Mini Scan Ventilator & Steuerung
  • Sihtam
  • 21. Mai 2004 um 19:25
  • Sihtam
    Hallo
    Bei einem Mini Scann 300 von mir ist denke ich doch leicht der Ventilator kaputt da als ich das gehäuse aufmachte der ventilator auseinander fiel.
    Wisst ihr ob wenn der Ventilator nicht läuft auch nicht die Lampe vom Mini Scan angeht?
    Und wo bekomme ich nen neuen Ventilator her???
    Auf dem Ventilator steht:
    Miranda
    Axial-Lufter
    FP-109
    AC 230/220 V 50/60 Hz
    125/10 Amps
    Imperdance Protected
    Gruss Mathis
    Einmal editiert, zuletzt von Sihtam (22. Mai 2004 um 11:18)
  • Lj_Gadena
    • 21. Mai 2004 um 19:31
    schau am besten mal bei http://www.conrad.de . Da bekommst den auf jeden fall. Des mit der Lampe kann ich dir leider nicht beantworen
    !!! Es werde Licht !!!
  • hell&dunkel
    • 21. Mai 2004 um 21:55
    Zitat von "Sihtam"
    Hallo
    Bei einem Mini Scann 300 von mir ist denke ich doch leicht der Ventilator kaputt da als ich das gehäuse aufmachte der ventilator auseinander viel.
    Wenn das Gehäuse offen ist, dürfte die Lampe nicht gehen, mit dem Lüfter hat das nichts zu tun.
    "fiel" kommt von "fallen."
    Armin
  • gobogeek
    • 22. Mai 2004 um 10:50
    die lampe geht aus wenn es zu heiß wird innen. also kann gut sein dass sie nicht funktioniert wenn der lüfter kaputt ist.
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Sihtam
    • 22. Mai 2004 um 11:16
    [edit]
    Einmal editiert, zuletzt von Sihtam (22. Mai 2004 um 11:19)
  • Sihtam
    • 22. Mai 2004 um 11:18
    Also wenn oben der Deckel offen ist geht die Lampe nicht an das ist klar aber wenn der auch nicht schaft den Lüfter zu drehen also wenn keine Spannung durchläuft geht der meine ich auch nicht.
    Habe mir nun nen neuen gekauft, muss ihn noch einbauen und dann sehen ob die Lampe vielleicht auch noch kaputt ist.
  • Sihtam
    • 22. Mai 2004 um 16:18
    Noch ne Frage pustet bei dem Mini Scan der Ventilator die Luft raus oder pustet der die rein???
  • LJ Bush
    • 23. Mai 2004 um 16:10
    Wird er wohl drauf pusten.
    Bitte nicht bein der Conrad Apoteke kaufen...
    Einfach bei eBay nen Papst Gehäuse Lüfter suchen,
    brauchst nur die Maße und was für eine Art Lüfter, in deinem Fall Axial.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Sihtam
    • 23. Mai 2004 um 17:44
    ja doch war noch bei conrad am selben tag da ich in düsseldorf dort sowieso vorbei musste!!!
    also jetzt zur zeit pustet der die luft raus!
    und der alte hat meine ich auch die luft raus gepustet!!!
  • Lj_Gadena
    • 23. Mai 2004 um 18:26
    Bei den meisten Geräten ist es auch so,
    das der Lüfter die heiße Luft aus dem Gerät fördert.
    Mfg
  • LJ Bush
    • 24. Mai 2004 um 15:43
    Gibt aber verschiedene Systeme,
    wie gesagt abführend oder drauf pustend....
    Beide Systeme haben ihre Vor und Nachteile.
    Dachte GLP verwendet ne direkt Kühlung?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  7. Suche Lichteffekt
