Aus meinen Boxen kommt nur ganz leise Musik
  • svenboetcher
  • 21. Mai 2004 um 15:27
  • svenboetcher
    Hallo, habe gestern von einem Freund
    4 Boxen gekauft, habe sie dann gleich mal mit einem XLR-Speakon Kabel an mein Mischpult angeschlossen, aber es kommt nur sehr leise Musik, Woran könnte das liegen?
    Und wie kann ich das am besten ändern?
    Die Boxen sind von Eaw und das Mischpult von Allen&Heath.
    Danke für ernstgemeinte Antworten....
  • ds-audio
    • 21. Mai 2004 um 15:33
    Vielleicht den Verstärker dazwischen vergessen??????
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • svenboetcher
    • 21. Mai 2004 um 15:34
    Bei meinem Kumpel ging es aber auch ohne, warum geht das also nicht?
  • DSH-Audio
    • 21. Mai 2004 um 15:36
    Hat Dein Kumpel vieleicht nen Powermixer?
    Gruss Dirk
  • svenboetcher
    • 21. Mai 2004 um 15:37
    Weiß ich nicht, war so ein komisches Mischpult von Dynacord.
    Was ist der Unterschied zwischen einem Powermixer und einem Mischpult?
  • Wolfpack
    • 21. Mai 2004 um 16:01
    Nee Sven, du verarscht uns jetzt, oder? Sollte evtl. mal nach Einsteiger-Technik...
    Ein Powermischer ist ein Mischpult, dass eine integrierte Endstufe/Verstärker hat und somit direkt eine Box angeschlossen werden kann.
    Wenn du deine Box an den Ausgang eines normalen Mischpults hängst, fließen nur die Ausgangssignalleistungen des Mischpults in die Box.
    Ich glaube... 1 Volt bei 200mA... aber bitte nicht für diesen Wert killen. Macht dann 0,2 Watt Ausgangsleistung. Wenn deine Box einen Wirkungsgrad von 100dB/W/m hat, dann dürften bei deiner Box eben auch bei 0,2W nur ein Bruchteil, schätzungsweise so 40dB herauskommen.
    Deswegen: Entweder Powermixer besorgen oder externe Endstufe. Wobei hier eine externe Endstufe zugunsten der Flexibilität und Fehlersuchenerleichterung zu bevorzugen ist!
    EDIT: Danke für die Blumen, HMPF! :wink:
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfpack (21. Mai 2004 um 16:03)
  • HMPF
    Das komische Dynacord Pult hat einen eingebauten Verstärker und dein Pult nicht.
    -wolfpack war schneller-
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • svenboetcher
    • 21. Mai 2004 um 16:05
    Achso, und ich muss jetzt erstmal so einen Verstärker kaufen bevor das geht. Das ist ja mal scheisse, die Boxen waren schon teuer genug.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
