  4. Sonstiges
Kabel transportieren?
  • mab
  • 4. Juni 2004 um 08:43
  • Stan Crown
    • 15. März 2006 um 15:53
    Das kenne ich auch noch mit den Kabeln einzeln im Auto...
    Aber ich hab lieber ne Handvoll Cases in verschiedenen Größen + Boxen dabei, als eine Milliarde Einzelteile in Tüten / Koffern / unterm Beifahrersitz / beim Abbau am Veranstaltungsort vergessen / verloren / dreckig geworden... / in Wäschekörben ...
    ...okay... das reicht
  • lj_fritz
    • 15. März 2006 um 16:03
    Da muss ich mich meinen Vorredner anschließen. Habe alle Kabel im Case (80*40*40) mit Trennwänden und zusätzlich noch das gleiche Case ohne Trennwände für zusätzliches Kleinzeugs, Molton...
    Meiner Meinung nach schaut es schon einwenig unprofessionell aus, wenn man die Kabel einzeln oder in Tüten, Wäschekörben... transportiert.
    Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass bei mir die 20m LaKa´s und die Kraftkabel (32A und 16A) teilweise einzeln transportiert (ohne Case) werden. Bei mir wird wie bei den meisten jedes Kabel einzeln per Hand gewickelt und mit Klett fixiert.
  • thomas.b
    • 15. März 2006 um 16:30
    joa das is schon richtig bei normalen va´s hab ich die kabel in einem alukoffer is nur zur lan und für 2mal im jahr lohnt es nicht case´s zukaufen ma davon abgesehen das ich dann nicht alles wechkrigen würde... :)
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
