  4. Lichttechnik & Effekte
CEE starkstrom Stecker Frage
  • chip1000
  • 15. Mai 2004 um 22:38
  • chip1000
    Hi
    Hab schon versucht in googel die beschaltung eines CEE Starkstrom stecker ausfinden zu machen aber nix gefunden.
    hab mit elektrik nicht wirklich viel am Hut bin jetz aber immer davon ausgegangen das der großer Stift für die Minus Leitung bei allen Phasen ist.
    Da die Minus Leitung ja eigentlich 3x so groß sein müßte wie eine Phase .
    hab mir jetz heute im Baumarkt so eine adapter auf 3 mal Schuko gekauft und den mal durchgemesen ob auf jeder Schuko dose die gleiche Phase liegt oder verschiedene. Dabei ist rausgekommen das pro dose eine Phase verwendet wird und als minus Leiter einer der kleine stifte verwendet wird.
    Wollt jetz nur mal aus Verständniss, und zur sicherheit nachfragen ob ich da wohl 3x 16A ziehen kann.
    lg
  • Mnyut
    • 15. Mai 2004 um 23:04
    Du meinst so einen:
    Ja, da kann man 3 x 16 A über JEDEN Schuko ziehen obwohl es nur einen winzig kleinen N-Leiter gibt. Warum? Lies dir mal ein paar Beiträge aus dem Strombrett durch dann kommst du drauf ;) (Phasenverschiebung, Virtueller Nullpunkt...)
    Belegung von CEE 5pol. findest du z.B. hier:
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…76_22_cee_5.htm
  • Tobias P.
    • 16. Mai 2004 um 12:44
    Plus und Minus gibts bei Wechselstrom nicht, nur Aussenleiter und Neutralleiter. Der dicke Stift ist die Schutzerdung (PE), da wird der gelb/grüne Draht (und nur der!) dran angeklemmt.
    Das mit den 3x 16A ist kein Problem, dafür sind diese Verteiler ja da :wink:
    MfG, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • chip1000
    • 16. Mai 2004 um 14:45
    HI
    Danke für die Antworten bin halt nicht sooooo bewandert war elektrik angeht und möcht nicht das ich was falsch mache.
    Und die Verkäufer im baumark haben auch nicht wirklich ahnung von irgendwas ...
    "ja ähm also man hat da jetz einmal halt die 16 Ampere" ;)
    lg
    Stefan
  • Tobias P.
    • 16. Mai 2004 um 14:54
    Hihi, manchmal kann man froh sein, wenn die Verkäufer im Baumarkt den Unterschied zwischen Strom und Spannung kennen ("Ja, ähm, also die Steckdose hat dann 230V Strom - oder war es 220?" :mrgreen: )
  • ewok
    • 7. Juni 2004 um 15:21
    Um es einfach zu erklären:
    Auf den 3 Phasen liegen jeweils 230 Volt an - gemessen gegen Null. Diese Spannungen benötigen wir für unser Equiqment.
    Misst man zwischen je zwei Phasen, so erhält man 400V. Diese Spannung kommt durch die zeitliche Verschiebung der Phasen zu Stande.
    Auf die genauere Erläuterung verzichte ich hier einfach mal; google hilft da aber weiter...
    Auf jeden Fall führt diese Phasenverschiebung dazu, dass der Strom der einzelnen Phasen nicht gemeinsam über die "kleine" Null abfliesst, sondern über die jeweils anderen Phasen. Dadurch wird der Nulleiter entlastet und ist somit auch nicht zu "dünn".
    Wichtig: Fehlt der Nulleiter ist der Nullpunkt nicht mehr definiert und die 3 Spannungen schwanken je nach Belastung zwischen 0 und 400 Volt => Bumm!
    Wurde im Forum aber bereits ausführlich diskutiert!
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • 2Fanatic
    • 8. Juni 2004 um 16:47
    Ich finde wenn man von Elektrotechnik keine ahnung hat sollte man das einen Fachmann überlassen. Entweder man geht zu einer richtige Elektro Firma oder man hat halt einen Kumpel der das gelernt hat und fragt denn.
    Aber nie einfach was ausprobieren das ist echt zu gefährlich.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
