Mal nachfragen.
    Ich glaub aber nicht, dass die für so ein "kleines" Problem Geld übrig haben.
    Ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich meine und könnt mir hoffentlich weiterhelfen.
    THX4HLP!
    Matthias
  • Neo_Cube
    • 13. Mai 2004 um 17:27
    Lass mich raten, eure alte Lichtanlage funktioniert mit 0 - 10 V
    Steuerspannung?
    Dann bräuchtet ih nämlich noch zu dem DmX Pult einen Demultiplexer kurz Demuxer der das digitale DMX Signal in die 0 - 10V für die Dimmer umwandelt. Die Idee mit den Pars sehr gut, da ihr mit den Halogenstrahlern ja nur Flächig beleuchten könnt. Und das die Stadt was zahlt bzw. was macht, könnt ihr vergessen. Habe es jahrelang selbst bei uns in der Schule versucht und rumgekommen ist dabei nie etwas. Ob den Rektor oder direkt an die Stadt, beides erfolglos.
    Und noch ein Tipp am Rande. Solltest du etwas selbst an der Elektrik machen wollen, lass es. Abgesehen das du was falsch machen könntest, musst du außerdem noch bedenken das zu eurer Aula auch noch andere Schüler zuritt haben. Und das ist immer ein Problem, weil du nie 100% kontrolle darüber hast.
    Das DMX Signal kann man über ein Multicore schicken, es ist aber nicht ratsam da DMX Kabel einen Wellenwiderstand von 110Ohm besitzt.
    Aber bei der Geldknappheit.... probierts aus wenns klappt Geld gespart, wenn nicht...Pech.
    P.S. War auch mal "Chef" von unserer Schulaula, bins auch immer noch da kein Nachfolger vorhanden ist. Bei weiteren Fragen, ruhig eine Privatnachricht an mich.
    Beim Reparieren von Elektrogeräten kann einem schlagartig klar werden, wo der Fehler liegt.
  • niethitwo
    • 13. Mai 2004 um 17:41
    Is keine Aula, sondern eine richtige "Festhalle", in der Sportunterrihct gehalten wird. Die Lichtanlage soll nicht fest montiert werden, sonder mobil im einsatz sein, also Ab-undAufgebaut werden. Weiß zwar nicht, ob das so ne tolle Medizin für die Technik ist, aber anders gehts nicht.
    Ich hab keine Ahnung was das für ne Anlage ist, wie gesagt, wahrscheinlich 30 Jahre alt und müsste wahrscheilich komplett ernuert werden.
    Die DMX-Anlage soll extern laufen , und die Hallenbeleuchtung dann nur noch als "Grundbeleuchtung".
    Is halt, die Frage, rentiert sich so eine Anlage für eine Schule?? wir haben vielleicht 4-8 Veranstaltungen im Jahr, die des bräuchten. Mieten wär halt wahrscheinlich auch nicht gerade billig.
    (Ihr hättet auch mal das Gesicht sehen sollen, als ein 14- und ein 15jähriger mit ner Bevollmächtigung, ein Multicorekabel zu mieten in den PA-Verleih gekommen sind. Die waren auf ein Mal gar nicht mehr nett!!!!)
