Wie verlängere ich ein Lautsprecher-"Leben" ...
  • Sound-Klinik
  • 3. Juni 2004 um 09:44
  • Dr.Sound
    • 20. Juni 2004 um 11:21
    @ Sound-Klinik
    Absolut sachdienlich und themenbezogen !!!!!
    Good Vibrations to you
  • Jack
    • 21. Juni 2004 um 11:16
    unten
    Einmal editiert, zuletzt von Jack (21. Juni 2004 um 11:23)
  • Jack
    • 21. Juni 2004 um 11:17
    Grad im Einsteigerbereich haltichs für wichtig, dass man Tips gibt, die manchem Einsteiger helfen, nicht grad mitnpaar verbrannten Bässen dazustehen nach dem ersten Job. Dazu gehört natürlich ein Limiter.
    Aber grad wir Profis wissen doch, dass heute kombinierte Geräte wie Controller von Behringer/Lem/dbx(pa)Alto nicht teurer sind als früher ne stereo 2-weg Weiche!! Deshalb empfehlen wir, solche herzunehmen, und mit Hilfe eines erfahrenen Kollegen grad mal das Optimum aus seiner Anlage rauszuholen, ein Lowcut ist dann sozusagen kostenlos dabei.
    Thomas Die Endstufen haben eine Begrenzung nicht des Subbassbereichs sondern des Subsonicbereichs, also Frequenzen die wir nicht hören. Die fangen um 20 Hz an. Das kann aber für manche P.A. kritisch werden, vorallem wenn man mit Bassreglern arbeitet, die Kuhschwänzig gehen. Und die angesprochenen Plattenspieler sind auch im Stand, beliebig tief zu gehen, wenn man sie bremst.
    Man sollte ob der Elektronik nur nicht vergessen:
    Das Gehäuse des LS muss gut sein. Da führt nix drumrum
    Wirkungsgradstarke Speakr brauchen weniger Watt=weniger Hitze
    Viel Bass braucht viel Fläche
    Diese Auflistung ist nicht vollständig
  • Sound-Klinik
    • 16. September 2004 um 11:46
    ... da die Suchfunktion nicht funktioniert, habe ich mir mal erlaubt, diesen Beitrag ein wenig "hochzuholen" - zumal das Thema "preiswerte Einstiegs-PA ja regelmässig durchgekaut wird.
    Ich empfehle - gerade (aber nicht nur ...) Einsteigern, diese Beiträge dieses Threads mal zu lesen - und dann mal darüber nachzudenken ...
  • cyberlight
    • 16. September 2004 um 22:25
    Zum Thema lowcut sei noch gesagt, dass der durchaus sinnvoll ist, wenn man (billige ?) Mikrofone benutzt.
    Ich habe schon draussen Tops gesehen, wo das Mikro im Wind stand und die Tieftöner wirklich extremen Hub gemacht haben. Gehört hat man nichts, ich habe mich aber gewundert, was die Dinger so aushalten, denn das sah echt gefährlich aus.
  • Crossfader
    • 17. September 2004 um 13:27
    generell 25Hz Lowcut drin zieh meistens noch alles zwischen 30-40Hz mim EQ raus
    Einmal editiert, zuletzt von Crossfader (18. September 2004 um 00:22)
  • cyberlight
    • 17. September 2004 um 21:33
    Zitat von "Crossfader"
    zieh meistens noch alles über 30-40Hz mim EQ raus
    Das ist der Spruch des Tages! :mrgreen:
    Zwischen 25 und 30Hz schepperts dann aber gewaltig, was?
    (Ja,ja, wir wissen schon, was du meinst :) )
  • Crossfader
    • 18. September 2004 um 00:22
    lol hups da sollte natürlich ein unter stehen, muss das glei mal editieren^^
    auf in die Sprüche Liste mit :D
    ich mein so zwischen 25 und 30 Hz das steppt der Bär, das is wahre Musik
  • Sound-Klinik
    • 23. September 2004 um 11:16
    ... bei welcher Frequenz ein Subsonic-Filter/Low-Cut (oder weiß der Geier ...) einsetzt, hängt vom verwendetem Bass-System (d.h. LS in einer bestimmten Schallführung ...) ab.
    Jedes System fällt bezüglich seiner akustischen/mechanischen Bedämpfung zu tieferen Frequenzen zunehmend ab.
    Und: Die Verhältnisse ändern sich - z.B. bei einigen Kurzhörnern - im Stackingbetrieb ggf. sogar erheblich.
    Wenn beim zu erwartetem Musikmaterial damit zu rechnen ist, daß bei einer eingestellten Cut-Off-Frequenz ein Bass-Chassis mechanisch überlastet werden kann, dann muß die Frequenz erhöht werden ... so einfach ist das !
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
