HK AUDIO PR115 X
  • chip1000
  • 26. Mai 2004 um 08:55
  • chip1000
    Hi
    Da jetz die Dap ax 15 momentan nicht verfügbar ist bei music-computer liebeugel ich mit der pr 115 x
    Nun zwei fragen: Ist das ding für kleinere Party's fullrange Tauglich?
    Und ist das ding als Top auch laut genug für 2 Kappa Sub's ? edit: 2 sub's pro top
    Die Lautstärken angaben kommen mir komisch vor ? 100db /1watt
    123 db max ?
    lg
  • PreciousX
    • 26. Mai 2004 um 11:40
    Also ehrlich gesagt ist die Box nur bedingt Fullrangetauglich. Da werkelt ein 15"er Delta ohne LF von Eminence. Der HT-Treiber ist auch von derselben Schmiede. Als Topteil oder Monitor(Mufu) finde ich Sie gut. Klingt recht sauber und aufgelöst aber nur aufgrund der guten Weichenabstimmung. Der Hochtontreiber genießt nämlich keinen besonderen Ruf.
    Ok, wenn du ein bischen mit den Bassreglern spielst, kann man da was machen,aber tiefen Bass-Vergiss es! Regler Flat eingestellt, kommt da nicht viel.
  • PreciousX
    • 26. Mai 2004 um 11:47
    Wollte noch ergänzen, das in den HK Eminece OEMS`S verbaut werden.
    Du wirst also auf den Magnet keine Label von Emi finden, sind aber die gleichen.
  • Pille666
    • 26. Mai 2004 um 12:55
    der hochtöner ist nicht der gleiche! habe es ausprobiert! wenn man einen emi holt den man nicht bei hk bestellt. man hört einen deutlichen unterschied! der 15" ist ein delta!
    @Chip 1000
    die 15X kann ohne weitere probleme it zwei kappas mit halten! im freien sollte man sogar wenn etwas basslastigere musik angesagt ist sogar 3-4 kappas nehmen!
  • chip1000
    • 26. Mai 2004 um 13:48
    Hi
    und wie siehts mit fullragen aus? für sachen bis ? 50? mann ca ...
    Hab das Thema jetz aber vorläufig (bis übernäschstes Monat) zurückgestellt da ich mir jetz ne ultracurve +t-amp + case bestellt hab ;)
    lg
  • newbie
    • 26. Mai 2004 um 14:24
    hängt vom musikmaterial ab und vom alter der gäste! bass darfst du nicht erwarten. Aber ob aus den DAPs mehr bass raus kommt halte ich mal für fragwürdig. Habe sie aber leider ? noch nicht gehört.
    Wie setzen sie nur als monitor oder hintergrundbeschallung (fullrange) ein, dafür absolut ok!
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
